Witam serdecznie
Chciałem się zapytać czy komputer powinien wyświetlić komunikat przy spalonych żarówkach halogenowych - tych przednich ?? Bo jak spaliła mi się postojówka, to komunikat się wyświetlił. A tutaj sam nie wiem czy to wina żarówek czy czegoś innego. Bazpiecznik sprawdziłem w komorze silnika - chyba nr 13... ale jest okej... Oczywiście kontrolka na desce pojawia się przy włączeniu halogenów... z tym że one nei świecą
Proszę o odpowiedź, bo szczerze mówiąc, nie chce mi się na darmo zderzaka ściągać :-)
Pozdrawiam.
Jak spali się którakolwiek żarówka od halogenów to nie będzie żadnego komunikatu na wyświetlaczu.Dopiero jak wyciągniesz bezpiecznik lub przekaźnik to będzie informacja "sprawdź przeciwmgielne lewe i prawe".
Sprawdź przekaźnik od halogenów jest pod bezpiecznikiem nr 13.
A ten przekaźnik to nie powinien być w bagażniku ?? Bo z tego co czytałem to w komorze jest tylko bezpiecznik - i ten sprawdzałem, a nawet podmieniłem i jest ok.
Pozdrawiam serdecznie
Jak z tyłu masz dużą skrzynkę bezpiecznikową tzw REC to od przeciwmgielnych jest bezpiecznik nr 13 i przekaźnik nr 4.
Jak masz małą skrzynkę to bezpiecznik nr 1 z tyłu i przekaźnik nr 4 z przodu.
Mam dużą z tyłu, bezpiecznik nr 13 w komorze sprawdzony , przekaźnik również - w końcu kontrolka na desce świeci co również wskazuje że przekaźnik okej - oby to były żarówki, bo zostawiłem to na koniec gdyż najwięcej roboty :-)
Mam nadzieje że z kanału da radę wymienić, bo boje się ściągać zderzak
Przekaznik K4 w przedniej skrzynce bezpiecznikowej.Kolor czarny przekaznika.
Dziś włożyłem ledy do halogenów. Na podnośniku trwa to chwilę. GM zrobiło plus na obudowę halogenów zamiast na kabelek h3 dlatego trzeba zamienić kable bo nie będzie świecić. Halogeny są bez canbusa i to jest bardzo dobra wiadomość.
Czy przy przepaleniu żarówki h3 w przeciwmgielnym będzie błąd wyskakiwał?
Z góry dzięki za info.
Nie bedzie info o przepaleniu bo halogeny nie są po can-ie. Będziesz miał info tylko wtedy jak przepali Ci się bezpiecznik, bądź będzie jakiś problem z przekaznikiem.
