Strona 3 z 18
: 03 mar 2010, 13:19
autor: gwizdenson
Napewno przeszedł w tryb awaryjny.A turbina pracuje zawsze,nie ma tak ,że się nie obraca.Tylko w trybie awaryjnym komp. podtrzymuje podstawowe funkcje silnika wyłączając inne abyś dojechał i nic nie uszkodził.A koledzy mają świętą rację tylko zczytanie błędów i to w tym momencie jak fiksuje.Typowe objawy naszego ulubieńca EGR-u.
: 03 mar 2010, 23:44
autor: sobek1985
czyli przeczyscic mozna i zobaczyc co sie bedzie dzialo??
: 05 mar 2010, 10:12
autor: MieHor
Kolega sobek1985, już od pierwszego swojego postu albo nie wie o czym mówimy (co mu sugerujemy) albo oczekuje od nas "cudów" - podania mu gotowej recepty na tacy.
: 18 mar 2010, 08:49
autor: Anony Mous
Jeżeli nie kopci i poziom oleju jest ok czyli turbina jest dobra,częstym przypadkiem jest łapania lewego powietrza przez turbinę,więc sprawdź gumy i obejmy czy się nie poluzowała.
: 19 kwie 2010, 18:49
autor: Ramirez
No i się doczekałem, turbo do wymiany
: 13 cze 2010, 18:06
autor: Turbo718
potrzebuje turbo do 16 16v przynajmiej żeby z 101 na 190- 220 km warzna jest cena jak coś pisać
: 13 cze 2010, 18:36
autor: sylmar
Ramirez pisze:No i się doczekałem, turbo do wymiany
A jak to stwierdziłeś??
niepracujące doładowanie
: 09 lip 2010, 11:43
autor: karkocha
Witam, mam problem z doładowaniem. Wygląda na to, ze turbina pracuje bo wąż jest twardy od intercoolera, ale nie ma przypływu mocy po wciśnięciu gazu. Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
co to jest
: 22 lip 2010, 13:33
autor: biedrona
Witajcie Ostatnio zauważyłem że jak zgaszę silnik to w tym samym czasie dochodzi do mnie dzwiek taki jakby wentylator sie wyłączał takie uuuuuu Trwa to chwileczke Co to mozę być Dodam że klimy nie mam włączonej i wentylator silnika też nie chodzi bo temperatura silnika pokazuje jakieś 88 stopni Co to może być Pozdrawiam
: 22 lip 2010, 13:37
autor: gwizdenson
Biedrona ,turbina ma kilka tysięcy obrotów na minutę,jak wyłączysz silnik to musi wyhamować ,i to jest ten dźwięk.Jak wracasz z dłuższj trasy lub katujesz go po drodze to lepiej dla turbiny aby silnik ok.1-3 min popracował na wolnych żeby właśnie turbina doszła do siebie.Ale ten dźwięk to normalny zdrowy objaw.
: 22 lip 2010, 13:38
autor: MieHor
To jest dźwięk wyłączającej się turbiny, ważne aby nie wyłączać silnika natychmiast po zakończeniu jazdy, silnik powinien ok. 1 min popracować na wolnych obrotach w celu schłodzenia turbiny
: 22 lip 2010, 18:19
autor: firek
Ja może z innej beczki ale może to tez byc dzwięk pompy od wspomagania-dokładniej kończacych sie jej łożysk.
: 23 lip 2010, 14:41
autor: Harry200
Ja też stawiam na turbinę,biedrona napisał że słyszy ten dżwięk po wyłączeniu silnika ,w OP-COM jest funkcja sprawdzania turbiny i wtedy silnik jest gwałtownie wyłączany i słychać tylko spadające obroty turbo.
silnik gwiżdże jak przy turbinie w dislu
: 06 sie 2010, 11:22
autor: wojciech2005
Wiam jestem młodym członkiem klubu
ostatnio zaobserwowałem dziwny dzwięk -przy zmianie biegów w momencie gdy wcisnę sprzęgło i spadają obroty to silnik wydaje świszczący dzwięk -nie zauważyłbym tego gdyby nie upały i otwarte szyby -jakbym miał diesela to byłbym spokojny ale w benzynie z gazem to mnie troszkę martwi
czyżby coś się chciało zacinać?
pozdrawiam
: 06 sie 2010, 13:54
autor: darkp1
Może łapie lewe powietrze gdzieś? Sprawdź połączenie rur do filtra powietrza.
