Problemy z ruszaniem na zimnym silniku
beniamin82
Wczoraj odebrałem dowód rejestracyjny.anghelinni pisze:
beniamin82 - jak tam Zośka? Naprawiona?
Prawko oddali po 10dniach.
Koszt naprawy ponad 3tysie. Praktycznie poszło całe zawieszenie razem ze zwrotnicą. I chyba coś sączy z kolumny kierownicy.
Tak więc testów ciąg dalszy.
Z tym p0170 to też mi wyskakiwał, całkiem nieregularnie raz po kilkudziesięciu kilometrach a raz po kilkuset.
Ostatnio zmieniony 06 lut 2016, 07:32 przez beniamin82, łącznie zmieniany 1 raz.
Skasowany użytkownik 16629
To tyle dobrze, że prawko już masz z powrotem, cieszymy się, a jednocześnie współczujemy wydatku i problemów. Niech Zosia teraz służy nadal, warto inwestowaćbeniamin82 pisze:Wczoraj odebrałem dowód rejestracyjny.
Błąd P0170 to błąd "worek" i może zawierać duperelkę, a może być jedną z kilku lub nawet kilkoma usterkami. Najbardziej podejrzane są niestety najdroższe elementy czyli: przepływomierz, sondy lambda, cewka, ecu. Najbardziej mi to przypomina objawy przepływki, ale jeżeli po jej odłączeniu objaw nadal się pojawia to następnie sondy, ecu na samym końcu. Powodzenia w usuwaniu awarii
ps. u mnie też lekko muli na zimnym przy ruszaniu, ale lekko, na ciepłym idealnie, u mnie to przepływka (na 99%) i błąd P0170 pojawia się od razu po skasowaniu, a check świeci tak samo jak u Ciebie - różnie, raz po 10km, raz po 1000km, ale pomimo oświecenia kontrolki nic się nie dzieje, auto chodzi tak samo dobrze
anghelinni
Świece wymieniałem niedawno, NGK dwuelektrodowe (znów się zapomniałem, podobno przy gazie lepsze jednak te jednoelektrodowe).
Zdecydowałem się wymienić tę sondę - wziąłem VDO. Jak na razie wygląda że jest lepiej - auto bez szarpania rusza i nie dławi się prawie wcale. Prawie, bo dwa-trzy razy jak do tej pory przydławił się przy ruszaniu na zimnym. Przejechałem ok. 150km na benzynie, check wyskoczył tylko raz na samym początku (pierwsze 30km?), jak dotąd się nie powtórzył. Od jutra pojeżdżę na LPG, mam nadzieję że przynajmniej check się nie będzie już pojawiał...
Janus
Tak dla "potomności" - sondę lambda sprawdza się woltomierzem, czy napięcie oscyluje na rozgrzanej sondzie i silniku (temp pracy czyli na pewno powyżej 70-80oC). Najlepiej sprawdzać na sondzie podłączonej normalnie do wiązki. Multimetr podłączony do odpiętej sondy może nic nie pokazać (sprawdzone na własnym przykładzie). Podejrzewam że miernik potrafi "zeżreć" cały impuls napięcia wytworzony przez sondę. Dopiero sonda podpięta do ECU silnika ma sygnał niejako wzmacniany i miernik jest w stanie zmierzyć prawidłowo zmiany napięcia.anghelinni pisze:Panowie, jak sprawdzić sondę lambda? Wiem, że po wykręceniu można multimetrem sprawdzić rezystancję, ale nie wiem na których przewodach? Mam podejrzenie co do sondy - na komputerze daje dziwne odczyty, tzn. raz pracuje lepiej, raz gorzej...
beniamin82
Jak na razie kilkaset km przejechanych na nowym przepływomierzu i nie ma żadnych problemów z ruszeniem na zimnym silniku. P0170 też nie wyskakuje.
Inna sprawa że wyłączyłem u gazownika "autoadaptację " i komp LPG leci na sztywno. Nie wiem na ile to ma wpływ.
W zasadzie jak będę obok warsztatu LPG przejeżdżał to poproszę o wyłączenie, dam znać.za jakiś czas.
anghelinni
beniamin82 - i jak po zmianie ustawień LPG? Możesz napisać jaki konkretnie przepływomierz założyłeś? Z tego co pamiętam to jakiś zaminnik.
U mnie niestety problem z dławieniem się przy ruszaniu powrócił jak bumerang - wymiana sondy pomogła na checka i P0170... Ostatnio za to przy ruszaniu (już właściwie na ciepłym) zapaliła mi się kontrolka ASR i świeciła aż do momentu zgaszenia silnika. Może to jakiś trop? Zastanawiam się teraz nad wymianą przepływomierza... Może mi się uda znaleźć jakiś na zamiankę, żeby sprawdzić czy to pomoże...
- ojciec polak
- Imię: Paweł
- Auto: Ford
- Model: SMAX
- Oznaczenie silnika: Durat2.0L
Nie wykluczone, że pomoże. Pod warunkiem, że przepływka będzie sprawna.anghelinni pisze:Zastanawiam się teraz nad wymianą przepływomierza... Może mi się uda znaleźć jakiś na zamiankę, żeby sprawdzić czy to pomoże...
U siebie również walczę z problemami po odpaleniu. Po zmianie przepływki jest nieco lepiej. To znaczy jak na benzynie odpalam i jeżdżę to nie ma problemów ani z szarpaniem, ani z obrotami.Dolałem dodatkowo do benzyny jakiegoś specyfiku do czyszczenia wtrysków. Jak przełączę na gaz w czasie jazdy to wyskakuję błąd i silnik pracuje nie równo. W przyszłym tygodniu mam zamiar wymienić wtryski gazu i zobaczymy jaki będzie efekt.
Skasowany użytkownik 8511
- ojciec polak
- Imię: Paweł
- Auto: Ford
- Model: SMAX
Orateel
Może pomogłaby tutaj regeneracja pompowtryskiwaczy cena nie jest wysoka a raz na jakiś czas naprawdę warto wykonać takie coś , sam niedawno regenerowałem i wszystko lepiej chodzi
Sprawdź może u Ciebie też takie coś przyniesie efekty.
Ostatnio zmieniony 29 lut 2016, 10:16 przez Orateel, łącznie zmieniany 1 raz.
- ojciec polak
- Imię: Paweł
- Auto: Ford
- Model: SMAX
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
ojciec polak, na jakie wymieniasz??
- ojciec polak
- Imię: Paweł
- Auto: Ford
- Model: SMAX
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
Mam i jaojciec polak pisze:O ile mnie pamięć nie myli to "Hana"
