Strona 3 z 5
[A] Hary1984 - Zafira OPC 2.0TURBO 200KM
: 17 maja 2018, 22:06
autor: Hary1984
Zeby nie bylo ze nic sie nie dzieje. Juz w kolorze i na dniach montaz.
: 18 maja 2018, 23:10
autor: ADi999
Wyszło za***iście ja chce takie coś musze to mieć
: 18 maja 2018, 23:42
autor: Hary1984
ADi999 pisze: 18 maja 2018, 23:10 Wyszło sakramencko ja chce takie coś musze to mieć
Tak wyglada na aucie.
Wstepne przymiarki dobrze rokuja na druga sztuke :p
Dzis wpadl tez modul domykania szyb z kluczyka i coming and leaving home.
: 19 maja 2018, 07:34
autor: Sebu$
.... :ok:
: 19 maja 2018, 10:31
autor: MacQ84
Czym to połączyłeś? Dodaj jakieś fotki... to chyba nie na stałe przykręciłeś? Tez mnie czeka montaż i cały czas myśle jak to fajnie połączyć żeby moc szybko ściągać...
: 19 maja 2018, 12:11
autor: Hary1984
Po wycieciu ze zderzaka zaslepki, wycialem 2 kawalki po 4cm.
Te 2 kawalki sa od srodka zderzaka przykrecone 2 srubkami. Do tych kawalkow zaslepka jest dokrecona na kolejne 2 srubki.
Otwory sfazowane zeby srubki sie pochowaly.
Zostalo srubki jakims lakierem na srebrno zrobic i nie bedzie prawie widac.
Demontaz to 2 srubki.
: 19 maja 2018, 15:37
autor: ADi999
Jak coś mi wytnij szerszy jak sie da ja juz mam pomysł jak to zamontować jeszcze inaczej
: 19 maja 2018, 18:48
autor: Hary1984
Szerszy nie wyjdzie bo po wycieciu tych 2 kawalkow zostalo na styk. Nie pomyslalem o tym wczesniej i teraz moze sie uda idealnie wyciac.
: 19 maja 2018, 20:50
autor: Cray123
Adi999 Ty czytać nie umiesz czy nie chcesz tego kawałka zderzaka??... Pisałem już dłuższą chwilę temu żebys dał dane do wysyłki i za flaszkę Ci wyśle ta zaślepkę, ktora najprawdopodobniej będzie już w kolorze gotowa do założenia, a Ty dalej jak koń pod górę chcesz dokładać sobie roboty ;-)
: 26 maja 2018, 14:19
autor: Hary1984
Taki maly modzik a cieszy.
Przy okazji wymienione wszystkie zarowki w liczniku bo swiecil tylko srodek wiec poszedl komplet 2w zamiast 1.3w ktore byly.
Ps. W liczniku jest jedna zarowka tylko pod ikonka haka. Kiedy ona powinna swiecic jesli wogole powinna?
: 26 maja 2018, 16:21
autor: tomekx9
Ikonka miga razem z kierunkowskazami jak jest podpięta przyczepka, tak jest u mnie.
: 21 cze 2018, 05:08
autor: Hary1984
Update.
Nowe:
-uszczelka miski, dekla i jakiegos czujnika bo pocila sie bidula.
-kolektor wydechowy z uszczelkami. Przy okazji inspekcja turbo itp.
-nowy zawor DV (w starym membrana powodowala "indora")
-wreszcie dzialaja wentylatory tak jak powinny.
-2 przewody z tylu silnika idace do filtra oleju bo jeden sie pocil
W bliskim czasie dojdzie:
-ncdr1100 pod siedzenie
-kontrola trakcji on/off
-linki recznego
Zostalo w sumie nabic klime (przy okazji nowa chlodnica, osuszacz, czujnik cisnienia).
I szukam jeszcze dekielkow oem do snowflake'ow lub naklejek na nie.
: 21 cze 2018, 08:45
autor: szura217
Widzę, że Zafira powinna się cieszyć, małe rzeczy jak gniazdo zapalniczki, a cieszą :)
: 21 cze 2018, 19:52
autor: Wojti
Łukasz jak zadbasz to potem będzie sama przyjemność z jazdy :)
: 21 cze 2018, 21:03
autor: Hary1984
Kolejna mala rzecz a cieszy.
