Strona 3 z 3
Aktywacja usterek a dziwne zachowanie na wyświetlaczu
: 10 sie 2018, 07:20
autor: Mariusz
Aktywowałeś kontrolkę, a czy masz w ogóle czujnik poziomu płynu w zbiorniczku? Nie wszystkie Zafiry go mają, a sama aktywacja kontrolki nic nie da. Podobnie jest z płynem chłodniczym, czujnikiem jakości powietrza itp.
: 10 sie 2018, 09:29
autor: harvard
A nie wiem jak to sprawdzić?
Poza tym wcześniej w UEC wybierałem programowanie security code i wybierałem usterka kontrolki a ten screen jest z disa. Zauwayłem, że op-com clone 10 ma trochę mniej opcji a vaxh-com ten nowszy 120309a ma więcej. W starszej wersji usterka kontroli jest tylko w UEC a już w wersji nowej GB w instrument cluster DIS.
: 10 sie 2018, 12:32
autor: rafant4011
harvard pisze: 10 sie 2018, 09:29 A nie wiem jak to sprawdzić?
Po nr VIN, lub zdejmij zderzak i sprawdź czy w zbiorniczek wchodzi czujnik z wtyczką, to samo dotyczy naczynka płynu chłodniczego..
: 10 sie 2018, 16:41
autor: Ostap
Wystarczy kratkę od halogenu zdjąć i widać czy czujnik jest od poziomu płynu spryskiwaczy ;)
wyswietlacz gid zafira b
: 23 sty 2019, 17:06
autor: lukstar3000
witam obecnie mam wyświetlacz cid i chce zmienić na gid aby pokazywał info o przepalonych zarowkach itd
czy zadziała umnie to cid jest oboższy niemam modułu rec
