Problemy związane z użytkowaniem turbosprężarki
gwizdenson
#31 Post autor: gwizdenson »
Napewno przeszedł w tryb awaryjny.A turbina pracuje zawsze,nie ma tak ,że się nie obraca.Tylko w trybie awaryjnym komp. podtrzymuje podstawowe funkcje silnika wyłączając inne abyś dojechał i nic nie uszkodził.A koledzy mają świętą rację tylko zczytanie błędów i to w tym momencie jak fiksuje.Typowe objawy naszego ulubieńca EGR-u.
sobek1985
#32 Post autor: sobek1985 »
czyli przeczyscic mozna i zobaczyc co sie bedzie dzialo??
#33 Post autor: MieHor »
Kolega sobek1985, już od pierwszego swojego postu albo nie wie o czym mówimy (co mu sugerujemy) albo oczekuje od nas "cudów" - podania mu gotowej recepty na tacy.
#34 Post autor: Anony Mous »
Jeżeli nie kopci i poziom oleju jest ok czyli turbina jest dobra,częstym przypadkiem jest łapania lewego powietrza przez turbinę,więc sprawdź gumy i obejmy czy się nie poluzowała.
Ramirez
#35 Post autor: Ramirez »
No i się doczekałem, turbo do wymiany :/
Turbo718
#36 Post autor: Turbo718 »
potrzebuje turbo do 16 16v przynajmiej żeby z 101 na 190- 220 km warzna jest cena jak coś pisać :mrgreen:
sylmar
#37 Post autor: sylmar »
Ramirez pisze:No i się doczekałem, turbo do wymiany :/
A jak to stwierdziłeś?? :?:
karkocha
#38 Post autor: karkocha »
Witam, mam problem z doładowaniem. Wygląda na to, ze turbina pracuje bo wąż jest twardy od intercoolera, ale nie ma przypływu mocy po wciśnięciu gazu. Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
biedrona
#39 Post autor: biedrona »
Witajcie Ostatnio zauważyłem że jak zgaszę silnik to w tym samym czasie dochodzi do mnie dzwiek taki jakby wentylator sie wyłączał takie uuuuuu Trwa to chwileczke Co to mozę być Dodam że klimy nie mam włączonej i wentylator silnika też nie chodzi bo temperatura silnika pokazuje jakieś 88 stopni Co to może być Pozdrawiam
gwizdenson
#40 Post autor: gwizdenson »
Biedrona ,turbina ma kilka tysięcy obrotów na minutę,jak wyłączysz silnik to musi wyhamować ,i to jest ten dźwięk.Jak wracasz z dłuższj trasy lub katujesz go po drodze to lepiej dla turbiny aby silnik ok.1-3 min popracował na wolnych żeby właśnie turbina doszła do siebie.Ale ten dźwięk to normalny zdrowy objaw.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2010, 13:38 przez gwizdenson, łącznie zmieniany 1 raz.
#41 Post autor: MieHor »
To jest dźwięk wyłączającej się turbiny, ważne aby nie wyłączać silnika natychmiast po zakończeniu jazdy, silnik powinien ok. 1 min popracować na wolnych obrotach w celu schłodzenia turbiny
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#42 Post autor: firek »
Ja może z innej beczki ale może to tez byc dzwięk pompy od wspomagania-dokładniej kończacych sie jej łożysk.
#43 Post autor: Harry200 »
Ja też stawiam na turbinę,biedrona napisał że słyszy ten dżwięk po wyłączeniu silnika ,w OP-COM jest funkcja sprawdzania turbiny i wtedy silnik jest gwałtownie wyłączany i słychać tylko spadające obroty turbo.
wojciech2005
#44 Post autor: wojciech2005 »
Wiam jestem młodym członkiem klubu :)
ostatnio zaobserwowałem dziwny dzwięk -przy zmianie biegów w momencie gdy wcisnę sprzęgło i spadają obroty to silnik wydaje świszczący dzwięk -nie zauważyłbym tego gdyby nie upały i otwarte szyby -jakbym miał diesela to byłbym spokojny ale w benzynie z gazem to mnie troszkę martwi :( czyżby coś się chciało zacinać?
pozdrawiam
darkp1
#45 Post autor: darkp1 »
Może łapie lewe powietrze gdzieś? Sprawdź połączenie rur do filtra powietrza.
