Kod do zmieniarki i radia
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#31 Post autor: firek »
BajBus,
Ze mną jak z dzieckiem za rączkę i do ....
A tak na poważnie to numerek:
GM 0300V6093331
i dzięki z góry ;)
BajBus
#32 Post autor: BajBus »
dziwne że jest "V" a nie "x" w kodzie ale spróbuj ten: 2341
jak nie to niestety nie pomogę...
Ostatnio zmieniony 02 gru 2009, 21:37 przez BajBus, łącznie zmieniany 1 raz.
firek
Imię: Mirek
#33 Post autor: firek »
mnie też to troszkę zdziwiło, ale zobaczymy ;)
firek
Imię: Mirek
#34 Post autor: firek »
BajBus,
Wielgachne dzięki!!!!! ;) Radyjko gra :D
BajBus
#35 Post autor: BajBus »
cieszę się :)
//proszę moda o przeniesienie tematu do CA :)
kebul
#36 Post autor: kebul »
Czy to możliwe żeby w kodzie do radia była siódemka?
To, że cztery cyfry to na pewno.
Kupiłem samochód w Niemczech, do samochodu dostałem książki i na książce do radia mam napisany długopisem kod do radia CDR 500.
#37 Post autor: MieHor »
Oczywiście, że możliwe. Kod zawsze jest 4-cyfrowy. Do jego wprowadzenia służą pierwsze 4 przyciski wyboru stacji. Każdy z nich odpowiada za wprowadzenie kolejnej cyfry kodu. Każdy z nich należy tyle razy naciskać aż na wyświetlaczu zobaczysz odpowiednią cyfrę kodu. Oczywiście każdą cyfrę kodu trzeba zatwierdzić.
kebul
#38 Post autor: kebul »
MieHor pisze:Oczywiście, że możliwe.
no to się uspokoiłem :-)
BBoyBulli
#39 Post autor: BBoyBulli »
Witam Ja mam takie pytanie jak wpisać kod bo wogóle nie mam pojęcia jak go wpisać;/
Nie wiem np jak wogóle zero wpisać;/ Proszę o jakąś instrukcje wpisywania kodu.Będę wdzięczny.Pozdrawiam!
#40 Post autor: MieHor »
Kolego BBoyBulli, tu masz wyciąg z instrukcji radia CDR500 - KODOWANIE:
BBoyBulli
#41 Post autor: BBoyBulli »
A jezeli mam kod 0836 to jak ja mam np wpisać 8? Chodzi mi głównie o to jak wpisywać dane liczby bo nie mam pojęcia pod jakim szyfrem jeśli można to tak ująć są zawarte dane liczby jak np ta 8.Dziękuje za instrukcje i proszę o odpowiedź na to pytanie.Niestety nie jestem dobry w tych sprawach.Pozdrawiam!
#42 Post autor: MieHor »
Kolego - to jest proste jak pół metra sznurka w kieszeni. Coś mi się wydaje, że nie poczytałeś przesłanej wcześniej instrukcji.
A na serio - Najpierw musisz postępować tak, jak to jest opisane w instrukcji w celu wyświetlenia napisu CODE i pojawienia się, np. 10 _ _ _ _ (10 oznacza, że masz jeszcze 10 prób wprowadzenia kodu).
Kolejne cyfry kodu wprowadza się pierwszymi czterema przyciskami wyboru stacji radiowych, np. cyfrę 0 klawiszem nr 1 - naciskasz tyle razy aż na pojawi Ci się na miejscu pierwszej kreski 0, po czym przechodzisz do następnej cyfry kodu czyli 8, której szukasz przyciskiem nr 2 naciskając go tyle razy aż na miejscu drugiej kreski pojawi się 8 - i tak do końca kodu. Na koniec, jeśli cały kod wprowadzony będzie zgodny zatwierdzasz go przyciskiem AS przytrzymując go do usłyszenia dźwięku.
BBoyBulli
#43 Post autor: BBoyBulli »
Dobra rozumiem dzięki.
Todek
#44 Post autor: Todek »
Podepnę się pod temat. :D
Mam w swoim aucie radio SIMENS NCDR 1100, jest na nim napis CODE, czyli jest to radio z kodem, i po zaniku napięcia, np. wyjęciu aku, zachodzi potrzeba wprowadzenia kodu żeby radio działało. Czy mam rację? :?:
Czy każde radio ma inny kod, czy kod jest taki sam do wszystkich radii tej marki i typu? :?: Nigdzie w posiadanej dokumentacji nie mam wpisanego kodu do radia. Stąd moje pytania. :D
Skąd wziąść kod do tego radia? :?: Czy jest on gdzieś zapisany w samochodzie? :?:
Czy da się go jakoś ustalić? :?: Czy pozostaje mi tylko serwis? :?:
Ostatnio zmieniony 01 mar 2010, 22:24 przez Todek, łącznie zmieniany 1 raz.
BajBus
#45 Post autor: BajBus »
każde radio ma inny kod, i jeśli Ci poprzedni właściciel nie podał, ani nie masz zapisane w żadnych dokumentach to zostaje rozkodowanie radia w serwisie zajmującym się tym...
Todek pisze:Nie mogę nigdzie znaleźć takiego tematu, więc spróbuje tu.
następnym razem proponuję poszukać w odpowiednim dziale, ewentualnie założyć temat, a nie doklejać się do jakiegoś innego, bo wtedy bałagan się robi...
Ostatnio zmieniony 01 mar 2010, 22:27 przez BajBus, łącznie zmieniany 1 raz.
