[B]lusterko fotochromatyczne
pysio30
#31 Post autor: pysio30 »
Szymon78 pisze:
W dzień mi to wisi.. poza niepotrzebnym świeceniem ale w nocy gdy preferowane jest maksymalne zaciemnienie wnętrza to trochę nie hallo.
U mnie ta lampka jak i lusterko aktywuje sie tylko jak jest ciemno , chyba na jakims czujniku to jest , w dzien toto mi nie dziala mimo zalaczonych swiatel.
mkmal
#32 Post autor: mkmal »
A ja mam pytanie odnośnie lusterka. U siebie posiadam fotochromatyczne. Pod szkłem lusterka jest czujnik powodujący ściemnianie. Pod spodem - mała lampka oświetlająca konsolę (moim zdaniem super!) - ale co to jest ta mała "dioda" po przeciwnej stronie lusterka, w takim zagłębieniu, widoczna przez szybę od przodu? Czy to może właśnie jest czujnik kiedy ma zacząć działać ściemnianie?
Maciek
#33 Post autor: Maciek »
Tak, to czujnik który wykrywa czy jest ciemno i musi lusterko zostać przyciemnione.
map69
#34 Post autor: map69 »
zachęcony informacjami znalezionymi tutaj, kupiłem sobie lusterko elektrochromatyczne GM 24438231. Lusterko według sprzedawcy pochodzi z Zafiry A, mechanicznie pasuje idealnie do mojej Zosi B, co więcej czarna dwuczęściowa osłonka stopy lusterka również pasuje idealnie :) (a zakładałem, że będę musiał ją dokupić - ma inny nr katalogowy niż osłonka do ZB).
Lusterko podłączyłem jak na razie na stole i stwierdziłem doświadczalnie, że PIN-y mają następujące funkcjonalności:
1 - (czarny) - zasilanie +12V (po stacyjce)
2 - (brązowy) - masa
3 - (szary) - podłączenie do masy powoduje rozjaśnienie ściemnionego lusterka
4 - (biało-czarny) - podłączenie do +12V powoduje rozjaśnienie ściemnionego lusterka
Zwróćcie uwagę na funkcję pinu 4, wcześniej w tym wątku była podana informacja, że jest on niepodłączony (być może są różne rodzaje tych lusterek). W moim działa i myślę, że spokojnie można go bezpośrednio podłączyć pod światła cofania rezygnując z układu na przekaźniku.
Przejrzałem schemat lusterka w TIS-ie i w przypadku Zafiry B i Astry H podłączone są tylko 2 przewody :shock: :
1 - (czarny) - bezpiecznik 17 w REC
2 - (brązowy) - masa lewy słupek A
Z drugiej strony w tym samym TIS wyczytałam w opisie lusterka, że ściemnienie nie następuje w przypadku gdy:
- włączony jest bieg wsteczny
- włączone jest oświetlenie wnętrza kabiny.
Podejrzewam, że schemat w moim TIS-ie jest błedny. Czy ktoś posiada może prawidłowy schemat lub wie gdzie fabrycznie w ZB lub AH podłączone są PIN-y sterowania 3 i 4?
Czy ktoś ma fabryczne lusterko elektrochromatyczne w ZB lub AH i mógłby potwierdzić jak ono działa - czy jeśli jest ściemnione (z przodu auta ciemno, z tyłu jasno) to czy rozjaśnia się po włączeniu wstecznego lub zapaleniu lampki w środku (jeśli tak to której lampki, bo jest ich 7)?
[ Dodano: Wto Wrz 04, 2012 10:04 ]
miałczyk76 pisze:Chłopaki mam prośbę :P Potrzebuję fotkę tego plastiku wokół lusterka
[ Dodano: Wto Wrz 04, 2012 10:12 ]
[ Dodano: Nie Wrz 09, 2012 17:16 ]
Dziś podłączyłem lusterko zgodnie z opisem poniżej:
1 - zasilanie +12V - (czarny) - REC, złącze XR4, pin 7
2 - masa - (brązowy) - REC, złącze XR4, pin 18
3 - sterowanie masą - (szary) - REC, złącze XR5 pin 7 [sterowanie lampki wewnętrznej]
4 - sterowanie +12V - (biało-czarny) - REC, złącze XR1 pin 42 [lewe światło cofania]
Wszystko działa jak należy, lusterko nie ściemnia się przy włączonym wstecznym lub przy otwartych którychkolwiek drzwiach.
lgum
#35 Post autor: lgum »
Mam pytanie co do podłaczenia
map69 pisze: Dziś podłączyłem lusterko zgodnie z opisem poniżej:
Czy okazało się że tak lusterko podłączone jest fabrycznie?
To znaczy że aby podłączyć lusterko dołożyłeś kabelek 4 żyłowy pomiędzy lusterkiem i modułem REC? Czy może znalazłeś gdzieś ukryte zakończenie kabla oryginalnego? Zauważyłem że np. w mojej ZB jest instalacja do podłączenia oświetlenia daszków słonecznych z tym że wtyczki są "zawinięte" i podklejone do wiązki kabli kilkanaście centymetrów dalej od miejsca gdzie je wcześniej szukałem.
Jeżeli podłączałeś te kabelki to pod puste niewykorzystane piny wtyczek czy dołączałeś je do obecnych kabelków (jakie kolory - takie jak zapisałeś: czarny, brąz, szary, biało-czarny).
Może jakieś uwagi i wskazówki pomocne przy montażu. Zgóry dzięki.
map69
#36 Post autor: map69 »
lgum pisze:Czy okazało się że tak lusterko podłączone jest fabrycznie?
Według informacji, które udało mi się zdobyć, fabryczne podłączenie w AH i ZB jest takie jak mówi schemat w TIS:
1 - (czarny) - bezpiecznik 17 w REC, złącze XR4, pin 7
3 - (szary) - nie podłączony
4 - (biało-czarny) - nie podłączony
Jako ciekawostkę dodam, że np. w ZA podłączone są fabrycznie wszystkie 4 przewody.
lgum pisze:To znaczy że aby podłaczyć lusterko dołożyłeś kabelek 4 żyłowy pomiędzy lusterkiem i modułem REC?
Tak dokładnie zrobiłem, wychodząc z założenia, że w REC mam wszystko co jest potrzebne do podłączenia lusterka. Chciałem aby instalacja była jak najbardziej podobna do oryginalnej.
lgum pisze:Czy może znalazłeś gdzieś ukryte zakończenie kabla oryginalnego? Zauważyłem że np. w mojej ZB jest instalacja do podłączenia oświetlenia daszków słonecznych z tym że wtyczki są "zawinięte" i podklejone do wiązki kabli kilkanaście centymetrów dalej od miejsca gdzie je wcześniej szukałem.
Też znalazłem przewody do oświetlenia daszków pod podsufitką, obejrzałem całą wiązkę idącą przez lewy słupek A do lampki oświetlenia wnętrza i przewodów do lusterka ani do czujnika deszczu na 100% tam nie było.
lgum pisze:Jeżeli podłączałeś te kabelki to pod puste niewykorzystane piny wtyczek czy dołaczałeś je do obecnych kabelków (jakie kolory - takie jak zapisałeś: czarny, brąz, szary, białoczarny).
Dołączałem do obecnych kabelków, kolory w realu były dokładnie takie jak podaje TIS, czyli jak wyżej. Początkowo chciałem dolutować się bezpośrednio do blaszek kontaktowych we wtyczkach, jednak w XR4 nie mogłem ich wyjąć a w XR1 i XR5 okazało się, że tam gdzie wchodzi blaszka jest za mało miejsca na 2 kable. Ostatecznie zdjąłem z każdego z przewodów 0,5cm izolacji (jakieś 3-4 cm od blaszki) i w to miejsce dolutowałem przewody od lusterka. Po zaizolowaniu i złożeniu wtyczki jest to zupełnie niewidoczne.
Od strony lusterka, miałem oryginalną wtyczkę, więc tylko polutowałem kabelki.
lgum pisze:Może jakieś uwagi i wskazówki pomocne przy montażu.
Kupiłem 4 przewody 0,5mm i wciągnąłem w plastikowy peszel. Przewody przeciągnąłem po śladzie oryginalnej instalacji: od lampki wewnętrznej pod podsufitką do lewego słupka A, słupkiem pod deskę, spod deski w lewy próg, nad tylnym lewym nadkolem do REC.
Kabli kupiłem 10 metrów i okazało się, że było to o wiele za dużo, na końcu obciąłem 4,3 metra, więc wystarczy kupić max 6 m.
Ogólnie robótka łatwa i przyjemna, zajęła mi ze 3 godzinki bez pośpiechu.
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2012, 19:42 przez map69, łącznie zmieniany 3 razy.
lgum
#37 Post autor: lgum »
Super opis. Co najważniejsze - techniczny.
Dzięki.
Swoje lusterko podłączę wykorzystując go.
SD72
Imię: Sylwek
#38 Post autor: SD72 »
Mozecie mi powiedziec czy moge zastapic lusterko z taka koncowka
http://imageshack.us/f/703/1008229.jpg/
na takie
http://imageshack.us/f/705/2949077029.jpg/
dokladnie chodzi mi o mocowanie do szyby. Dziekuje :)
[ Dodano: Wto Sty 22, 2013 16:18 ]
Panowie moze ma ktos foto tego uchwytu na szybie w ZB :> PROSZE :!:
map69
#39 Post autor: map69 »
Ja wymieniałem właśnie takie wąskie na szerokie w ZB i pasowało.
Zwróć uwagę na czarne pole na szybie, czy zakryje szerszą końcówkę lusterka - inaczej będzie nieestetycznie.
Pozdrawiam,
map69
SD72
Imię: Sylwek
#40 Post autor: SD72 »
mam pole na szybie szerokie okolo 20 cm ale mi chodzi o samo mocowanie na szybie i mam ZA ale znalazlem wszystkie kable przy lampce wewnetrznej a przed zakupem lusterka chcialem wiedziec czy moge mechanicznie podpiac to fotochromatyczne
dzieki map69 cos ruszylo :piwo:
bazyliszek72
map69
#41 Post autor: map69 »
Według mnie mocowanie na szybie w AG, AH, ZA, ZB i VC jest standardowe.
Moje lusterko fotochromatyczne było wyjęte z ZA i pasowało idealnie do ZB w miejsce po standardowym ręcznym lusterku (zarówno mocowanie na szybie jak i ta czarna plastikowa osłonka mocowania).
SD72
Imię: Sylwek
#42 Post autor: SD72 »
Tez tak myslalem i nawet po numerze czesci jest to samo ZA i ZB
:piwo: :piwo:
[ Dodano: Nie Mar 17, 2013 14:32 ]
Konczac moja historie z lusterkiem stwierdzam ze lusterko z zafiry B pasuje idealnie do zafiry A bez zadnych przerobek.
map69 :piwo:
bazyliszek72
Arek Kopaczewsk
#43 Post autor: Arek Kopaczewsk »
Wiem, że dużo tutaj piszecie na ten temat i może coś faktycznie przeoczyłem za co przepraszam ale tak dla pewności. Czy może mi ktoś doradzić?
Mam Zafirę B z końcówki 2005 roku, nie ma lusterka fotochromatycznego. Wcześniej miałem Astrę 3 i miała dlatego bardzo się do tego przyzywczaiłem i chciałbym do tego wrócić.
W Zafirze lusterko jest najzwyklejsze na świecie. Czy to lusterko będzie pasowało do mojego auta? Jest też od Zafiry. Kwestie podłączenie, itp.
http://allegro.pl/lusterko-wewnetrzne-f ... 79758.html
Z góry dziękuję za pomoc.
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#44 Post autor: firek »
oczywiście że będzie pasowało, ale w tej cenie to dogadaj się aby dorzucili maskownicę lusterka(na fotce jest, ale nie zawszw w cenie)-podłączenie jest opisane w temacie:)
KIT GTO
#45 Post autor: KIT GTO »
map69 pisze:Według mnie mocowanie na szybie w AG, AH, ZA, ZB i VC jest standardowe.
w AH jest chyba trzy rodzaje, a na pewno dwa ;)
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
