Moduł informujący o stanie DPF i temperaturze - dyskusja
Tematy dotyczące DPF.
#31 Post autor: Flora »
Żeby nie było, że nic się nie dzieje ;)
#32 Post autor: fredas »
Przecież ja nic nie mówię :lol: spokojnie Marcin mamy czas a tak w ogóle co to jest na zdjęciu :mysli:
#33 Post autor: Flora »
Tak ten wynalazek będzie wyglądał. Wielkość prawie jak złącze OBD - może zrobię boki pod kątem, żeby nie było problemów z kierunkiem wkładania. Grubość całości to około 5mm. Mam nadzieję, że jest tam tyle miejsca i nie będzie kolizji z zaślepką/popielniczką.
Zastanawiam się jeszcze jaka powinna być długość przewodu łączącego moduł z diodą sygnalizacyjną (jeżeli nie będzie to wariant z modyfikacją zegarów).
Gdzie umieścilibyście diodę 5 mm połączoną z modułem?
#34 Post autor: rafant4011 »
W okolicach zagłębienia/schowka nad dźwignią zmiany biegów?
#35 Post autor: Flora »
Otrzymałem dziś płytki testowe do modułów ograniczających czas zasilania do np oświetlania nóg lub drzwi. Była to partia rozruchowa przed zamówieniem pod moduł DPF i wydaje się, że wszystko idzie w dobrym kierunku.
Miniaturowe moduły będą wkrótce dostępne w dziale Giełda, a na początek zamontujemy je u Wojtiego :>
#36 Post autor: rafant4011 »
proszę o jakąś prezentację jak to działa :D
Ostatnio zmieniony 11 maja 2016, 22:36 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
#37 Post autor: Wojti »
Rafał poczekaj do soboty będą zdjęcia ... :piwo:
#38 Post autor: fredas »
O której zaczynacie akcję :?: bo jak by dobrze poszło to po południu będę miał już wolne i z chęcią bym wam po przeszkadzał :lol:
#39 Post autor: Flora »
Pewnie zajmie nam to dłuższą chwilę, bo prac jest sporo, a do tego trzeba będzie uważać na odpicowaną "powłokę lakierniczą" :>
Część dotyczącą oświetlenia wydzieliłem tu
rafant4011 pisze:proszę o jakąś prezentację jak to działa :D
Jest tam też prezentacja.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2016, 00:24 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
organista15
#40 Post autor: organista15 »
Jak będzie moduł, który nie będzie wymagał ingerencji w liczniku, to się od razu wpiszę na listę chętnych :)
#41 Post autor: Flora »
organista15 pisze:Jak będzie moduł, który nie będzie wymagał ingerencji w liczniku, to się od razu wpiszę na listę chętnych :)
Właściwie to taka będzie podstawowa wersja - moduł wpinany w złącze OBD + dioda na kablu do zamontowania gdziekolwiek.
Dlatego też pytałem gdzie chcecie to docelowo umieścić, żeby oszacować potrzebną długość przewodu.
Możesz zapisywać się na listę kolejkową ;)
PETERSS
#42 Post autor: PETERSS »
Pewnie gdzieś w okolicy licznika - zawsze lepiej zostawić zapas przewodu niż jego brak.
Wszystko idzie w dobrym kierunku.
Czekam na ostateczną wersje .
organista15
#43 Post autor: organista15 »
Jeśli dioda nie razi w oczy to można ją umieścić tam w tej wnęce koło gałki biegów. :)
#44 Post autor: Flora »
Jasność diody można zmienić. Aktualnie jest na poziomie pozostałych kontrolek w zegarach i nie wyróżnia się nawet w nocy.
#45 Post autor: fredas »
Czyli coraz bliżej :ok:
Wróć do „DPF”
