Strona 3 z 4
: 06 wrz 2017, 08:37
autor: czarekcw
U mnie nie zadziałał ten silikon w spray- tydzień czasu było sucho a potem powtórka z rozrywki.
Co ciekawe przy kupnie nowych lamp Depo były dołączone uszczelki (struktura gąbki inna niż ori GM bo też je brałem nowe do wymiany lamp), zamontowałem podróbki i nic nie paruje.
: 08 wrz 2017, 15:27
autor: shadow
Wykorzystałem patent z uszczelką samoprzylepną do okien/drzwi i od prawie roku lampa jest sucha.
: 29 paź 2017, 10:56
autor: celius
Kajmanek pisze:Witam wszystkich , czy ktoś przerabiał temat wody w tylnych lampach jak się jej pozbyć i co zrobić aby problem nie powracał ?? Jeśli temat taki już był to sorki za dubleta ale ja nie znalazłem nic podobnego :)
Przeważnie uszczelki pod lampami puszczają. Czasami wystarczy dobrze wyczyścić (u mnie pomogło) a czasami zakup lub zrobienie nowych.
: 29 paź 2017, 11:22
autor: Tazz
Ja wymieniłem uszczelkę na nowa i ni ma już problemu :) 36 złotych i 10 minut spokojnej roboty :piwo:
: 04 lis 2017, 17:57
autor: shadow
Uszczelka samoprzylepna o profilu P (taką miałem pod ręką)
Od ponad roku lampa sucha
: 04 lis 2017, 19:42
autor: Rafoooo
Dobrze wiedzieć.... bo mi też czasem przyparują. :piwo:
[B]woda w lampie, zaparowane lampy - tył
: 19 lut 2018, 11:31
autor: TomDBR
Potwierdzam co koledzy piszą, pianki ori po pewnym czasie puszczają i świetnie się tu sprawdza wykonanie obramówki z uszczelki okiennej. Problem znika.
: 19 lut 2018, 19:34
Mnie również paruje tylna prawa lampa, robiłem różne cuda , impregnaty na uszczelkę itp...i nic.. Myslę ,że ta metoda wyżej to bardzo fajne rozwiązanie i sam to wykorzystam jak tylko znajde czas :).
: 01 lip 2018, 23:37
autor: paweldm
Rozwiązałem problem parowania lamp poprzez wywiercenie otworu w dolnej części lampy od strony błotnika. U żyłem wiertła 2mm. Od 2 miesięcy mam spokój, a bywało akwarium w lampie.
: 02 lip 2018, 11:11
autor: rafant4011
Z takim otworem "inspekcyjnym" miałem swoje stare lampy, było zero problemów. Nowe(polifty) takich otworów już nie mają, ale też nie parują, zamontowane są na oryginalną uszczelkę dobrze umytą i zakonserwowaną silikonem w sprayu...
: 09 lip 2018, 23:44
autor: paweldm
Tak wygląda otworek.
: 08 sie 2018, 09:30
autor: adzik84
Można też przesmarować po uszczelce oryginalnej wazeliną i też jest ok. U mnie już drugi sezon nie paruje nic.
: 29 sty 2019, 20:45
autor: kolunio211
paweldm pisze: 09 lip 2018, 23:44 Tak wygląda otworek.
aż przez ten chrom trzeba się przewiercić ? ja wierciłem do miejsca przed chromem, po dwie dziurki po rogach i nic nie dało :( chyba że to trzeba się przez ten chrom przewiercić ?
Drugie pytanie czy po zastosowaniu uszczelki z okna oryginalną zakładać dodatkowo zakładać ? na tę chwilę wysuszyłem zakleiłem dziurki a uszczelkę posmarowałem wazeliną techniczną i czekamy co się wydarzy :D
: 10 lut 2019, 18:25
autor: Kowal1981
Ja wymieniłem obie uszczelki na nowe i latem było ok, natomiast zimą jedna z lamp zaparowała (jest w niej woda). Co ciekawe w jednej z lamp miałem takie otwory jak kolega paweldm i przy wymianie uszczelki zakleiłem je silikonem (to ta lampa która już nie paruje).
: 12 lut 2019, 21:30
autor: kolunio211
temat rozwiązałem na tę chwilę lampy nie parują :) pod oryginalne uszczelki podłożyłem docięte z pianki i zakleiłem wywiercone dziury ;)
