Twardy pedał hamulca
- Imię: Justyna
- Auto: OPEL ZAFIRA A 1.9 DCI
- Model: Za
- Oznaczenie silnika: Z19DCI
Witajcie!!
Zwracam się do Was z trapiącym problemem, otóż od jakiegoś czasu w mojej "Zafce" pedał hamulca to istny kamień. Okazało się iż uszkodzony jest przewód podciśnienia serwa oraz zaworek który sie przy tej czesci znajduje. Po wymianie nadal bez zmian
Pompa vacum sprawdzona wytwarza 0,9 bara podaje do serwa, serwo trzyma nie przepuszcza.
Dodam iż rok temu wymienione zostaly przewody hanulcowe, tarcze i klocki są ok. Niestety hamulec jest tak twardy przez co hamowanie jest marne juz nie wspomnę ile muszę użyć siły żeby zadział. Obecnie auto stoi pod domem gdyż dodatkowo skończył sie przegląd a z tym pedałem ni huhu nie dostane pieczatki
Macie jakieś pomysły?
A może zaworek jest odwrotnie?
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Może tu poczytaj. viewtopic.php?t=18711&start=15
Sorry teraz zauważyłem że to 1,9 zafira B ale podobne zrób jeszcze pomiar na wyjściu pompy do serwo
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2019, 17:22 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
Dziadku, przywróciłem Twój postDziadek13 pisze: ↑09 wrz 2019, 17:09 Może tu poczytaj. viewtopic.php?t=18711&start=15
Justyna dalej ma źle wpisany model silnika, pomimo zwróconej uwagi
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
obok swojego Nicku masz [edytuj profil] - po prawej stronie
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2019, 21:44 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
- Niki2005
- Imię: Artur
- Auto: Opel Zafira A 1.8 2005
- Oznaczenie silnika: Z18b
Witam pacjent zośka a 1.8 2005 pedał hamulca jest twardy jak skała podczas hamowania. Ale po jakimś czaske wszystko wraca do normy. Od dzisiaj tez swieci się czek co to może być
Niki2005
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Sprawdź szczelność wężyków podcisnienia wychodzących z kolektora ssącego i węża do serwa lubią pękać ze starości, wtedy brak podciśnienia na wspomaganie hamulców ale tu brak błędu, inne urządzenia które korzystają z podciśnienia a którego brakuje robią błąd.
No raczej przepustnica nic wspólnego z hamulcami nie powinna mieć wspólnego ponieważ podciśnienie wyważa pompa vacuum które jest wykorzystywane w serwie by to mogło małą siłę przekładać na większą ( są mody zwłaszcza w VW gdzie wymieniają serwa np. w golfie pakują z passata )
Ostatnio zmieniony 19 lut 2021, 15:02 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
On nie ma pompy wakum jego podciśnienie bierze się z kolektora ssącego, silnik benzyna i jest przewód od podciśnienia do przepustnicy może być to powodem błędu.
Z kolektora wychodzi wąż, po drodze ma zaworek jednokierunkowy i idzie prosto do serwa.
Czyli masz nie szczelny układ podciśnienia zaczynając od kolektora ssącego.
viewtopic.php?t=6008
Ostatnio zmieniony 19 lut 2021, 21:16 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 3 razy.
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
Dokładnie tak coś jest nie tak z podciśnieniem albo samo serwo się zacieraDziadek13 pisze: ↑19 lut 2021, 21:00 On nie ma pompy wakum jego podciśnienie bierze się z kolektora ssącego, silnik benzyna i jest przewód od podciśnienia do przepustnicy może być to powodem błędu.
- Niki2005
- Imię: Artur
Hmm Zafira odwiedziła mechanika gdzie została naprawiona. Przepustnica wyczyszczona, wymieniony przewód z jakimś zaworkiem. I hamulce działają jak wcześniej to znaczy są sprawne
Niki2005
