[B]Wycieraczki szyby przedniej - czujnik deszczu
dampat
#31 Post autor: dampat »
jak włączysz wycieraczki raz podczas deszczu to będą chodzić cały czas, a nie jak dopiero napada na szybę. Wycieraczka powinna być 75
Kepherex
#32 Post autor: Kepherex »
No właśnie tego się obawiałem, ale cóż póki co damy radę :lol:
To od strony kierowcy ma być 75cm ? a może być od strony pasażera np. 60cm ? Bo teraz obydwie przecinają się na środku, w tym samym punkcie od czujnika.
Ostatnio zmieniony 22 sty 2016, 21:31 przez Kepherex, łącznie zmieniany 1 raz.
#33 Post autor: fredas »
ta która idzie pierwsza to musi być dłuższa :ok:
Kepherex
#34 Post autor: Kepherex »
Czyli druga może być dłuższa, byle nie przekraczała długości pierwszej ;)
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#35 Post autor: paweldm »
Czy istnieje możliwość w zafirze regulacji czujnika deszczu, tak aby nie reagował 2-3 krople deszczu, a przy dziesięciu wycieraczki nie pracowały już na maksa? Gdy miałem espaca, tam była taka możliwość.
#36 Post autor: Bodek »
Tyle jest w instrukcji:
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#37 Post autor: paweldm »
Musiałem, to przegapić w instrukcji. Sprawdzę jak działa.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2016, 16:53 przez paweldm, łącznie zmieniany 1 raz.
weraas
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo
#38 Post autor: weraas »
Witam mam problem z czujnikiem deszczu w mojej zosi B otóż nie działa on gdy polewam szybę wodą oczywiście włączyłem wycieraczki na 1 bieg. W op-comie jest komunikacja z czujnikiem deszczu ale gdy wchodzę w status czujnika to wyświetla się nie aktywowany, czy jest jakiś sposób aby aktywować czujnik op-comem czy może jest uszkodzony. Nie mam żadnych błędów, niestety czujnik zmierzch też nie działa, może to jest jakaś wspólna sprawa czy ktoś miał taki problem. Nie zmieniałem szyby. Dzięki z góry za pomoc
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#39 Post autor: paweldm »
Niestety przy czujniku deszczu nie można regulować czasu pracy wycieraczek. Ten opis dotyczy wersji bez czujnika deszczu.
Położenie 1 praca z wykorzystaniem czujnika deszczu;
położenie 2 praca ciągła wolno;
położenie 3 praca ciągła szybko.
KIT GTO
#40 Post autor: KIT GTO »
można,
wystarczy wyłączyć i włączyć w krótkim okresie, wycieraczki będą działać częściej niż poprzednio ;-)
#41 Post autor: rafant4011 »
Zakładał ktoś wycieraczkę kierowcy o długości 800mm?
http://allegro.pl/wycieraczka-bosch-aer ... 12925.html
Ostatnio zmieniony 09 mar 2016, 15:26 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#42 Post autor: SD72 »
bloogers pisze:Witam
Od jakiegoś czasu zmagam się z problemem przednich wycieraczek, a mianowicie działają tylko z jedną najwolniejszą prędkością, czy na pierwszym dźwignięciu manetki(uruchomienie czujnika deszczu) czy drugim działają ze stałą prędkością, gdy dźwignę manetkę do max wycieraczki stają. Dzieje się również tak, że gdy na pierwszej pozycji uruchomię wycieraczki/czujnik to w momencie gdy czujnik wykryje duże ilości wody na szybie, również się zatrzymują. Sprawdzałem:
- przekaźniki w komorze silnika (podmieniałem z auta brata (Astra H))
- op-com nie wykazał żadnych błędów.
Nie mam pojęcia co jeszcze może być. Czy miał ktoś podobny problem?
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=7010
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=2208
Ostatnio zmieniony 22 maja 2016, 20:51 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
bloogers
#43 Post autor: bloogers »
Właśnie czytałem to, ale przekaźniki są dobre bo oba moje przełożyłem do astry brata i wycieraczki działały prawidłowo wolno/szybko
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#44 Post autor: shadow »
Jeszcze się nie bawiłem czujnikiem, ale widzę że będę trochę rozczarowany. Myślałem że będzie to działać tak jak w hondzie. Wycieraczki mają 4 tryby, przerywany, ciagly, ciągły szybki i auto. Zostawia się na auto i tyle, nie trzeba nic więcej ruszać.
#45 Post autor: Flora »
Tak to trochę działa. Włączasz auto i zależnie od potrzeb macha wycieraczkami raz szybciej, a raz wolniej. A jeżeli nie zgadzasz się z zaproponowaną prędkością to zawsze możesz ustawić ją samodzielnie.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
