Strona 3 z 3
Uszkodzenia skrzyni biegów (zdjęcia z własnych diagnoz)
: 08 mar 2020, 11:55
autor: Lichu
U mnie też problem ze skrzynią. Przy puszczeniu pedału przyspieszenia słychać buczenie, szczególnie na 3 i 4 biegu. Przez jakiś czas był spokój a teraz znowu się odezwało i to trochę głośniej jak wcześniej. Mechanik sprawdził olej w skrzyni. Na korku "jeżyk" ale olej jest z tym, że ma kolor metaliczny. Diagnoza-kończy się skrzynia. Zaleca kupić używkę w dobrej kondycji bo regeneracja się nie opłaca. Próbuję rozkodować vin co do wersji skrzyni i klapa. Niedawno jeszcze na opelvindekoder można było uzyskać dużo informacji a teraz praktycznie nic. Internet -tylko płatne strony. Może Szanowni użytkownicy pomogą rozkodować nr.
VIN W0L0AHM756G089678 Z góry wielkie dzięki.
: 08 mar 2020, 13:52
autor: janekW67
Najprawdopodobniej, masz skrzynię F17+CR.
: 08 mar 2020, 16:26
autor: fredas
Dokładnie F 17 przełożenie końcowe przekładni głównej 3.94
: 10 mar 2020, 18:19
autor: Lichu
fredas pisze: 08 mar 2020, 16:26 Dokładnie F 17 przełożenie końcowe przekładni głównej 3.94
Wielkie dzięki.
Chodziło mi właśnie o przełożenie końcowe skrzyni ponieważ występują chyba trzy różne typy.
Pozdrawiam.
:f1:
: 10 mar 2020, 20:47
autor: fredas
Lichu pisze: 10 mar 2020, 18:19
Wielkie dzięki.
Pozdrawiam.
:f1:
Proszę bardzo :uklon:
: 11 kwie 2020, 10:59
autor: lukstar3000
WITAM umnie słychac buczenie na 5 i 6 biegu po przekroczeniu 2 tys obrotow juz niema tego czy lozyska zaczynaja sie zuzywac jaka cena gdzie najlepiej kupic skrzynia m32 po vinie 120km diesel
: 11 kwie 2020, 11:23
autor: Deleted User 21664
lukstar3000 pisze: 11 kwie 2020, 10:59 WITAM umnie słychac buczenie na 5 i 6 biegu po przekroczeniu 2 tys obrotow juz niema tego czy lozyska zaczynaja sie zuzywac jaka cena gdzie najlepiej kupic skrzynia m32 po vinie 120km diesel
A nie lepiej naprawić i wiedzieć co się ma :lis:
W Poznaniu kol. Belfer jest polecanym specjalistą od skrzyń
https://www.facebook.com/mjanczak.zarycki
odezwij się do niego :ok:
: 11 kwie 2020, 11:47
autor: lukstar3000
Makary pisze: 11 kwie 2020, 11:23
czyli niekoniecznie musza to byc lozyska ? trzeba zajrzec i wtedy bedzie wiadomo
: 11 kwie 2020, 13:12
lukstar3000 pisze: 11 kwie 2020, 11:47
Dokładnie :ok: a jak zrobisz profesjonalną naprawę to przez długi czas nie będziesz musiał się martwić :tak:
: 09 cze 2020, 18:58
autor: Belfer
Witam, w sprawie skrzyni proszę dzwonić 603 978 275, nieodebrane napewno oddzwonie, pozdr
: 02 sty 2021, 21:22
autor: Paweł26
Witam , Wymieniałem skrzynie w samochodzie wstawiałem po regeneracji przy tym sprzęgło po odbiorze od mechanika biegi wchodzą topornie . Mechanik powiedział że musi trochę pojeździć żeby się ułożyła skrzynia ile w tym prawdy . Jak było u was po wymianie skrzyni ? Pozdrawiam.
: 02 sty 2021, 21:42
autor: fredas
Mechanik jest w błędzie ewentualnie trzeba zrobić regulację ciegien
: 03 kwie 2021, 11:56
autor: mucha98
Koledzy forumowicze!!! Czytam i czytam, radzę poczytać opnie na gogle o firmie kolegi belfra. Firma nazywa się ,,MIRMAR" Czytając te opinie to gościowi starego roweru bym mu nie powierzył do naprawy!!!!
: 07 kwie 2021, 20:24
autor: janekW67
mucha98 pisze: 03 kwie 2021, 11:56 Koledzy forumowicze!!! Czytam i czytam, radzę poczytać opnie na gogle o firmie kolegi belfra. Firma nazywa się ,,MIRMAR" Czytając te opinie to gościowi starego roweru bym mu nie powierzył do naprawy!!!!
Jedni sobie go chwalą, a inni wręcz przeciwnie!
