Opadająca wskazówka temperatury cieczy !
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#31 Post autor: Dziadek13 »
dikeys pisze: 06 mar 2018, 07:28 Sprawdziłem rano na wskaźniku 80 waha się idzie do góry i na dół, wąż od termostatu do chłodnicy gorący czyli rozumiem że termostat do wymiany.
Tak, zaciął się lub nieszczelny albo uszkodzony. Ale masz te 80' czyli mała nieszczelność. Po wymianie wkładu lub całego testuj w garnku z gotującą wodą oglądaj kiedy zaczyna się otwierać, potem ostudź i nalej wody sprawdź czy ma szczelność, dopiero potem przykręć do auta, nowy nie znaczy dobry i tego się trzymaj. Ja zawsze przegotowuje termostat potem test i dopiero do auta. Żeby potem nie było, że nie grzeje a termostat mam nowy wczoraj wymieniałem.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2018, 14:38 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
dikeys
Imię: Daniel
Auto: Zafira A 2.0 T OPC
#32 Post autor: dikeys »
Zamówiłem dzisiaj nowy Behra chyba, poprzedni był Wahler i gówno
Janus
Imię: Janusz
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#33 Post autor: Janus »
Dziadek13 pisze: 05 mar 2018, 19:38 Czujnik jest w bloku obok termostatu a w vectrach B był jeszcze jeden ale w obudowie termostatu
Dziadek masz rację... Czujnik jest bardzo blisko termostatu - ale w Zośce rzeczywiście w bloku a nie w samym termostacie. Teraz sobie przypominam że wyjmuje się samą obudowę termostatu a czujnik zostaje. Ale na pewno czujnik jest w małym obiegu a nie w dużym.
Janusz
bugarian
Oznaczenie silnika: Z20LER
#34 Post autor: bugarian »
hej!
kilka dni temu zauważyłem, że w pewnym momencie jazdy (około 10 minut po odpaleniu auta) zapala się pomarańczowy wskaźnik układu chłodzenia i wskazówka temperatury opada,
problem na chwile znikał i. znowu się pojawiał.
w pitek oddałem auto do mechanika, który wymienił termostat (bo ten był otwarty)
wczoraj autem nie jeździłem, ale dzisiaj rano odpaliłem auto i znowu problem wrócił..
miał ktoś podobne przypadki? gdzie może tkwić problem?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#35 Post autor: Dziadek13 »
bugarian pisze: 30 wrz 2018, 08:08 hej!
Po odpaleniu auta?? diesel benzyna no i myśle że zafira mam racje?.
Która kontrolka jak wygląda?
Bo jeśli ta o której myśle ma wiele do wskazań np poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym,wentylatory klimatyzacja.
Więcej nie napisze bo mogę się ośmieszyć bo napisze o dieslu a jest benzyna.
Na czujniki temp przychodzi 5V i masa spadek napięcia na czujniku czyta komputer,sterownik czyli podepnij pod komputer i odczytaj błędy.
Po prostu uzupełnij profil.
bugarian
#36 Post autor: bugarian »
Zafira A 1.8 16V benzyna + LPG
okazało się po wizycie u mechanika, że ten problem występuje po włączeniu instalacji gazowej..
na benzynie problemu nie ma
