[A] - Strzelba - Z18XE 2003 Jade Green
Strzelba
#31 Post autor: Strzelba »
Te felgi są z Sintry. Srebrne mam na lato, więc zimowe chcę czarne 8)
Myślę jeszcze, żeby je przymierzyć nawet bez opon, bo jak się okaże, że mi będą szorować o zaciski to dziękuję :D
EDIT:
Koło przymierzyłem - wchodzi, ale już ciasno ; ) będę tylko potrzebował pierścienie centrujące, bo otwór w feldze trochę większy jest. Już nawet zdążyłem wyszlifować jedną felgę, oczyścić i psiknąć na czarno pierwszą warstwę ; )
Ostatnio zmieniony 27 lip 2016, 13:13 przez Strzelba, łącznie zmieniany 1 raz.
Skasowany użytkownik 16629
#32 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Strzelba pisze:Koło przymierzyłem - wchodzi, ale już ciasno ; ) będę tylko potrzebował pierścienie centrujące, bo otwór w feldze trochę większy jest. Już nawet zdążyłem wyszlifować jedną felgę, oczyścić i psiknąć na czarno pierwszą warstwę ; )
no to chwal się fotkami :D
Strzelba
#33 Post autor: Strzelba »
Pisałem wcześniej o zmianach. Dopiero dzisiaj mi się udało wykonać...
Folia niestety nie powala jakością wykonania, co odbiło się na efektach mojej pracy. Z daleka fajnie, z bliska lepiej nie patrzeć. Będę musiał poszukać czegoś lepszej jakości. Na razie zostaje jak jest. Chcę się chociaż chwilę tym nacieszyć :P
Idealnie się komponuje z grillem, a do tego koloru auta pasuje dużo lepiej niż srebro :piwo:
#34 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Wygląda to całkiem ładnie (oczywiście na fotkach z daleka ;) ), ale może lepiej byłoby polakierować pewne części reflektorów na czarno... gdzieś był modzik na forum jak to zrobić - lakierujesz wszystko to, co nie jest odbłyśnikiem. trochę roboty z tym jest, ale efekt super. Wiadomo, że ten rodzaj moda jest fajny i pasuje do grilla... zobaczymy jak wyjdzie na lepszej folii. Druga sprawa czy to nie pogorszy jakości świecenia?
chabretti
#35 Post autor: chabretti »
Całkiem Ciekawie się prezentuje :) Zadowolenia :)
Strzelba
#36 Post autor: Strzelba »
Oczywiście świeci troszkę słabiej, ale nadal wszystko dobrze oświetla.
Wiem jak pomalować lampy w środku. Robiłem już takie rzeczy i teraz chciałem spróbować folii ;)
Przy malowaniu zawsze właśnie bolało mnie, że trochę srebra trzeba zostawić :P
Co innego xenon 8)
Strzelba
#37 Post autor: Strzelba »
Dzisiaj zamówiłem zestaw hamulców na przód
Klocki - ATE
Tarcze - BREMBO
za tydzień wymiana i w końcu będzie czym hamować ;)
Strzelba
#38 Post autor: Strzelba »
Hamulce założone :ok:
Następna wypłata pójdzie na prawy sworzeń i łączniki stabilizatorów. Do tego magik ma mi sprawdzić pod kompem czy uda mu się wgrać polski język w komputer
#39 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Dobrze wypłaty inwestujesz :ok: w sensie na bezpieczeństwo i pewność
Oby tak dalej
ps. język nie polski a "turecki" :) raczej pójdzie bez problemów
#40 Post autor: Mat86radom »
Strzelba, wystarczy zmienić język na turecki a będziesz miał komunikaty po polsku
Strzelba
#41 Post autor: Strzelba »
W końcu nabyłem sworzeń (Ruville) i łączniki (Lemforder)
Mechanik umówiony na poniedziałek.
Będzie w końcu stan idealny :D
A no i folia przyszła. Znajdę chwilę, to poprawiam lampy ;)
zimówki dalej nie pomalowane :roll:
Chrees
#42 Post autor: Chrees »
Tak przy okazji: a czym zmienić ten język? OP_COM?
Strzelba
#43 Post autor: Strzelba »
Problem mam. Zauważyłem dopiero przed chwilą, że sintra ma rozstaw 5x115
Nie ma opcji, żeby mi to weszło?
Jak przymierzałem, to wkręciłem lekko tylko 2 śrubki i jakoś tam pasowało...
Muszę przyłożyć i wkręcić wszystkie chyba :?
Aż mi się odechciało malować, a dwie już skończone :x
#44 Post autor: rafant4011 »
Ale chyba je dostałeś? to na aluminium oddaj i na dwie z rozstawem 5x110 już masz ;)
Strzelba
#45 Post autor: Strzelba »
Kupiłem felgi na lato, i zastanawiam się nad oponami.
Brać 215/45 R17 czy 215/50 R17 ?
Felga ma 7 cali szerokości, et 47
Zender ;)
