Strona 3 z 3
: 17 lut 2015, 19:19
autor: leszeksz2
Żeby nie pisać nowego tematu odświeżam stary. Mam klimatyzację manualną. Wszędzie gdzie czytałem klima nie załączy się poniżej 4*C. Temperatura może być różna +3 cz -3 nie ma znaczenia. U mnie jest tak że przyciskam przycisk, zaświeca się lampka, zwiększają się obroty i załącza się sprężarka. Widać jak na sprężarce obraca się się sprzęgiełko. Czy tak powinno być? Niby komputer sterujący nie powinien załączyć sprężarki.
: 18 lut 2015, 11:24
autor: ukasz
Przeczytaj cały temat, było już to opisane.
: 03 mar 2017, 14:53
autor: deyv1992
a jak sie wlaczenie klimy cala zime bedzie mialo do spalania?
: 03 mar 2017, 16:54
autor: SD72
Klimatyzacje uzywamy przez caly rok a spalanie zawsze bedzie troch wieksze
A kompresor i cala cyrkulacja w ukladzie bedzie zadowolona
Baz wzgledu czy ZA , ZB itp
Czy w zimę mam mieć włączoną klimatyzację?
: 17 gru 2017, 23:17
autor: Pablo84K
Witam, a ja mam takie pytanko. Klima poniżej 3, 4 stopni nie załącza się, to wiem. Ale poniżej wymienionych temperatur nie osusza mi klimatyzacja powietrza. Szyby jak parowały tak parują. Filtr wymieniony w maju, sprężarka regenerowana w lipcu, a skraplacz wraz z osuszaczem i jego filtrem(jeden element) tydzień temu. Tak powinno być, bo mi się nie wydaje. Może nie umiem korzystać z niej, ale nie używam obiegu wewnętrznego, zawsze zewnątrzny, a klima dobrze działa powyżej 4stopni.
: 18 gru 2017, 20:42
autor: szura217
Sprawdzałeś czy na pewno masz obieg zewnętrzny? Może spadło cięgno, albo padł silniczek i masz cały czas wewnętrzny otwarty
: 19 gru 2017, 08:07
autor: Pablo84K
Tak, silniczek pracuje, a obieg jest cały czas zewnętrzny. Z resztą na wewnętrznym dużo głośniej pracuje dmuchawa.
: 21 sty 2018, 00:07
autor: Pablo84K
Dobra Pany! Nikt nie ma pomysłu, czy co
Postaram się zmienić filtr kabinowy bo mam firmy maks gear, ale jeszcze jedno. Na cholerę co jakiś czas załącza mi się wentylator od klimy przy jej oczywiście włączeniu, skoro poniżej 4stopni kompresor się nie załącza?
Mowa o temperaturze na zewnątrz w granicach zera. Dodam że klima nie wysusza powietrza, a spalanie nie wzrasta i na wolnych jak zawsze 0,9L.
