Komunikaty usterek na wyświetlaczu zafira B
#31 Post autor: Mariusz »
Aktywowałeś kontrolkę, a czy masz w ogóle czujnik poziomu płynu w zbiorniczku? Nie wszystkie Zafiry go mają, a sama aktywacja kontrolki nic nie da. Podobnie jest z płynem chłodniczym, czujnikiem jakości powietrza itp.
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#32 Post autor: harvard »
A nie wiem jak to sprawdzić?
Poza tym wcześniej w UEC wybierałem programowanie security code i wybierałem usterka kontrolki a ten screen jest z disa. Zauwayłem, że op-com clone 10 ma trochę mniej opcji a vaxh-com ten nowszy 120309a ma więcej. W starszej wersji usterka kontroli jest tylko w UEC a już w wersji nowej GB w instrument cluster DIS.
#33 Post autor: rafant4011 »
harvard pisze: 10 sie 2018, 09:29 A nie wiem jak to sprawdzić?
Po nr VIN, lub zdejmij zderzak i sprawdź czy w zbiorniczek wchodzi czujnik z wtyczką, to samo dotyczy naczynka płynu chłodniczego..
Ostap
#34 Post autor: Ostap »
Wystarczy kratkę od halogenu zdjąć i widać czy czujnik jest od poziomu płynu spryskiwaczy ;)
lukstar3000
#35 Post autor: lukstar3000 »
witam obecnie mam wyświetlacz cid i chce zmienić na gid aby pokazywał info o przepalonych zarowkach itd
czy zadziała umnie to cid jest oboższy niemam modułu rec
