Dodatkowy wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej (silnika)
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Ja montowalem na wezu. Ale trzeba go zepsuc. A taki w ASO kosztuje ponad 200 zl. Tak wiec poszukaj u mnie w garazu jest wszystko opisane. W 20 LEx w bloku wodnym z boku glowicy obok ori czujnika jest miejsce na dodatkowy. Tam montujesz czujnik MPT np od zegara AG i po temacie. Rozwiazanie sprawdzone i stosowane
ash86
Witajcie koledzy.
Przeszukałem tematy ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi.
W czym rzecz, podpielem do swojej Zosi zegar doładowania, woltomierz i teraz został ostatni temperatury cieczy. Próbowałem w piąć się w czujnik przy termostacie i zonk temperature pokazuje ale wentylator pracuje. W zestawie otrzymałem czujnik temperatury. Ale teraz pytanie czy muszę dokupić adapter i wpiąć się w któryś waż czy można jakoś zczytac sygnał z czujnika zainstalowanego. Zosia to 2.0 turbo.
Można się wpiąć po przez adapter na wężu ewentualnie przy podstawie czujnika temperatury z prawej strony silnika jest tam mały korek i tam można wkręcić drugi czujnik temperatury
ash86
Ok będę poszukiwał jak znajdę trochu czasu. Bo tylko tego zegareczka brakuje.
dany1107
Można jakieś foto gdzie ten korek się znajduje żeby wkręcić ten czujnik temperatury.
