Strona 3 z 5
: 02 sty 2012, 20:37
autor: kamol
kupiłem kamerkę z monitorem
z alledrogo od bobek109
i maiłem problem... podłączyłem kamerkę bezpośrednio pod światło cofania... efekt...(wbity bieg wsteczny) po złączeniu silnika po ok 5 sekund monitor i lampa cofania gasła :mysli: czy to jest wina kontroli żarówek? zastosowałem przekaźnik i wszystko chodzi :D czy też mieliście takie problemy?
co do kamery to nie mam porównania (w dzień super) ale w nocy nic nie widać :/ światła cofania nic nie dają :cry: więc czekam na opinie kamerki z diodami IR.
Po montażu:
moja aukcja:
http://moto.allegro.pl/monitor-4-3-kame ... 71916.html
monitor przyszedł z Anglii a kamerka z Honk Gongu :shock: i trochę to trwało zakupiłem 25 listopada a kamerka przyszła pod koniec grudnia :/
: 19 mar 2012, 13:48
autor: MIRKO8
Witam kolegów. Może ktoś pomoże. Zakupiłem kamerkę cofania montowaną jako lampka oświetlenia tablicy rej. Kamera jest NTFC a ja mam stację multimedialną systemu PAL i obraz mam czarno biały. Jaka na to jest rada. Moja stacja to ta http://www.audiopro.com.pl/index.php?p7 ... a-d-vectra . Pisałem do dystrybutora radia czy można coś zmienić w ustawieniach, ale nie odpisuje. A może ktoś z kolegów ma taką stację lub instrukcję do niej. Co robić ???
: 20 mar 2012, 10:08
autor: Mihó
konwerter albo inna kamera
: 06 wrz 2014, 16:15
autor: @Marcin2628@
Witam. Czytałem już trochę o tym ale nie dowiedziałem się na tyle żeby podjąć decyzje co jest lepsze? Chciałbym zatem odgrzać kotleta. Zawsze chciałem mieć w aucie czujniki parkowania, no i kupiłem takie auto oczywiście bez tych czujników. Doradźcie co wybrać!! Chciałbym zamontować czujniki cofania firmy Valeo tylko z beeperem na tył w miejsce oryginalnych czujników, ale bez tej wypraski tylnego zderzaka. Tylko w instrukcji jest napisane że muszą być zamontowane 45cm nad ziemią, a to już się kłóci!! Bo oryginalne miejsce jest położone niżej niż te 45cm.
Drugie rozwiązanie to kamerka w miejscu podświetlenia tablicy rejestracyjnej i do tego lusterko wsteczne z wyświetlaczem LCD, takie nakładane na te oryginalne.
Proszę o rady, może ktoś podzieli się spostrzeżeniami co jest lepsze. Pozdrawiam.
: 07 wrz 2014, 11:18
autor: eASy
Również ostatnio drążę ten temat pomimo iż posiadam cd70 to mam osobną nawigację Navroad VIVO S6 która ma wejście wideo w tak zwanym aktywnym uchwycie i chyba się zdecyduję na zamontowanie kamery WI FI w ramce rejestracji jeśli ktoś już ma takie wymysły to może by się podzieli opinią z użytkowania tego ustrojstwa ? :)
: 07 wrz 2014, 11:46
autor: Wojti
Hm nalepiej napisz do Marcina Flora on to ogarnie bez najmniejszego problemu :lol: Magik :piwo:
: 07 wrz 2014, 20:24
autor: @Marcin2628@
A mnie teraz korci kamerka w miejscu podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Tylko czy kamerka musi być w systemie PAL czy NTSC, żeby było w kolorze wyświetlane. Bo lusterka z wyświetlaczem są niby Pal/NTSC.
: 07 wrz 2014, 20:28
autor: lawless
Wojti pisze:Hm nalepiej napisz do Marcina Flora on to ogarnie bez najmniejszego problemu :lol: Magik :piwo:
Najlepiej zgłoś się do Marcina FLORA on jest mac Gywer w tych sprawach powno ci pomoże :mrgreen:
: 07 wrz 2014, 21:08
autor: @Marcin2628@
Teraz nie mogę jeszcze napisać wiadomości na PW bo mam ograniczenia z racji tego że jestem Swieżakiem. :(
: 09 wrz 2014, 10:30
autor: Flora
PAL jest systemem nowszym niż NTSC i można dzięki jego zastosowaniu uzyskać lepszą jakość obrazu a w szczególności odwzorowanie kolorów. W praktyce miniaturowe kamery są najczęściej urządzeniami kiepskiej jakości i oferują obraz o rozdzielczości pionowej w porywach dochodzącej do 380 linii. Jeżeli obraz ten jest prezentowany na małym ekraniku o równie małej rozdzielczości to tym bardziej nie będzie widać różnicy między zastosowanymi kamerami. Jedynym problemem jest kolor, którego nie będzie jeżeli wyświetlacz nie obsługuje danego systemu i wtedy trzeba dobierać kamerę pod wyświetlacz. W Twoim przypadku, gdy obsługiwane są oba systemy można podłączyć dowolną kamerę i obraz będzie poprawnie wyświetlany. U siebie mam założoną kamerę bez doświetlania IR. Myślałem, że w nocy będzie to problemem i obraz będzie za ciemny, ale jak się okazało do oświetlenia wystarczą włączone światła. Wciśnięcie hamulca lub wrzucenie biegu wstecznego powoduje, że obraz staje się przepalony, więc może się okazać, że dodatkowe doświetlenie podczerwienią jedynie zepsuje efekt.
Jeżeli wyświetlacz obsługuje tylko jeden system należy pod niego dobrać kamerę. Jeżeli obsługuje zarówno PAL jak i NTSC, jest obojętne jaką podłączymy kamerę, ale lepiej wybrać tą, która daje obraz w systemie PAL.
Doświetlenie IR najczęściej zbudowane jest na zwykłych diodach nadawczych, które mają bardzo wąski kąt świecenia, a do oświetlenia w zupełności wystarczają światła samochodu.
: 09 wrz 2014, 12:10
autor: cns80
@Marcin2628@ pisze:Bo oryginalne miejsce jest położone niżej niż te 45cm.
Trzeba wiercić tuż pod klapą bo inaczej łapią ziemię. Czasem nawet trzeba stosować takie dystanse:
: 09 wrz 2014, 13:50
autor: @Marcin2628@
Raczej nastawiam się na kamerkę. Mniejsza ingerencja w auto i bardziej "schludnie" to wygląda. Tylko chyba kamerka pójdzie w miejsce podświetlenia tablicy rozdzielczej. pyt. Czy lusterko z wyświetlaczem LCD też podłączyć pod światła cofania(+) Czy obojętne? Bo na forum gdzieś wyczytałem o znikającym sygnale od kamerki do LCD, później montują jakieś przekaźniki czy coś w tym rodzaju. (ja się zupełnie na tym nie znam Sorry)
: 14 lis 2014, 21:28
autor: mirek2602
witam kolegów też chcę założyć coś do swojej Zosi dokupiłem sobie już listwę do zderzaka i teraz poszukuję czujników lub kamery... poradzicie coś??
: 08 gru 2014, 08:10
autor: otko
Ja założyłem komplet od viaken, czyli nakładka plus kamerka, całość 210pln. Z racji tego že niestety niewiedziałem pod które kolory podpiąć przy wstecznym to podpiołem pod zasilanie lampki podświetlenia rejestracji, a monitor pod lampkę nad lusterkiem, jedynie tylko chyba pomyliłem kabelki bo mi brzęczy jak przygasa lampka ( podpiołem biały żółty-može wie ktoś pod które trzeba?) . A tak to działa super w dzień i w nocy. A i jeszcze jeden mankament to przed cofaniem muszę za każdym razem włåczyć monitor, a potem wyłączyć( jak w samolocie hehe), ale to dla mnie nie problem, ważne że działa i dobrze pokazuje, do tego stopnia że cofam idealnie pod haka żeby podpiąć przyczepę
: 08 gru 2014, 20:27
autor: otko
No i niestety czar prysł, przy wyłączonym silniku wszystko jest ok, ale przy załączonym gubi sygnał z kamery. No i co teraz? Chyba mnie szlak trafi, cała niedziela na nic :x
