[B]Osłona silnika!
tico0
Przemcio ja też kupiłem tą osłonę co greco bezpośrednio u producenta szybko i sprawnie. Zrobisz to co napisałem kilka postów wyżej no chyba że poprawili ten jeden otworek (jeśli spojrzysz na fotkę producenta to jest to ostatni otwór po lewej stronie na dole obudowy lekko nie pasuje przez co obudowa jest naprężona i może wtedy sama się wypiąć z spinek w sankach) i do dnia dzisiejszego wszystko bez problemowo....
M@rio
TUX
też będę kupował - i na pewno oprócz oryginalnych zaczepów dodam kilka wkrętów
bo oryginalna osłona jaką miałem ratalnie zdewastowała żonka [ja osłonę dobiłem
tzn - najpierw na zaspach naderwała się vczęść od spuszczania oleju, później dostała osłona główna, dobiła ją jakaś zaspa z Rzeczki
wniosek - każdy może stracić osłonę
Przemcio
Przemcio
TUX
Przemcio
I osłona jest na miejscu. Moje uwagi są następujące . Pod żadnym pozorem nie kupować kołków oferowanych przez producenta, nie nadają się do niczego. Warto udać się do ASO Opel i tam odpowiednie kupić. Zapewniam koszt mniejszy
.Warto pod śruby mocujące zastosować dodatkową podkładkę bo Rezaw zaszalał z otworem montażowym, dotyczy to również klapki rewizyjnej. Jeszcze jedna uwaga dotycząca Zafir z silnikiem A17DTR. Obcinamy prawy wąs osłony wchodzący w prawe nadkole.Tam jest już orginalna osłona którą warto zostawić. :>
danio
norbert_p
kamol
norbert_p ja jestem właśnie po zamontowaniu osłony silnika i powiem Ci tak jak odkręcisz wszystkie wkręty z lewej oraz z prawej strony i te co trzymają ją ze zderzakiem, to jeszcze zostaję jeden wkręt w lewym nadkolu i jeden w prawym nadkolu, a dodatkowo po dwa plastikowe kołki w każdym nadkolu (kołki demontuje się najłatwiej gwoździem- wypychasz środkową część kołka aż wypadnie )
Kupiłem osłonę z Rewaz-plast i metalowe wsuwki z GM do podłużnicy, leży jak z GM
a oryginalnie miałem malutką osłonę z prawej strony
Szymon78
