Strona 3 z 6
: 18 paź 2015, 12:31
autor: janekW67
Bezpiecznik 38(patrz kilka postów wyżej na schemat).
Re: :(
: 18 paź 2015, 12:43
autor: Bodek
Organ18 pisze:Padły mi wsteczne czy ktoś ma fotkę gdzie jest ten czujnik biegu wstecznego .....
Re: :(
: 18 paź 2015, 12:48
autor: SD72
Bodek pisze:Organ18 pisze:Padły mi wsteczne czy ktoś ma fotkę gdzie jest ten czujnik biegu wstecznego .....
Temat
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3060
: 19 paź 2015, 20:36
autor: Organ18
Co do bezpiecznika to troszkę inny układ jest pokazany dlatego nie byłem pewny
a co do tego czujnika to muszę się wziąść za to bo ciemno z tyłu jak się cofa nocą haha szczególnie u mnie na firmie
ponoć jest przy lewym nadkolu więc muszę chyba googlami zgłębić temat
: 19 paź 2015, 22:45
autor: ojciec polak
Jak masz dostęp do kanału lub podnośnika to wymiana zajmie Ci 5 minut. Jeśli nie to jest to do zrobienia bez kanału, ale nieco trudniej.
: 28 mar 2016, 21:13
autor: Dziadek13
: 18 maja 2016, 15:28
autor: ICE_MAN
Witam. Pękł mi przewód wspomagania kierownicy i olej cały uciekł. Potrzebuję szybko wyłączyć pompę wspomagania i tu pytam który bezpiecznik lub przekaźnik trzeba usunąć by pompa się nie zatarła i czy wyłączenie danego bezpiecznika nie wyłączy czegoś innego. Musze jakoś użytkować auto, wiem że będzie ciężko ale muszę. Mechanik dopiero w przyszłym tygodniu mi to naprawi. Bardzo proszę o szybką odpowiedź z góry dziękuję.
Opel Zafira 1.8 16V 2001r.
: 18 maja 2016, 15:52
autor: Dziadek13
Z wyłączoną pompą jak będziesz kręcił to cały płyn wyleci możesz sprawdzić, podnieś auto i kręć kierownica to korkiem poleci płyn wspomagania.
: 18 maja 2016, 16:08
autor: ICE_MAN
Płynu nie ma w zbiorniczku bo wyleciał przez uszkodzoną rurke wysokiego cisnienia tą metalowa czy aluminiowa. Jak włączę wspomaganie to płyn ucieka wąskim strumieniem tak jakby ktoś igła dziurkę zrobil. A ile tak mozna jeździć z wyłączoną pompą wspomagania bo znalazlem bezpiecznik od pompy nr 23 10A ale on również jest od ABS. Wiec jeśli odłaczę wspomaganie wyłączony będzie również ABS.
: 18 maja 2016, 19:43
autor: krybaki
A gdzie bezpiecznik podgrzewanych foteli? Chyba że coś przeoczyłem
: 18 maja 2016, 22:00
autor: ICE_MAN
F2 30A
: 06 lip 2016, 09:37
autor: mary
Witam - ktoś wie od czego jest przekaźnik oznaczony w skrzynce bezpieczników pod nr 12 jako puste miejsce - u mnie założony jest GM 12V 30A o numerze 03 447 012 w kolorze zielonym ......
: 06 lip 2016, 19:43
autor: Dziadek13
12 wolne miejsce czyli jako przekaźnik 14 ogrzewanie tylnej szyby.
: 06 lip 2016, 20:55
autor: mary
Dzięki za informacje. Pytałem się dlatego że po uruchomieniu samochodu i przejechaniu ok. 1 km do tego przekaźnika nie można się dotknąć - tak jest gorący .........
: 06 lip 2016, 21:12
autor: Dziadek13
Wyjmij go i sprawdź co nie działa bo wypalisz instalacje.
Masz tą skrzynke bezpieczników ?.
