Uszkodzenia skrzyni biegów (zdjęcia z własnych diagnoz)
Lichu
#31 Post autor: Lichu »
U mnie też problem ze skrzynią. Przy puszczeniu pedału przyspieszenia słychać buczenie, szczególnie na 3 i 4 biegu. Przez jakiś czas był spokój a teraz znowu się odezwało i to trochę głośniej jak wcześniej. Mechanik sprawdził olej w skrzyni. Na korku "jeżyk" ale olej jest z tym, że ma kolor metaliczny. Diagnoza-kończy się skrzynia. Zaleca kupić używkę w dobrej kondycji bo regeneracja się nie opłaca. Próbuję rozkodować vin co do wersji skrzyni i klapa. Niedawno jeszcze na opelvindekoder można było uzyskać dużo informacji a teraz praktycznie nic. Internet -tylko płatne strony. Może Szanowni użytkownicy pomogą rozkodować nr.
VIN W0L0AHM756G089678 Z góry wielkie dzięki.
#32 Post autor: janekW67 »
Najprawdopodobniej, masz skrzynię F17+CR.
#33 Post autor: fredas »
Dokładnie F 17 przełożenie końcowe przekładni głównej 3.94
Lichu
#34 Post autor: Lichu »
fredas pisze: 08 mar 2020, 16:26 Dokładnie F 17 przełożenie końcowe przekładni głównej 3.94
Wielkie dzięki.
Chodziło mi właśnie o przełożenie końcowe skrzyni ponieważ występują chyba trzy różne typy.
Pozdrawiam.
:f1:
#35 Post autor: fredas »
Lichu pisze: 10 mar 2020, 18:19
Wielkie dzięki.
Pozdrawiam.
:f1:
Proszę bardzo :uklon:
lukstar3000
#36 Post autor: lukstar3000 »
WITAM umnie słychac buczenie na 5 i 6 biegu po przekroczeniu 2 tys obrotow juz niema tego czy lozyska zaczynaja sie zuzywac jaka cena gdzie najlepiej kupic skrzynia m32 po vinie 120km diesel
#37 Post autor: Deleted User 21664 »
lukstar3000 pisze: 11 kwie 2020, 10:59 WITAM umnie słychac buczenie na 5 i 6 biegu po przekroczeniu 2 tys obrotow juz niema tego czy lozyska zaczynaja sie zuzywac jaka cena gdzie najlepiej kupic skrzynia m32 po vinie 120km diesel
A nie lepiej naprawić i wiedzieć co się ma :lis:
W Poznaniu kol. Belfer jest polecanym specjalistą od skrzyń
https://www.facebook.com/mjanczak.zarycki
odezwij się do niego :ok:
lukstar3000
#38 Post autor: lukstar3000 »
Makary pisze: 11 kwie 2020, 11:23
czyli niekoniecznie musza to byc lozyska ? trzeba zajrzec i wtedy bedzie wiadomo
#39 Post autor: Deleted User 21664 »
lukstar3000 pisze: 11 kwie 2020, 11:47
Dokładnie :ok: a jak zrobisz profesjonalną naprawę to przez długi czas nie będziesz musiał się martwić :tak:
Belfer
#40 Post autor: Belfer »
Witam, w sprawie skrzyni proszę dzwonić 603 978 275, nieodebrane napewno oddzwonie, pozdr
Ostatnio zmieniony 09 cze 2020, 19:37 przez Belfer, łącznie zmieniany 3 razy.
Paweł26
#41 Post autor: Paweł26 »
Witam , Wymieniałem skrzynie w samochodzie wstawiałem po regeneracji przy tym sprzęgło po odbiorze od mechanika biegi wchodzą topornie . Mechanik powiedział że musi trochę pojeździć żeby się ułożyła skrzynia ile w tym prawdy . Jak było u was po wymianie skrzyni ? Pozdrawiam.
#42 Post autor: fredas »
Mechanik jest w błędzie ewentualnie trzeba zrobić regulację ciegien
mucha98
Imię: Arkadiusz
Auto: OPEL ZAFIRA B 1.9 CDTI opc LINE
#43 Post autor: mucha98 »
Koledzy forumowicze!!! Czytam i czytam, radzę poczytać opnie na gogle o firmie kolegi belfra. Firma nazywa się ,,MIRMAR" Czytając te opinie to gościowi starego roweru bym mu nie powierzył do naprawy!!!!
#44 Post autor: janekW67 »
mucha98 pisze: 03 kwie 2021, 11:56 Koledzy forumowicze!!! Czytam i czytam, radzę poczytać opnie na gogle o firmie kolegi belfra. Firma nazywa się ,,MIRMAR" Czytając te opinie to gościowi starego roweru bym mu nie powierzył do naprawy!!!!
Jedni sobie go chwalą, a inni wręcz przeciwnie!
