Dodatki do paliwa do silników diesla
olo018
Imię: J.O
Auto: Zafira Tourer
#31 Post autor: olo018 »
Witam ja stosuje co kilka tankowań Liqui Moly o symbolu 1052 to środek do 2taku ale w DE były robione testy dodatków i ten jest najlepszy ale wszystkie dodatki gdy są dawkowane nie tak jak zaleca producent nie spełniają swojego zadania!.
Ja dolewam ok200ml na cały bak czyli ok54l,odczuwalna bardziej miękka praca silnika .
dampat
Imię: Damian
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo
#32 Post autor: dampat »
jaki dodatek polecacie do co by można było wlewać ostatnio w zimę używałem https://www.draken.com.pl/saab/dodatki- ... 0st-c.html i spalanie na postoju zmalało z 0.9 na 0.7 nie wiem czy to przez ten dodatek?
thor_
Imię: Artur
Oznaczenie silnika: X20DTL
#33 Post autor: thor_ »
Wg mnie rozgrzany silnik diesla, w przypadku 2.0 DTL, bez żadnych dodatków nie powinien chcieć więcej niż te 0,4-0,5 litra na godzinę. Ty masz nowszy silnik więc nie wydaje mi się żeby powinien chcieć więcej. Raczej sprawdź parametry pracy silnika zamiast lać wynalazki. Wg mnie albo silnik nie pracuje jak powinien, albo komp i czujniki coś kombinują.
Ostatnio zmieniony 31 sie 2018, 14:07 przez thor_, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek evo
Imię: Tomek
Auto: Skoda Superb Kombi
Model: TDI
Oznaczenie silnika: CFGB
#34 Post autor: tomek evo »
Zwiększone zużycie na postoju bardzo często jest wynikiem zabrudzonego - zanieczyszczonego układu wtryskowego i zapieczonych-przedryblowanych wtryskiwaczy. Bardzo często po zastosowaniu odpowiedniej chemii chwilowe spalanie spada i bardzo możliwe, że tak również jest w tym przypadku, chociaż tego konkretnego środka bym sobie na pewno do baku nie wlał. 0,9 l to jest zdecydowanie za dużo. 0,7 to już bardziej akceptowalny wynik, choć powinno być ok. 0,5-0,6 l a nawet mniej.
Błędne odczyty zdarzają się bardzo rzadko. Jeśli jest za dużo to jest jakaś przyczyna.
dampat
Imię: Damian
#35 Post autor: dampat »
tomek evo pisze: 31 sie 2018, 16:07 Zwiększone zużycie na postoju bardzo często jest wynikiem zabrudzonego - zanieczyszczonego układu wtryskowego i zapieczonych-przedryblowanych wtryskiwaczy. Bardzo często po zastosowaniu odpowiedniej chemii chwilowe spalanie spada i bardzo możliwe, że tak również jest w tym przypadku, chociaż tego konkretnego środka bym sobie na pewno do baku nie wlał. 0,9 l to jest zdecydowanie za dużo. 0,7 to już bardziej akceptowalny wynik, choć powinno być ok. 0,5-0,6 l a nawet mniej.
A co byś polecił na zime?
tomek evo
Imię: Tomek
Model: TDI
#36 Post autor: tomek evo »
Archoil AR6350 + AR6900D-max.
mikolay
Imię: Mikołaj
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI 2006
#37 Post autor: mikolay »
tomek evo pisze: 31 sie 2018, 16:07 chociaż tego konkretnego środka bym sobie na pewno do baku nie wlał.
A mnie mechanik polecił dokładnie ten. Mówi, że przetestował sam i od lat poleca. Równiejsza praca silnika, mniejsze spalanie i do tego ratował tym dodatkiem z bdb skutkiem kilka razy wtryskiwacze przed regeneracją.
Mówimy o "Xeramic diesel -40"
KAMUI
Auto: Touran 1T3, Zafira B
#38 Post autor: KAMUI »
A co sadzicie o KLEEN-FLO? Taki w zielonej butelce.
#39 Post autor: Tazz »
KAMUI pisze: 01 gru 2018, 13:28 A co sadzicie o KLEEN-FLO? Taki w zielonej butelce.
Ja to używałem zeszłej zimy, większych problemów z odpalaniem nie miałem, więc jest chyba :ok:
KAMUI
#40 Post autor: KAMUI »
Pytałem, bo myślałem, że tylko u mnie się sprawdziło. Korekty wtryskiwaczy u mnie się poprawiły.
Wróć do „Ogólna technika”
