Strona 3 z 3
: 24 cze 2017, 18:43
autor: kamillo87
Dominik22314 pisze:No i zrobione 340 km od ostatniego zgaśnięcia i znów padła i ta sama sytuacja.. Już mam dosyć..
Ma jakies inne objawy, w jakiej sytuacji moze jakies spostrzeżenia?
: 24 cze 2017, 20:22
autor: Dominik22314
Nic. To samo. Jedziesz, zaczyna migac ten jak by silnik i auto z kluczykiem i gaśnie po kilku sekundach. Jedyne co to dziś trochę szybciej wróciła do siebie i odpaliła.. Tak.max 1 min
: 25 cze 2017, 18:20
autor: Janus
Na ile długie są wiązki do komputera na silniku? Tzn ile dałbyś rady odsunąć komputer od silnika żeby zmniejszyć jego grzanie? Jest tylko jeden warunek - żebyś nie naciągnął za mocno przewodów/wiązki do komputera - żeby się gorzej nie zrobiło. Gdyby udało się go odsunąć chociaż z 5cm od silnika żeby się bezpośrednio z nim nie stykał i dać tylko kabel masowy z 2,5mm2 do bloku - ciekawe czy efekt by zginął czy nie
Bo jeżeli taka operacja jest niemożliwa to tylko podmiana ECU z immo w komplecie ze sprawnej Zafiry i obserwacja. Jeżeli nie będzie gasł - wina ECU/immo. Jeżeli też będzie gasł - elektryka po stronie auta twojego
: 26 cze 2017, 19:17
autor: Dominik22314
Przewody są tak że nic nie jesteś w stanie odsunąć
: 26 cze 2017, 19:50
autor: Forfiter2012
Naprawa lub wymiana sterownika niestety wg. mnie.
: 26 cze 2017, 19:56
autor: Dominik22314
Ale znowu? Był już zmieniany
EDIT
Zauważyłem że cała przepustnica jest mokra.. Wręcz z niej cieknie.. Może ona faktycznie ma w sobie jakiś czujnik i przez to że jest uszkodzona, zamyka się
: 27 cze 2017, 18:45
autor: Forfiter2012
Ale wymieniłeś na używkę tak? U mnie jedna firma twierdziła że sterownik miód malina a auto gasło .... Inna firma ogarneła jak należy i ponad 2 lata jest ok.
: 30 cze 2017, 19:31
autor: Janus
Przeanalizuj ten wątek: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=25406
Może masz ten sam przypadek - iskra zamiast na świecy to do głowicy i komputer głupiał
