Interfejs diagnostyczny. Użytkowanie, opinie i problemy.
macieklub
#31 Post autor: macieklub »
Znalazłem taki op com w wersji 1.64 na olx https://www.olx.pl/oferta/op-com-1-59-1 ... 53e9c1260d i chyba ten zamówię, bo z tego co sprzedający pisze to wersja najstabilniej chodząca na różnych windowsach. Mam nadzieję że bedzie działało
Ostatnio zmieniony 09 sty 2017, 12:48 przez macieklub, łącznie zmieniany 1 raz.
#32 Post autor: Flora »
macieklub pisze:sprzedający pisze to wersja najstabilniej chodząca na różnych windowsach
Wszyscy tak piszą, a "stabilność" zależy w praktyce właściwie od układu konwertującego USB <-> RS232 i jego sterowników, a nie układu wykonawczego. Podobnie jest z tekstem "wszystkie są również na najnowszym chipsecie PIC18F458". PIC18F458 to uniwersalny mikrokontroler programowalny z 2006 roku, więc najnowszy nie jest, a to co najważniejsze to oprogramowanie, które w nim siedzi.
Generalnie powinno to działać. Gdzieś tu w okolicy jest wątek z aktualizacją OP-COMa do wersji 1.64, ale wszelkie chińskie wersje oprogramowania nie wymagają więcej niż 1.45
Opis aktualizacji:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ht=#298093
w razie potrzeby załączam firmware dla wersji 1.64 - nie ma sensu dopłacać za wersję oprogramowania, a jak dobrze poszukasz to na tym portalu można dostać interfejsy za 150 zł i mniej.
FW164.zip
(19.46 KiB) Pobrany 140 razy
Ostatnio zmieniony 09 sty 2017, 13:38 przez Flora, łącznie zmieniany 3 razy.
Grzehhu
#33 Post autor: Grzehhu »
Czy takim kabelkiem:
http://allegro.pl/elm-327-1-5-fiat-ford ... 05656.html
można zmienić ustawienia np. świateł dziennych
#34 Post autor: Flora »
Nie można
Grzehhu
#35 Post autor: Grzehhu »
To jakim można ??
#36 Post autor: Flora »
TECHem, OP-COMem, MDI ...
twistyddd
#37 Post autor: twistyddd »
Witam kupilem ten chinski kabelek:
Kod: Zaznacz cały
http&#58;//www.ebay.co.uk/itm/MPPS-V13-02-Interface-VAG-USB-Cable-OBDII-OBD2-VW-AUDI-BMW-Citroen-ECU-Flasher-/331206046591?epid=689900962&hash=item4d1d6b337f&#58;g&#58;yjQAAOSwtJZXU0xu
Chcialbym jedynie sprawdzac i kasowac bledy jakie programu moge uzyc?
Ostatnio zmieniony 13 paź 2017, 08:17 przez twistyddd, łącznie zmieniany 1 raz.
kysiu241
Imię: Krzysztof
#38 Post autor: kysiu241 »
twistyddd Wiele to raczej tym nie zdziałasz, trzeba było najpierw zapytać ktoś na pewno by ci doradził. A ten był bym lepszym rozwiązaniem
Podawanie linków do pirackich interfejsów lub oprogramowań jest zabronione :czerwona:
Ostatnio zmieniony 14 paź 2017, 19:44 przez kysiu241, łącznie zmieniany 3 razy.
twistyddd
#39 Post autor: twistyddd »
OK , dziekuje za informacje.
P.S.
Myslalem ,ze to tylko kabel diagnostyczny..
Moj blad.
Podrawiam
#40 Post autor: rafant4011 »
twistyddd, twój link został, z twoim jest wszystko ok, Krzysztof wystawił link który został skasowany
#41 Post autor: Crazy »
Legalny i w dobrej cenie jest opelscanner
kysiu241
Imię: Krzysztof
#42 Post autor: kysiu241 »
Sorka z rozpędu poleciałem z tym linkiem
:piwo:
997SinneR997
#43 Post autor: 997SinneR997 »
mam pytanie jaki interfejs polecacie do zafiry B ? Linki na priv jak moge prosić z allegro.
tomatokrauze
#44 Post autor: tomatokrauze »
Witam odgrzeję trochę kotleta 😉
Posiadam snap-on solus pro od świąt co prawda zafirkę też nie wiele dłużej.
Czy ktoś zna możliwości tego interfejsu co mogę nim wykonać w moim autku? Co posprawdzać i wogóle? Za opinie i podpowiedzi dziękuję.
Dodam tylko że nie mam najnowszej aktualizacji w tym interfejsie ostatnia aktualizacja jest bodajże z 2015
Pavvelek
#45 Post autor: Pavvelek »
Zakupiłem sobie elm327 o łączy mi się z blutufem wszystko ok natomiast jak chce zaczac korzystać z aplikacji a próbowałem torque scanmyopel wyskakuje błąd że nie kosze połączyć się z ECU. Moja zafira jest z 1999r W internecie czytałem że gniazdo obd 2 maja auta po 2002 roku a oglądałem filmik jak gość podłącza elm327 do astryz 98 i nu działa
Pomóżcie
