Problemy z biegami
Muody
U mnie sama wymiana oleju sporo pomogla więc myślę że mimo wszystko warto. Na pewno nie zaszkodzi. Dzis zakupilem kolejne psikadlo i zalewam linki. Zobaczymy rano ...
tomek8308
- Bywalec
- Imię: Tomasz
- Auto: Zafira C 1.6CDTI
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B16DTH
Możesz spokojnie zalewać z podniesionym przodem na kobyłkach. Wlewasz po prostu 1,8l. Skrzynia ma znacznie większą pojemność ale zgodnie z wytycznymi producenta trzeba wlać 1,8l. Akurat tutaj za dużo to nie zdrowo bo F40 to skrzynia rozbryzgowa. Przed spuszczeniem postaraj się trochę pojeździć by olej się rozgrzał to łatwiej zajdzie.mirasmaniak82 pisze: 10 lut 2021, 12:58 Olej już zamówiony.
A mam pytanko co do samej wymiany czy moge zalewać jak bedzie przód podniesiony czy lepiej jak toi na równo?
Ostatnio zmieniony 10 lut 2021, 18:52 przez tomek8308, łącznie zmieniany 1 raz.
mirasmaniak82
- Debiutant
- Imię: Mirek
- Auto: Zafira C 2.0
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: Z20DT
Muody co masz za preparat do psikania tych linek?
tomek8308 dzieki za odpowiedź
Muody
Wczesniej lalem olejem w sprayu a wczoraj zakupilem wd40 silikon. Z rana dzwignia stawiala opor jednak mocniejsze szarpniecie i zaczyna sie ruszac. Gora dol praktycznie bez problemu. A na boki nie ma takiej walki jak wcześniej wiec jest dobry prognostyk. Najlepszym rozwiazaniem bylo by wyciagnac linki i od gory zalac by calosc zaczęła wypływać dolem. I zobaczyc co wtedy będzie sie dziac.
mirasmaniak82
- Debiutant
- Imię: Mirek
- Model: ZC
Czy wymieniał ktos z forum te linki?
Czy można w Zafirze C wyjać linki jak w Mokka?
https://mokkaforum.pl/topic/600-wymiana ... eg%C3%B3w/
i może wtedy je wysuszyc i nasmarować
Ostatnio zmieniony 13 lut 2021, 00:04 przez mirasmaniak82, łącznie zmieniany 1 raz.
Cubasaa
- Debiutant
- Imię: Kuba
- Auto: Opel Zafica C 2,0 CDTI Flex Enjoy
- Model: C
- Oznaczenie silnika: A20DT
Panowie, ja na szczęście nie mam problemów z biegami i nie wymieniałem jeszcze oleju. Miałem problem z twardym sprzęgłem podczas hamowania na autostradzie. Mechanik polecił wymianę płynu hamulcowego z czyszczeniem wysprzęglików. Po tej operacji skrzynia chodzi jeszcze lepiej:)
