[A] Lukasz85 - Zafira A OPC
- MacQ84
- Imię: Maciej
- Auto: Zafir A OPC 2,0T 170KW
- Oznaczenie silnika: Z20LET
https://zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=26818 Tutaj obecna :-)
http://www.zafiraklub.pl/forum/viewtopi ... 758#192758 a tutaj moja (już była)Zocha :-)
Lukasz85
- Przeglądacz
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira A OPC
Czarne felgi na czarnym lakierze giną. Zauważyłem to już na kołach zimowych, które poprzedni właściciel pomalował na grafitowy kolor.
- MacQ84
- Imię: Maciej
Ale na srebrnym tez zginely, wyglada jak by na stalowkach stał... pewnie o to chodzilo Sebusiowi...Lukasz85 pisze: 28 kwie 2018, 21:25 Czarne felgi na czarnym lakierze giną. Zauważyłem to już na kołach zimowych, które poprzedni właściciel pomalował na grafitowy kolor.
Lukasz85
- Przeglądacz
- Imię: Łukasz
Spokojnie, brat ogarnie tez odpowiednio i felgi. Tylko ostatnio poszlo sporo siana w remont silnika wiec ogarnięcie Alu musi poczekac
Lukasz85
- Przeglądacz
- Imię: Łukasz
Dawno nic nie pisalem
Ale coś się troszkę podziałało, coś się zakupiło
Po wizycie na hamowni okazało się że trochę brakuje koni do fabrycznych 200... Po pierwszych rozkminkach z bratem doszlislismy do wniosku że coś jest z turbo nie tak. Zakupiłem zegar doładowania, i po zamontowaniu wyszło że doładowanie jest niecałe 0.5 bara. Na pierwszy ogień wymieniłem actuator z Leh-a, trochę się poprawiło ale jeszcze nie było to. Następnie po sprawdzeniu przez Tomka wyszło że membrana DV jest nieszczelna. Po wymianie DV auto zaczęło lepiej jechać. Turbo poprzedni właściciel regenerowal, ale widać że Ci od regeneracji olali osprzęt turbo...
https://m.youtube.com/watch?v=pEIvjAk-t5Y
A niedawno zakupiłem tarcze i zaciski 321mm na przód z Astry H opc, a na tył z Vectry C 3.2 v6 292mm wentylowane. Tylko teraz trochę czasu potrzeba na montaż
Co do tarcz i klocków to proszę o info z montażu
A z regeneracją turbo to Artur z Ecu Majster powiedział że czasami wkładają inne koło kompresji na zimnej stronie i są takie efekty
- tomekx9
- Imię: Tomasz
- Auto: Zafira OPC
- Model: A
Hmm, powiem tak. Regeneracja była ponad rok temu, bcs był założony nowy podczas regeneracji więc nie ma co winić majstrów. Membrana miała prawo powiedzieć, papa. Na hamowni Artur obstawił actuator i trafił z diagnozą a niespodziankę zrobiła DV-ka
