Szuwarek, to proponuje podjechać do jakiegoś sprawdzonego mechanika zajmującego sie djagnostyka silników
Jednym z powodów może być uszkodzony-nieszczelny EGR.
Mam problem z sondą lub innym elementem. W zafira z silnikime 1,8 125KM zapala się Check - druga sonda lambda, zbyt uboga mieszanka. Co może być przyczyną? na stacjach nic nie potrafili doradzić, po skasowaniu awari po przejechaniu kilku-kilkunastu km błąd powraca, jeżdżę obecnie na etylinie 98.
Witam was serdecznie świeci mi już dłuższy czas check . Po podpięciu do kompa na obd II wykazało sondę. Czy do Zofiji A 1.8 125km oryginalne sondy były z Siemens'a ? Bo widzę, że cena jest nie mała. Naczytałem się tu że nie warto bulić w zamienniki ...
Nie nie opłaca sie zamienników chyba że droższe tylko po co przepłacać... Z sonda nie do końca tak jest że to musi być akurat ona, może przepływka już siadać czujnik temp silnika wysyła złe informacje. Co nie zmienia faktu że sonda ma największe prawdopodobieństwo uszkodzenia.
powtórzę jeszcze i w tym temacie, przechodziłem temat sondy w ZA Z18XE, aż w końcu udało mi się problem wyeliminować w ten sposób, że odkryłem iż wtyczka w przepływce raz łączyła raz nie, a to tylko odkryłem w sposób podczas wymiany filtr powietrza
Sprawdź najpierw u siebie dobrze
