Strona 3 z 43
: 13 sie 2009, 23:39
autor: BajBus
P0105 "Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - usterka"
P1105 Za mocne wejście obwodu sensora ciśnienia barometrycznego C-09
P1105 Za słabe wejście obwodu sensora ciśnienia barometrycznego C-09
P1105 Ciśnienie atmosferycznie do ciśnienia doładowania Nieprawdopodobne B-29
: 18 sie 2009, 21:32
autor: michal74chemik
dziękuję bardzo za pomoc
--scalone--
wracając do mojego poprzedniego posta odnośnie błędów które podałem co te błędy mogą oznaczać oznaczać bo nie bardzo wiem o co chodzi
//scaliłem posty //BajBus
: 19 sie 2009, 00:01
autor: BajBus
padł Ci czujnik ciśnienia atmosferycznego i następny błąd jest właśnie tym spowodowany...
ale co to jest ten czujnik, i gdzie go szukać to już Ci nie powiem...
: 19 sie 2009, 15:44
dzięki sprawdzę i dam znać czy to było to
: 22 sie 2009, 07:58
autor: PERAJ
Witam mam ten sam problem .też zapala mi się ta kontrolka przy 130 kmh. mój mechanik sprawdzał na kompie i wyszło mu że jest problem z regulacją ciśnienia i tak od 2 tygodni wymienia różne część teraz czeka na jakiś czujnik .proszę o pomoc może komuś się udało usunąć taką awarie
: 22 sie 2009, 14:29
autor: BajBus
PERAJ pisze:tak od 2 tygodni wymienia różne część teraz czeka na jakiś czujnik .proszę o pomoc może komuś się udało usunąć taką awarie
jedyne co mi przychodzi do głowy na chwile obecną to...
proponuje zmienić mechanika...
: 22 sie 2009, 16:48
autor: paweł1308
witam wszystkich.mam pytanie jak można sprawdzić sterownik świec żarowych przy zafirce 2,0 pozdrawiam.
: 29 sie 2009, 19:28
autor: PERAJ
witam wszystkich Ja się poddałem .po wymianie czujnika spalin .elektromechanik powiedział że teraz to będzie ok po rozpędzeniu zafiry do 140km/h na 5 biegu kontrolka znowu świeć opel trać moc i więcej nie wycisnę. po zgaszeniu silnika wszystko wraca do normy,aż do magicznej prędkości . POMOCY
: 29 sie 2009, 19:29
autor: kicaj
peraj a jak blad wyskakuje?
: 30 sie 2009, 21:36
autor: PERAJ
najpierw było że nie można wyregulować ciśnienia doładowczego potem wyskoczyło w ogóle coś śmiesznego . coś takiego błąd krytyczny nr 2 i po tym zrezygnowałem z naprawy .
: 31 sie 2009, 00:02
autor: kicaj
ja sie pytam o kod bledu, kazdy blad jest krytyczny...
: 31 sie 2009, 05:31
autor: PERAJ
tego to mi nie podał ale powiedział że turbina w pewnym momencie się zacina i trzeba wymienić .a wcześniej powiedział że turbinę oglądał i że jest ok i ciśnienie też daje bardzo dobre.i dlatego zmieniam mechanika.jak będę miał więcej informacji to wam opisze .
: 31 sie 2009, 08:42
autor: kicaj
daj znac... bo pojecie ze turbina sie zacina to bardzo szerokie pojecie...
Problem z kontrolka
: 25 wrz 2009, 09:08
autor: komura85
Witam mam problem z kontrolka. Gdy odpale silnik to przez jakis czas swieci sie kontrolka"samochod z kluczem" co ona oznacza??
: 25 wrz 2009, 09:25
autor: MieHor
Kolego komura85, temat rzeka - wielokrotnie poruszany również na naszym forum, poszukaj a napewno wiele się dowiesz
