opel zafira nie odpala
ROBERTOC
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
- podładuj akumulatorROBERTOC pisze:dzisiaj rano przy probie odpalenia
zapalają sie wszystkie kontrolki, robi tylko takie pyk i sie wyłacza
- sprawdź połączenia klem z akumulatorem czy się nie poluzowały
- sprawdź przewód masowy akumulatora z masą pojazdu, przewody rozrusznika
- winny może być też rozrusznik
ROBERTOC
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Jeśli masz miernik elektryczny to musisz zmierzyć napięcie ładowania oraz prąd pobierany na postoju.
Naładuj akumulator i poodpinaj klemy, na 2 dzień zapnij klemy i zobacz czy odpali.
Jeśli nie to aku szmelc - ma wewnętrzne zwarcie.
Jeśli odpali to trzeba szukać co rozładowuje aku - miernik w dłoń i wyciągamy bezpieczniki pojedyńczo.
VALKYRIE
przemek1126
Witam i błagam o pomoc. Dziś pojeździłem po mieście trochę autem i wszystko było ok nigdy nic mu się nie działo, aż nagle ruszałem spokojnie z krzyżówki i nagle wszystko zgasło. Nie ogarnąłem bo muzyka leciała ale nagle zgasło radio kontrolki oraz zgasło auto. nie minęło 3 sekundy jak radio oraz cała elektronika, kontrolki itp. zaczęły funkcjonować bez problemu. Na szczęście minąłem krzyżówkę i pod drzewkaz zapchałem. Wczęsniej próbowałem odpalić go ale nic zero reakcji, rozrusznik nie kręci ani grama chęci do odpalania. Wyszedłem podniosłem maskę, fakt gorąco było czuć ( pogoda ) ale coś mi zaczęło dziwnie śmierdzieć, nie mam pojęcia co. próbowałęm kilka razy odpalać ale zero efektu. Zadzwoniłem po kumpla zaciągnął mnie pod dom i sprawdziłem aku bezpieczniki w środku i wszystko gra. Po kilku próbach odpalania go słyszałem tylko tyknięcie i nic więcej. Po którymś razie nie było nawet tyknięcia nic zero. Przekręcam kluczyk i cisza totalna. Proszę o pomoc.
Zafira 2.0 dti 2003 rok
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Zacznij od tego.
- winny może być teżROZRUSZNIK
Można to przeczytać 4 posty wyżej ale dla pewności ci powtórzyłem.
przemek1126
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Radio, kontrolki czy światła potrzebują małego prądu więc wszystko będzie działać.
Problem jest z rozruchem bo do odpalenia diesla potrzeba mocnego "powera" a rozrusznik pobiera z aku ogromny prąd.
A wcześniej kręcił rozrusznik i nie odpalał?
Bo może zapowietrzyłeś Zoche i możesz kręcić i kręcić a ona nie odpali.
Zobacz wzrokowo przewody przelewowe.
przemek1126
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Jeśli rozrusznik nie odezwał się to poczytaj tan tamat http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=47
Pompa odpada- wtedy by rozrusznik kręcił a nie odpalał, a u ciebie nie kręci.
A wspomaganie miałeś do końca?
przemek1126
