Strona 3 z 4
: 09 paź 2017, 08:06
autor: ryba1
Filip pisze:PEPS uruchomiony i działa :D
https://youtu.be/9Vpmei4r2vk
gadżet.jak odpalasz furę?
: 09 paź 2017, 10:39
autor: Filip
ryba1 pisze:
Może i gadżet ale naprawdę bardzo wygodny
Ryba nie rozumiem pytania jak odpalam auto
Normalnie z przycisku wysłałem filmik jak to działa
: 09 paź 2017, 14:38
autor: ryba1
Przy tym systemie trzeba sprzęgło lub hamulec wcisnąć przy opalaniu auta
: 09 paź 2017, 16:56
autor: Filip
ryba1 pisze:Przy tym systemie trzeba sprzęgło lub hamulec wcisnąć przy opalaniu auta
Dokładnie tak jak napisałeś trzeba wcisnąć sprzęgło
: 11 paź 2017, 22:42
autor: Ostap
Fajnie, że udało Ci się.
Jak ktoś bardzo dużo wsiada i wysiada to spoko gadżet.
Mam w służbowym to i jak jeżdżę innymi autami które nie mają to lecą ku....
W prywatnym dla mnie zbędna rzecz. Łatwiej ukraść na walizkę ;)
System open &start
: 14 sty 2018, 20:54
autor: tomatokrauze
Witam szanowne grono
Posiadam w mojej zośce stystem open & start wszystko działa ok rygluje otwiera z pilota i tak smo klamką kierowcy czy też pasażera od strony kierowcy, ale.. i tu właśnie jest problem...
Świeci mi się cały czas kontrolka otwarta kłudka z 3 otwartymi nawiasami. Czy może być to spowodowane brakiem klamki z czujnikiem od strony pasażera? Wiem że gdy kupiłem zosie miała ona już zmienione drzwi na zwykłe w tym samym kolorze ale od innej wersji bez systemu dotykowego w klamce. Gdy chcę otworzyć drzwi od pasażera z prawej strony przód lub tył to nie idzie-trzeba otworzyć auto pilotem.
Czy w tym systemie w drzwiach przednich są jakieś anteny do pilota kluczyka czy tylko u kierowcy czy jak to wogóle działa? :mysli:
Prosiłbym może jakieś schematy, zdjęcia, podpowiedzi
Z góry dziękuję
System open &start
: 18 sty 2018, 10:42
autor: Filip
tomatokrauze pisze: 14 sty 2018, 20:54 Witam szanowne grono
Z góry dziękuję
Wina błędu leży po stronie brakujacej klamki
Musisz sprawdzić czy czasem nie były wymienione kompletne drzwi czyli razem z instalacją
open&start
: 19 sty 2018, 12:03
autor: tomatokrauze
Wydaje mi się że tak z tąd też moje pytanie czy w drzwiach jest jakaś osobna antena czy jest ona w klamce.
Przejżałem akurat książkę sam naprawiam opel zafira II i niestety nie znalazłem żadnych schematów ani informacji dotyczących tego systemu...
Czyli muszę czekać aż może ktoś coś znajdzie w swoich zasobach informacji na temat naszych pięknych autek
open&start
: 19 sty 2018, 20:08
autor: Filip
W drzwiach nie ma anteny ale jeśli masz zwykłą klamkę to nie masz połączonej kostki od klamki i dlatego masz błąd. Prościej się nie da wytłumaczyć. Jeśli chcesz schemat to odezwij się na pw
Open&start
: 06 kwie 2018, 18:50
autor: kamilqqqqq
Witam potrzebuje jakichś informacji na temat czujnika keyless który jest gdzieś w okolicy klapy bądź zderzaka. Jestem właśnie po sprawdzeniu w aso nmgdzie doszli do tego i chce się za to zabrać ale nie wiem dokładnie gdzie to jest. Pozdrawiam.
Open&start
: 06 kwie 2018, 19:52
autor: rafant4011
Użyj opcji "szukaj"
open&start
: 06 kwie 2018, 20:11
autor: kamilqqqqq
Szukam i nic...
open&start
: 22 lis 2018, 08:45
autor: Eko00
Witam, podepnę się pod temat. Mam problem z peps, uszkodziła się blokada kolumny, mam drugą ale auto nadal nie chce włączyć zapłonu i wyrzuca błąd błędnej blokady ( wcześniej na starej że jest zablokowana ) b2910, czy sama blokada jest kodowana ?
: 24 maja 2019, 14:16
autor: Snippy
Filip pisze: 09 paź 2017, 07:26 PEPS uruchomiony i działa :D
@Filip napisz jak uruchomiłeś ten zapłon. Muszę zaprogramować drugi CIM i już kończą mi się pomysły.
open&start
: 24 maja 2019, 14:33
autor: Filip
Odezwij się do mnie po 20.
