Strona 3 z 7
: 14 sie 2010, 20:44
autor: Lorry
A dałeś zapisz albo programuj....
: 14 sie 2010, 22:02
autor: yoggi1
Lorry pisze:A dałeś zapisz albo programuj....
dałem programuj
: 16 sie 2010, 19:41
autor: Kocur_001
a w op-com ie warianty przestawiły się same ??
u mnie nawet po odpięciu akumulatora wszystko zostaje tak jak zaprogramowałem.
A sprawdzałeś to ??
Wszystko się zgadza :) wariant 5 działa :) tylko że dopiero po przekręceniu pokrętła świateł w pozycje zapalone i przełączeniu z powrotem w pozycje AUTO(wariant 5 tylko w urc przednie światła świecą a tablica, tylne światła i zegary po zadziałaniu czujnika),a po ponownym przekręceniu w pozycje świateł i powrocie do AUTO działa normalnie, wszystko po zmierzchu.
: 25 sie 2010, 08:21
autor: Anony Mous
KOCUR pisze:po włączeniu wariantu 5 wyłącznik świateł w pozycji AUTO po zmierzchu działa wszystko z czujnika a na pozycji 0 cały czas świecą światła do jazdy dziennej nic poza tym, a w pozycji załączone świeci normalnie wszystko.
Ustawiłem OP-COMem program 5 wczorajszym wieczorem i mam dokładnie tak samo. Na pozycji 0 palą się wyłącznie światła do jazdy dziennej z przodu. Jak zachowują się na AUTO nie wiem - ciemno było :D
: 27 sie 2010, 12:05
autor: Anony Mous
yoggi1 pisze:dzisiaj ustawiłem sobie wariant 5 przez op-com. Wszystko działało poprawnie tak jak większość z was opisuje tzn. z przodu świeciły światła mijania, z tyłu nie, przy ustawieniu przełącznika na auto. Po jakimś czasie gdy ponownie uruchomiłem Zośkę ustawienia zniknęły, wszystko wróciło do stanu początkowego. Może mi ktoś wyjaśnić o co chodzi, czy jakiś błąd popełniłem przy ustawianiu?
Witam - czytajac twojego posta doszedlem do wniosku ,ze przez przypadek ty sam wyłaczyleś sobie tą funkcję na wyłączniku zmiany świateł. Przekręć jeszcze raz wyłącznikiem w prawo na światła mijania a póżniej w lewo na pozycję Auto i potem na 0 (całe kręcenie pokrętłem wyłącznika świateł musi być płynne czyli bez kombinowania i przerywania)
To tyle - tak można załączać i wyłączać tę funkcję nr.5 z pokrętła :lol:
: 02 wrz 2010, 22:28
autor: yoggi1
Ustawiłem jeszcze raz wariant 5 op-comem i wszystko działa tak jak powinno. Przy uruchomieniu pojazdu bez względu na jakiej pozycji jest pokrętło świateł świecą światła mijania. Pozycja auto również działa. Bardzo wygodne ustawienie. Dzięki za podpowiedzi
: 02 wrz 2010, 22:32
autor: Anony Mous
Spoko trzeba sobie pomagać
: 03 wrz 2010, 14:56
autor: kwazaar
a powiedzcie czy automat zapali również światła gdy w dzień będzie padał deszcz?
tzn czy reaguje również w jakiś sposób na czujnik deszczu?
: 03 wrz 2010, 17:01
autor: Anony Mous
No niestety nie. Ja muszę ustawić wtedy ręcznie.
: 15 maja 2011, 20:21
autor: Stefano
Mam Zafirkę B od 1,5 miesiąca.Pierwsze co zrobiłem poza sprawdzeniem w serwisie Opla przed zakupem to kupiłem na allegro książkę po polsku /auto z rynku niemieckiego/ a niemieckiego nie znam.Tam o większości rzeczy o których piszecie jest mowa.Nigdzie niestety nie trafiłem na posty na temat oświetlenia dziennego.Ponieważ mam w swojej Zośce biksenony chciałbym zamontować światła do jazdy dziennej.Może ktoś umiałby podpowiedzieć gdzie je zamontować.W dolnym grilu rozstaw byłby poniżej 60 cm ,co jest niezgodne z przepisami.Mam również światła przeciwmgielne i odpada montaż w tch miejscach świateł dziennych okrągłych/takowe też są/.Proszę o podpowiedz.Różne pomysły mile widziane.
: 15 maja 2011, 23:50
autor: DaRek7
Stefano pisze:Nigdzie niestety nie trafiłem na posty na temat oświetlenia dziennego
Niemożliwe :>
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3160
: 24 maja 2011, 17:25
autor: Stefano
Dzięki DaRek 7 za podpowiedz.Poczytałem i stwierdzam,że nie ma prostego sposobu zamontowania LED-ów dziennych.Chyba gra nie warta świeczki.Konstrukcja i profil zderzaka w Z B praktycznie to uniemożliwia. Na razie trochę niezgodnie z przepisami jeżdżę na światłach przeciwmgielnych.Chyba nikogo nie oślepiają, bo nikt mi nie migał światłami..A potem pomyśle jak wrócę od córki z Włoch.Pozdrawiam
[ Dodano: Pon Lip 18, 2011 20:56 ]
Stefano,
: 27 wrz 2011, 09:45
autor: grze123
jak zaprogramować światła op-comem?
: 21 maja 2014, 15:16
autor: KIT GTO
devils pisze:Witam wszystkich
Mam takie pytanko, posiadam biksenony swiatła zaprogramowane tak że sie włączają z przodu i z tyłu po odpaleniu silnika.Mam przełącznik świateł bez napisu (funkcji) AUTO i mam czujnik deszczu, chodzi o to że chce zamienić pokretło na takie z napisem AUTO tylko nie wiem czy mam czujnik zmierzchu i czy bedzie to działało tak jak ma działac. Mam zamiar zamontować ledy zeby w dzień świeciły tylko one a po wjezdzie np do tunelu lub gdy zrobi sie mroczno ledy gasły i włączały się ksenony to wszystko na funkcji AUTO w pokrętle.
Da rade to zrobić tak jak napisałem czy trzeba większej ingerencji?
podmianka włącznika wystarcza o ile posiadasz czujnik zmierzchu
jak by co to posiadam takowy na sprzedaż :)
: 21 maja 2014, 17:57
autor: Bodek
To są dane z Twojego nr VIN.
