Strona 3 z 4
: 26 cze 2011, 21:23
autor: marwisn
Mam zamontowane takie zagłówki z monitorami. Jest ok. dwójka dzieci i każde ogląda co innego.
Dwa podstawowe problemy :
1. Zasilanie - poprowadziłem tunelem środkowym i wyszedłem pod fotele tak jak wiązka od air bagu. Problem z fotelem pasażera bo się składa oparcie i trzeba pokombinować by przewód był na tyle długi by umożliwił złożenia oparcia, a jednocześnie po jego wyprostowaniu nie wyłaził na zewnątrz fotela. Ja dałem specjalny peszelek - kabel suwa się wewątrz.
2. Montaż - prowadnice zagłówka wewnątrz fotela to zagięte rurki przyspawane do ramy systemu aktywnych zagłówków. Trzeba to żelastwo wymontować z fotela i wywiercić otwory tak by dało radę przeprowadzić kabel od zagłówka (średnica otworu około 8 mm)
Koszt zagłówków to kilka stówek więc warto się pogimnastykować. W firmie car audio chcieli za takie coś z montażem ponad 2000 pln
Kij w mrowisko.
: 27 cze 2011, 02:35
autor: Miszkaaa
Skoro ten temat został już odkopany, to chylę czoła zapaleńcom... i napaleńcom.
Instalacja w samochodzie urządzenia, które będzie wykorzystywane 5% czasu używania samochodu wg mnie mija się z celem. Dodatkowo pod znakiem zapytania stawiam aspekt socjologiczny wkładania dzieciom papkopodawacza do samochodu.
Wszystko chyba tylko i wyłącznie po to, żeby samochód nie różnił się od zacisza domu.
Wow, co za komfort, który pozwala rodzicowi w świętym spokoju prowadzić auto, bo może on
odseparować się od dzieci a te z przyjemnością pochłoną kolejną dawkę mózgorozwadniacza w postaci filmu lub w bardziej zaawansowanej wersji pod postacią gry wideo.
Dodatkowo czyni to samochód bardziej łasym kąskiem dla złodzieja.
To ja już wolę rozwiązanie polegające na częstych przerwach w jeździe (dosłownie na każde żądanie dzieci i wynikające ze zdrowego rozsądku), rozmowę z dziećmi w aucie lub wybieranie na długą i męczącą podróż pory dnia, gdy dzieci w miarę dobrych warunkach, jakie zapewnia auto klasy Zafiry mogą po prostu spać.
Być może skomentujecie to w stylu "nie na temat, nie ten wątek, nie ta dyskusja", ale mam wrażenie, że się tylko niepotrzebnie zapędzamy w tej technologii.
I tak prawda jest taka, że minimum 70% czasu taki samochód jest użytkowany głównie przez kierowcę i poza nim wozi powietrze, a główni zainteresowani sugerowani przez Was jako odbiorcy gadżetu spędzą w aucie max 10% czasu 2 razy do roku podczas długiego wyjazdu wakacyjnego.
Reasumując... Niepotrzebne wywalanie pieniędzy i to dodatkowo szkodliwe dla zdrowia dzieci oraz psujące relacje w rodzinie.
: 27 cze 2011, 02:39
autor: tradelux
Po montażu zagłówków, jeszcze są folie na LCD. Koszt wyszedł 1250zł, montowałem sam. Czasowo jak ma się wszystkie narzędzia zajmie to ok. 1h. Zasilanie podciągnąć najlepiej do tyłu w tunelu do zapalniczki (12V). Z LCD zintegrowane DVD, Divx, gry 32bitowe, USC, SD.
http://www.aukcjoner.pl/gallery/0062099 ... ra.html#I1
Re: Kij w mrowisko.
: 27 cze 2011, 07:59
autor: ronin
Miszka pisze:(...)
Generalnie popieram.
Koszta spore, zachęta dla złodzieja - wszystko dla tych kilkunastu dni w roku
: 27 cze 2011, 09:15
autor: tradelux
Dlatego moj znajomy decydowal sie na LCD z maskowaniem (zapina zamek i nic nie widac co mu tam siedzi w srodku)
: 27 cze 2011, 10:45
autor: Anony Mous
ja też mam z maskowaniem na zamek, ale 7".
Koszt ok. 160 GBP (z przesyłką), montaż we własnym zakresie.
Co do przydatności to każdy pewnie ma swoje zdanie, ja uznałem, że nawet dla jednej w roku dłuższej wakacyjnej wyprawy - warto, tym bardziej, że przy zmianie auta można je łatwo wymontować
Co do szkodliwości dla zdrowia i psucia relacji w rodzinie to wg mnie zbyt daleko idące wnioski. Tak jak w życiu, należy po prostu zachować rozsądek i umiar.
: 27 cze 2011, 10:58
autor: Miszkaaa
tradelux pisze:Po montażu zagłówków, jeszcze są folie na LCD. Koszt wyszedł 1250zł, montowałem sam. Czasowo jak ma się wszystkie narzędzia zajmie to ok. 1h. Zasilanie podciągnąć najlepiej do tyłu w tunelu do zapalniczki (12V). Z LCD zintegrowane DVD, Divx, gry 32bitowe, USC, SD.
Czy mógłbyś pokazać większe zdjęcia? Te niestety są stanowczo za małe, żeby cokolwiek ocenić.
: 27 cze 2011, 12:22
autor: tradelux
Miszka pisze:tradelux pisze:Po montażu zagłówków, jeszcze są folie na LCD. Koszt wyszedł 1250zł, montowałem sam. Czasowo jak ma się wszystkie narzędzia zajmie to ok. 1h. Zasilanie podciągnąć najlepiej do tyłu w tunelu do zapalniczki (12V). Z LCD zintegrowane DVD, Divx, gry 32bitowe, USC, SD.
Trzeba wejść przez zewnętrzny link, bo strona blokuje odsyłacze
Zagłówki przy sprzedaży można wymontować i dać do nowego nabytku.
7" były tańsze, bo coś koło 900 czy 1000zł, ale mojemu znajomemu zależało na tych 2" więcej. Różnica niewielka, a kupuje się raczej raz na długi czas
Dźwięk z tego odtwarzacza i LCD transmitowany jest na całe głośniki w Zośce (jeśli ktoś chce).
: 23 lip 2011, 20:26
autor: norbert_p
Lorry pisze:A chce Ci się bawić w cięcie podsufitki itp???
Są przenośne odtwarzacze montowane np na rzepy albo na uchwyty do zagłówków przednich. Albo same monitorki kupić i podłączyć PS2 slim pod to
Na wakacje dla Malucha zakupiłem dvd Ferguson 9", które spisało się BARDZO DOBRZE w obydwie strony i nie tylko ("Krecik" OK
). Jedynym maleńkim minusem są te rzepy. Jak je założyłem to nie mogłem zmienić płyty, bo musiałem jeden rzep odczepić (w sumie żona, bo to ona go obsługiwała). Jak macie rozwiązane te rzepy i czy też macie taki problem przy zmianie płyty? Moje oba paski są połączone. Poza tym jeden pasek przechodzi przez klapkę od napędu... Dziwne i dość kłopotliwe na dłuższej trasie. Dobrze, że można jeszcze włożyć jakąś kartę i pendriv'a...
: 20 lis 2012, 15:06
autor: Greg.A
Witam szanownych kolegów / koleżanki, jestem zarówno świeżym forumowiczem ZKP jak i użytkownikiem ZA OPC-line
Moja Zośka ma na wyposażeniu odtwarzacz DVD marki Audiovision, ale do pełni szcześcia potrzebuje go odkodować, po około 15 sek odtwarzania płyty z filmem samoczynnie się zatrzymuje i wypluwa CD/DVD żądając kodu (10-cio lub 11-sto cyfrowego)
Wiecie jak to można odkodować ?
btw. prosiłbym również o namiary na serwis gdzie mógłbym wgrać Polski język do CIDa najlepiej województwo Lubelskie lub Mazowieckie.
Dzięki z góry i pozdrawiam!
: 13 kwie 2014, 17:20
autor: KrilanPL
Posiadam Tablet 7 calowy, czy ktoś z was może próbował zamontować go w miejscu radia ?
Widziałem coś takiego w Audi :
Tablet w aucie
Próbował ktoś z was czegoś takiego w zafirze ? Jak dorobić "okienko" na tablet ? Rękodzieło w włóknie szklanym ? A może ktoś zna namiary na sklep gdzie ktoś dorabia to sam (jak np , tulejki do drążka zmiany biegów) , czekam na odpowiedź , pozdrawiam !
: 13 kwie 2014, 17:24
autor: SD72
Moim zdaniem w ZA ( a taka widze ze masz ) jest radio 1 DIN wiec za male zeby znalesc miejsce na 7calowy monitorek
: 13 kwie 2014, 17:33
autor: KrilanPL
bazyliszek72 pisze:Moim zdaniem w ZA ( a taka widze ze masz ) jest radio 1 DIN wiec za male zeby znalesc miejsce na 7calowy monitorek
No ale jakby przycisku z dołu przełożyć (awaryjne światła w sumie tylko , bo reszta nieaktywna) , to miejsce chyba już by było .
P.S zdjęcie nie z mojego samochodu.
Zdjęcie poprawiłem - Bodek
: 13 kwie 2014, 22:16
autor: Robert LTM
wydaje mi się że jest to kupa zachodu... a tablet to tablet lepiej jak by był mobilny lepiej przymontować go coś w stylu telefonu żeby można go używać normalnie ale to moje zdanie a nie użytkownika
: 14 kwie 2014, 18:52
autor: Robert LTM
