ZAFIRA A 1.8XE [ FALOWANIE + BŁĘDY ]
: 24 lut 2018, 22:15
Jaki kupiłes i ile za niego dałes?emeryt32 pisze: 17 lut 2018, 19:00 Eureka! Szarpanie na zimnym silniku było spowodowane wadą przepływomierza. Na nowym hula jak nówka.
Forum dyskusyjne społeczności i użytkowników Zafira Klub Polska
https://zafiraklub.org/
Podłączę się do tematu - FALOWANIE PRZY PRACY NA PB. Zafira A Z18XE na gazie - objawy identyczne jak wyżej przy odpalaniu na benzynie. Jakby pracował na 3 cylindrach. Kilka miesięcy temu obroty po odpaleniu falowały w zakresie 800-1200. Ostatnio 500-1200 co nieraz powoduje zgaśnięcie silnika. Jazda na benzynie i nagrzanym silniku - przy dodawaniu gazu szarpie. Kody błędów P0170 i P0130 /czyli sonda lambda 1 i bogata mieszanka/emeryt32 pisze: 12 lut 2018, 07:40 Witam. Zośka z18xp z lpg. Problem polega na tym, że podczas porannego uruchamiania na benzynie po odpaleniu silnik szarpie i skaczą obroty tak jakby dostawał za mało paliwa. Gdy temperatura silnika dojdzie do 20 st.C silnik zaczyna pracować normalnie. Objawy jakby nie włączyło się tzw ssanie. Wyświetla się błąd
P0170 czujnik 02/bank1/usterka dostrajania paliwa. Dodam, że po rozgrzaniu jak jeździe na benzynie odczuwam lekki spadek mocy chwilami. Na lpg wszystko ok, żadnych problemów.
Prosze kolegów o pomoc w diagnozie usterki.
Kupiłem na allegro nową i śmiga auto jak nowe.kaes pisze: 16 paź 2018, 19:02 Czyszczona przepływka
Jeszcze nie słyszałem, żeby to pomogło. Wymień na nową.
