Problemy dot. użytkowania radia CCRT 700 i zmieniarki CD
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
Oznaczenie silnika: A14NET
#31 Post autor: wesolys »
licznik pisze:jakie radio,jaka zmieniarka jeśli niema wtyczki to trzeba dorobić cały kabel,taka sama wtyczka jest do sterowania szybami od strony kierowcy
witam auto to zafira a 2000 r radio cctr 700 [radiotelefon] zmieniarka cdc2 blaupunkt słyszałem że taka podstawowa instalacja jak do zmieniarki cd jest wyprowadzona w każdej zafirze tylko pytanie gdzie jej szukać pomijając fotel pasażera.
Mati_2001
Imię: Jac
Oznaczenie silnika: Z22YH
#32 Post autor: Mati_2001 »
schowek pasażera w kokpicie
ZA tam mialy montowane zmieniarki
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
#33 Post autor: wesolys »
Dzięki za zainteresowanie tym tematem ale w schowku pasażera też nie ma przewodu do zmieniarki zaczynam wątpić czy w ogóle gdzieś jest ale czy jest to możliwe żeby producent montował radio przystosowane do zmieniarki a nie przewidział do niej przewodu ?
#34 Post autor: MieHor »
A skąd masz pewność że z takim radiem i zmieniarką Twoja Zafi wyszła z fabryki? Może poprzedni właściciel miał taką fanaberię - podaj w odpowiednim dziale lub na PW nr VIN - powinno się coś rozjaśnić
soczewa
#35 Post autor: soczewa »
W mojej Zosce mam taki zestaw jak w temacie. Orientuje sie ktos czy mozna gdzies kupic mapy PL do tej navi? I czy mozna w niej wstawic polskie menu itd?
Dzieki.
ssstefan1
#36 Post autor: ssstefan1 »
Przerabiałem to kolego, wtyczka jest pod przednim siedzeniem pasażera, jest podczepiona do stelaża fotela od dołu. Zwróć uwagę na zmieniarkę, czy to na pewno jest model CDC2. Niektóre miały okrągłe gniazda, a w Twojej Zośce wtyczka pod fotelem jest prostokątna 12 pinowa. Pasuje na pewno do cdc3. Napisz jeszcze jaki masz wyświetlacz, czy masz sterowanie w kierownicy do radyjka. Ja mam CCRT 700, BID-a i sterowanie w kierownicy. Kupilem CDC 3 podpiąłem do wtyczki pod fotelem pasażera i zmieniarka pracowala, ale wyświetlacz i radio jej nie widziały. Wizyta na Techu i włączenie opcji "zmieniarka występuje" w wyświetlaczu dało pożądany efekt. Zwróć uwagę wtyczka musi być taka , jak wejście pokazane na czwartej fotografii w tej aukcji:http://allegro.pl/blaupunkt-cdc2-zmieni ... 52585.html. Jeżeli chodzi o kostkę do zmieniarki w schowku, to była ale w Astrze G.
BajBus
#37 Post autor: BajBus »
Radio CCrt700
to radio z telefonem
a
navi CARIN522
to że jak to wygląda w aucie? ;)
tak na szybko co sprawdziłem to zależy od softu jaki masz w navi,
poszukaj na elektrodzie bo tam widziałem co nieco w temacie
BTW zachęcam do prezentacji swojej Zafiry w odpowiednim dziale, o przywitaniu nie wspomnę ;)
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
#38 Post autor: wesolys »
ssstefan1 pisze:Przerabiałem to kolego, wtyczka jest pod przednim siedzeniem pasażera, jest podczepiona do stelaża fotela od dołu. Zwróć uwagę na zmieniarkę, czy to na pewno jest model CDC2. Niektóre miały okrągłe gniazda, a w Twojej Zośce wtyczka pod fotelem jest prostokątna 12 pinowa. Pasuje na pewno do cdc3. Napisz jeszcze jaki masz wyświetlacz, czy masz sterowanie w kierownicy do radyjka. Ja mam CCRT 700, BID-a i sterowanie w kierownicy. Kupilem CDC 3 podpiąłem do wtyczki pod fotelem pasażera i zmieniarka pracowala, ale wyświetlacz i radio jej nie widziały. Wizyta na Techu i włączenie opcji "zmieniarka występuje" w wyświetlaczu dało pożądany efekt. Zwróć uwagę wtyczka musi być taka , jak wejście pokazane na czwartej fotografii w tej aukcji:http://allegro.pl/blaupunkt-cdc2-zmieni ... 52585.html. Jeżeli chodzi o kostkę do zmieniarki w schowku, to była ale w Astrze G.
Witam też wydawało mi się że wtyczka jest pod siedzeniem pasażera ale niestety zdejmowałem nawet wykładzinę jest tam jakaś zielona wtyczka która nie pasuje do zmieniarki i żółta prawdopodobnie od poduzski powietrznej. Ja mam zmieniare cdc2 z 12pinowym prostokątnym gniazdem.Radio ccrt700 sterowanie z kierownicy.
Dragon78
#39 Post autor: Dragon78 »
Mam w swojej Zosi radyjko CCRT 700 z telefonem, z tego co mówił poprzedni właściciel nie było to oryginalnie zamontowane radio, przemontował je z poprzedniej Zosieńki, którą posiadał.
Mam teraz 3 dylematy:
1. Telefon działa bez zarzutu, kupiłem pierwszego lepszego prepaid-a i zadziałał nawet PIN-u nie prosił. jest mały feler jak dzwonię wszystko jest ok poza tym, że mnie nie słychać. Gdzie znajduje się mikrofon i jak sprawdzić czy prawidłowo został zamontowany do radia ?
2. Wyczytałem na forum, że jeśli chodzi o radia i zmieniarki do nich to są montowane pod siedzeniem pasażera, jeśli nie ma to powinna być tam wtyczka. Sprawdzałem i nic takiego nie nie stwierdziłem pod fotelem pasażera. Czy jest jeszcze inna możliwość gdzie mógłbym znaleźć taką wtyczkę i jak ona wygląda ?
3. Jaka zmieniarka pasuje do tego radia i może ktoś ma odsprzedać ?
#40 Post autor: MieHor »
Sam napisałeś, że to radio zostało wstawione za inne fabryczne i jeśli było to tego samego typu to instalacja powinna być, natomiast jeśli było inne, to już nie koniecznie
#41 Post autor: Harry200 »
Dragon78 pisze:Gdzie znajduje się mikrofon
Mikrofon jest w przedniej lampce oświetlenia wnętrza,pośrodku sa małe nacięcia i pod nimi jest mikrofon..
Dragon78
#42 Post autor: Dragon78 »
Mikrofon znalazłem, dzięki kolego. Tylko jak teraz sprawdzić czy dobrze do radia jest podpięty.
idą do niego 2 kabelki i zdaje się że ten masowy jest goły nie osłonięty izolacją :(
Chyba do elektryka się będę musiał udać :)
#43 Post autor: Anony Mous »
Podepnę się pod temat i zapytam bo prosił mnie kolega: do czego służy przycisk On Star w tym radyjku?
ssstefan1
#44 Post autor: ssstefan1 »
To jest funkcja po uruchomieniu, której powinny wyświetlić się współrzędne GPS. Niestety niedostępna w Polsce.
#45 Post autor: Anony Mous »
Dzięki kolego za odpowiedz. :piwo:
