Strona 3 z 4
: 11 lip 2010, 12:00
autor: Mirek
Dzięki za szybką reakcję,jescze ten nieszczęsny filtr,nie umie zlokalizować. :(
: 11 lip 2010, 12:06
autor: sQcha
W ZA jest za schowkiem koło pasażera, żeby go wymienić trzeba zdjąć schowek. W ZB pewnie jest tak samo. Poszukaj na forum wątku o montażu chłodzenia schowka, tam są foty jak się do tego zabrać.
: 11 lip 2010, 15:22
autor: zorro
Tu masz dokładne dane odnośnie wymiany filtra http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... +py%B3kowy
: 12 lip 2010, 23:02
autor: Anony Mous
jeżeli po podpięciu do kompa pokaże ci błąd kod U2113. to musisz wymienić sterownik airbag tu masz opis http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ght=#39834
: 13 lip 2010, 21:44
autor: Mirek
Na szczęście nie pokazało takiego błędu.Dzięki koledze z forum mam wykasowane błędy ale kontrolka airback dalej świeci.Nie :/ wiem gdzie się udać,Koledzy,gdzie wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów?Pasek też bym musiał a to chyba wymienia się z pompą :/
: 13 lip 2010, 22:05
autor: Anony Mous
tu masz linka z adresem warsztat FAWO CAR godny polecenia sam tam jeżdżę http://panoramamiast.pl/index.php?optio ... 4&Itemid=5 jak będziesz dzwonił to powołaj sie na mnie czyli Mariusz Serkowski a na pewno ci pomogą pozdro :piwo:
: 13 lip 2010, 22:14
autor: Mirek
dzięki dzięki :)
: 19 kwie 2011, 23:45
autor: radmar1702
a mam pytanie wie ktos jak zdiąć zaślepke w zafirze b tzn zaslepke poduszki kierowcy
: 19 kwie 2011, 23:55
autor: maglo18
Tu macie moje zmagania z poduszką pasażera. Jest kilka zdjęć może coś się przyda. Z tego co mi się udało zauważyć to do poduszki pasażera dochodzą dwa podłączenia z jednej i z drugiej strony.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1892&start=30
: 12 paź 2015, 21:58
autor: wachen
Witam. Mam problem z poduszką boczną kierowcy w mojej Zafirze B. Op-com com pokazuje błąd B0021-0D kasowałem ale jest ciągle aktywny. Wyeliminowałem wtyczkę pod siedzeniem( polutowałem na stałe) ale nadal błąd jest aktywny. Rozebrałem fotel i pomarańczowy przewód wygląda ok, wypiołem przewód z poduszki i podłączyłem spowrotem ale nadal opór jest za wysoki 3.2ohm. Ma ktoś jeszcze może jakiś pomysł? Ja zamówiłem już opornik 2.2ohm aby wpiąć w kostke i zobaczyć czy przewód w siedzeniu gdzieś niedomaga. Chyba że to zapalnik w poduszce? Można go wymienić czy całą poduchę trzeba?
: 12 paź 2015, 23:33
No być może od wstrząsów cos sie tam poluzowało? Warto to sprawdzić :)
: 13 paź 2015, 11:13
autor: drahe
wachen pisze: Ja zamówiłem już opornik 2.2ohm aby wpiąć w kostke i zobaczyć czy przewód w siedzeniu gdzieś niedomaga. Chyba że to zapalnik w poduszce? Można go wymienić czy całą poduchę trzeba?
Dobrze kombinujesz :D A ile pokazuje na wypiętej poduszce?
wachen pisze: Chyba że to zapalnik w poduszce? Można go wymienić czy całą poduchę trzeba?
Całą poduchę musisz wymienić.
: 13 paź 2015, 20:33
autor: wachen
No dziś miał być ten opornik 2.2ohm ale sie poczta spóźnia. Miejmy nadzieję że jutro bedzie. A tak wogóle czy mogę sprawdzić opornośc samej poduszki? Nie wiem czy mogę podpiąć sie pod te dwa piny tak żeby poduszka mi nie odpaliła czasami? Chyba multimeter nie powinien podać dużego napięcia?
: 14 paź 2015, 21:49
autor: wachen
Koledzy opornik doszedł( http://www.ebay.co.uk/itm/AIRBAG-SRS-IN ... 1c48e731aa ) i jak tylko włożyłem go do kostki co podpina się pod poduszkę boczną to kontrolka zgasła z deski. Winna jest poduszka więc nic tylko czeka mnie zakup nowej.
Dziękuję wszystkim! :piwo:
: 11 sty 2016, 15:44
autor: rafalek85
Witajcie koledzy,
odświeżę troszkę temat. Mianowicie mam mały problem z błędem dotyczącym kurtyn, dokładniej błąd B0016-0D wysoka rezystancja obwodu kurtyny powietrznej po stronie kierowcy. Gdy spada temperatura na zewnątrz w okolice 0st. błąd znika, kiedy robi się cieplej znów się pojawia (pewnie zmiana rezystancji wraz z temperaturą) tylko pytanie co może być tego przyczyną i jak rozwiązać problem? :D
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi,
pozdrawiam,
Rafał
