[B] Problem ze skrzynią biegów - nie wchodzą biegi
raiden
I mnie dopadła nieszczęsna m32, ciężko wchodzi 1, a na 1 i 5 przy wciskaniu/pyszczaniu sprzęgła szarpie drżkiem zmiany biegów, buczenie na 6, pewnie łożyska się rozkładają na czynniki pierwsze, więc nie czekając oddałem skrzynię do regeneracji i przy okazji dwumasa, sprzęgiełko, wysprzęglik (już lekko szumiał) i całość generalnie chodziła tak, że jeździć się odechciewało. Nowy olej do skrzyni Fuchs Titan Sintofluid 75W80 i zobaczymy co się będzie działo, portfelik się odchudzi, ale lepiej za wczasu, niż jakby miała pęknąć obudowa i wszystkie bebechy pogubić...
Belfer
No i póki co to nie mogę się umówić na naprawę skrzyni bo brak czasu ma kumpel. Postanowiłem na poczatek wymienić olej w skrzyni by sprawdzić czy to nie pomoże. Zlałem wszystko co było (czarna breja) i wlałem ten olej Fiata Matryx 75W85 , tak jak mi tu kolega zalecił czyli jakieś 2,6 l , rozgrzałem auto...no i to samo..czwórka zgrzyta przy redukcji z biegu piatego jak również przy przełączeniu z trójki gdy ja pociagne tak do 3000obr/min. Zastanawia mnie jedynie pewien fakt...otóż , gdy silnik i olej w skrzyni nie jest rozgrzany to wszystkie biegi wchodzą płynnie a jak sie już nagrzeje to zaczynają się kłopoty. Tak sobie dumam ,że gdyby faktycznie synchronizator 4 biegu był zajechany to czy jest zimny czy gorący silnik to powinien zawsze grzytać , prawda? No chyba ,że jest tam cos o czym ja nie wiem a co powoduje właśnie dziwne objawy
. W sobote wyjeżdżam na wakacje to po przyjeździe czas rozbebeszyć skrzynie i sprawdzić dokładnie co sie tam dzieje
motyldarek
Witam w mojej Zafirze ciężko wchodzi 2-rugi bieg. Gdy ją kupiłem było gorzej, teraz się trochę rozruszało ale jeszcze do perfekcji brakuje. Zastanawiam się czy by czegoś tam nie posmarować choć wygląda jak nowe. Mam WD40 i silikonowy spray. I nie wiem co czym posmarować. Czy w te cięgna mogę wlać trochę WD40? Są tam też łożyska(czerwone strzałki) wysmarowane czymś białym. I nie wiem co robić, jak radzicie?
Ostatnio zmieniony 21 lis 2015, 21:29 przez motyldarek, łącznie zmieniany 1 raz.
pozny17
witam posiadam Zafira B 1.6 i podczas jazdy gdy chcialem zmienic bieg na 2 nie bylem w stanie tego zrobic to samo z innymi biegami poprostu nagle nie jestem w stanie zmienic biegu przy wlaczonym silniku
a przy wylaczonym wchodza ladnie nawet bez wciskania sprzegla
sprzeglo wydaje sie chodzic normalnie tak mi sie wydaje wciskam i odbija
to moj pierwszy samochod i nie znam sie
moze komus cos takiego sie przytrafilo i poradzil sobie z tym moze to jakas pierdulka i nie trzeba wymieniac sprzegla bo to troche kosztuje
[/b]
Ostatnio zmieniony 22 lis 2015, 17:17 przez pozny17, łącznie zmieniany 1 raz.
l3cho
oszę o opinie osób posiadających Zafira B 140KM na temat zmiany biegów.
Czy u Was również skrzynia chodzi dosyć topornie? to znaczy nie chodzi płynnie tylko jak by z operom tak, że żeby przełączyć bieg trzeba drążek robi "cyk" "cyk" i wskakuje na bieg (tak jak by trzeba było włożyć minimalną ilość siły).
W poprzednim samochodzie 17 letnim drążek zmiany biegów chodził płynnie jak noż w maśle, dlatego nie mam odniesienia.
Wwentualnie jest ktoś z Chorzowa albo okolic z kom mógłbym porôwnać?
Wygląda na to ,że te auta maja takie toporne skrzynie bo i u mnie drugi i trzeci bieg wchodzą z oporem. Mam skrzynie po naprawie , wlałem nowy lepszy olej oraz ceramizer i dooopa...pozostaje mi jedynie regulacja ciegien. Zrobie to jedynie dla pewności ale uważam ,że to i tak strata czasu . Kumpel miał ZB i też nie było tam za pieknie z włączaniem biegów. Taki urok... u mnie jak przełączam z 1 na 2 to muszę odczekać ułamek sekundy i wtedy bieg wchodzi jak w masło ale gdybym chciał natychmiast zmienić bieg to czuje opór . Przyzwyczaiłem sie do tego i włączam drugi i trzeci bieg powoli i ostrożnie, jak dziadek
grzes
Z szacunkiem, ale to jest nie prawda. Gdyby nie była zsynchronizowana to jedynki byś nie wbił przed zatrzymaniem samochodu, a jeżeli byś próbował to zgrzyt byłby taki jak w URSUSIE. U mnie wchodzi, i to bez problemów. Nie powiem, żeby biegi wchodziły mi jak nożyk w masełko. Przyłączę się tu do kolegi jarecki69, biegi przełączam spokojnie, wtedy znacznie przyjemniej się je zmienia.tOmki pisze:a jedynka nie
Tak mam również. I trzeba nieco siły użyć. Należy tutaj dopowiedzieć, że wyraźnie widać iż poprzedni właściciel zmieniał linki. Przy zakupie natomiast informowano mnie, że było robione przy skrzyni. Lewarkiem muszę poruszać dokładnie po literze H, inaczej się nie da. Odczucie mam takie jak bym miał nówkę skrzynie, oczywiście tak nie jest. Usilnie myślę jak posmarować linki zmiany biegów. Z autopsji wiem, że to pomaga.l3cho pisze: że żeby przełączyć bieg trzeba drążek robi "cyk" "cyk"
Pytomir
Posiadam Zafire B 1.8 16V 140KM 2008r ze skrzynia F17. Niestety praca skrzyni biegów jest toporna jak w żadnym moim poprzednim samochodzie. Brak płynności w przełączaniu biegów i dokładnie tak jak jest tu opisywane. Biegi należy precyzyjnie i w miarę spokojnie przełączać. Inaczej chrupnie. Poczyściłem cięgna, wymieniłem olej w skrzyni - delikatna poprawa. Do tego precyzja działania skrzyni w dużej mierze zależy od temperatury... W ciepłe dni doszedł mi objaw, że czasami zgrzytnie wsteczny. Nie wiem, czy w innych Zośkach 1.8 jest podobnie ale dobija mnie to. Czy jest to objaw zużytej skrzyni, problemów ze sprzęgłem?
Znacie może jakiś dobry warsztat w okolicach Gliwic, gdzie mogą to obejrzeć? No nie chce mi się wierzyć, że w oplach są takie badziewne skrzynie. Nawet w głupim punto skrzynia działa mi perfekcyjnie...
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
