Strona 3 z 4
Twardy pedał hamulca Zafira A 2.0 DTI
: 09 wrz 2019, 13:55
autor: Pasiaczka
:driver: Witajcie!!
Zwracam się do Was z trapiącym problemem, otóż od jakiegoś czasu w mojej "Zafce" pedał hamulca to istny kamień. Okazało się iż uszkodzony jest przewód podciśnienia serwa oraz zaworek który sie przy tej czesci znajduje. Po wymianie nadal bez zmian :(
Pompa vacum sprawdzona wytwarza 0,9 bara podaje do serwa, serwo trzyma nie przepuszcza.
Dodam iż rok temu wymienione zostaly przewody hanulcowe, tarcze i klocki są ok. Niestety hamulec jest tak twardy przez co hamowanie jest marne juz nie wspomnę ile muszę użyć siły żeby zadział. Obecnie auto stoi pod domem gdyż dodatkowo skończył sie przegląd :oops: a z tym pedałem ni huhu nie dostane pieczatki :)
Macie jakieś pomysły? :zdrowko:
: 09 wrz 2019, 16:59
autor: Tazz
A może zaworek jest odwrotnie?
: 09 wrz 2019, 17:09
autor: Dziadek13
Może tu poczytaj. viewtopic.php?t=18711&start=15
Sorry teraz zauważyłem że to 1,9 zafira B ale podobne zrób jeszcze pomiar na wyjściu pompy do serwo
: 09 wrz 2019, 20:43
autor: Sebu$
Dziadek13 pisze: 09 wrz 2019, 17:09 Może tu poczytaj. viewtopic.php?t=18711&start=15
Dziadku, przywróciłem Twój post :ok:
Justyna dalej ma źle wpisany model silnika, pomimo zwróconej uwagi :lis: :zolta:
: 09 wrz 2019, 21:42
autor: Pasiaczka
Wiem, ale po wciśnięciu wyświetl profil, nie ma nigdzie edytuj... Mam 2.0 DTI
: 09 wrz 2019, 21:44
autor: Sebu$
Pasiaczka pisze: 09 wrz 2019, 21:42 Wiem, ale po wciśnięciu wyświetl profil, nie ma nigdzie edytuj... Mam 2.0 DTI
:lis:
obok swojego Nicku masz [edytuj profil] - po prawej stronie
: 18 lut 2021, 20:38
autor: Niki2005
Witam pacjent zośka a 1.8 2005 pedał hamulca jest twardy jak skała podczas hamowania. Ale po jakimś czaske wszystko wraca do normy. Od dzisiaj tez swieci się czek co to może być
: 19 lut 2021, 10:00
autor: Pszczyna
Niki2005 pisze: 18 lut 2021, 20:38swieci się czek co to może być
Wpierw by należało odczytać błędy
: 19 lut 2021, 13:34
autor: Dziadek13
Sprawdź szczelność wężyków podcisnienia wychodzących z kolektora ssącego i węża do serwa lubią pękać ze starości, wtedy brak podciśnienia na wspomaganie hamulców ale tu brak błędu, inne urządzenia które korzystają z podciśnienia a którego brakuje robią błąd.
: 19 lut 2021, 14:31
autor: Niki2005
Pszczyna pisze: 19 lut 2021, 10:00
Kod bkedu odczytanty uszkodzona przepustnica i podobno to jest przyczyną braku hamulcy i twardego pedału
: 19 lut 2021, 15:02
autor: Pszczyna
No raczej przepustnica nic wspólnego z hamulcami nie powinna mieć wspólnego ponieważ podciśnienie wyważa pompa vacuum które jest wykorzystywane w serwie by to mogło małą siłę przekładać na większą ( są mody zwłaszcza w VW gdzie wymieniają serwa np. w golfie pakują z passata )
: 19 lut 2021, 21:00
autor: Dziadek13
On nie ma pompy wakum jego podciśnienie bierze się z kolektora ssącego, silnik benzyna i jest przewód od podciśnienia do przepustnicy może być to powodem błędu.
Z kolektora wychodzi wąż, po drodze ma zaworek jednokierunkowy i idzie prosto do serwa.
Czyli masz nie szczelny układ podciśnienia zaczynając od kolektora ssącego.
viewtopic.php?t=6008
: 19 lut 2021, 21:52
autor: Czesław
Dziadek13 pisze: 19 lut 2021, 21:00 On nie ma pompy wakum jego podciśnienie bierze się z kolektora ssącego, silnik benzyna i jest przewód od podciśnienia do przepustnicy może być to powodem błędu.
Dokładnie tak coś jest nie tak z podciśnieniem albo samo serwo się zaciera :tak:
: 26 lut 2021, 16:59
autor: Niki2005
Hmm Zafira odwiedziła mechanika gdzie została naprawiona. Przepustnica wyczyszczona, wymieniony przewód z jakimś zaworkiem. I hamulce działają jak wcześniej to znaczy są sprawne
: 26 lut 2021, 17:30
autor: Dziadek13
:ok: Teraz tylko jazda.
