Strona 3 z 7
: 10 mar 2011, 10:24
autor: kandi
...jakby nic się nie działo, to wiałoby nudą, ale najważniejsze żeby koszty nie były zbyt wysokie:)
: 10 mar 2011, 11:15
autor: kubik_CDTi
Ogólnie powiem tak,zawieszenie sportowe w Zafirze jest pancerne, u mnie przez 100tys.km poszedł jeden łącznik,ale to bardziej po wpadnięciu w wyrwę w jezdni.
Tak samo wydech i inne sprawy eksploatacyjne są trwałe,ale lecą pierdoły niestety,które czasem tanie nie są :|
: 10 mar 2011, 14:20
autor: buszmen72
Nie wiem czy kablung ale w moim przypadku to był czujnik poziomowania koła lewa strona elektryka była oki .podpiąć pod op-com i będzie wiadomo naj gorsze że te czujniki tylko moŻna kupić w ASO i nie ma zamieników koszt wymiany z podpięciem kompa650 zł.
: 04 maja 2011, 10:55
autor: ssebus45
Ja też mam problem z ids. zapala mi się i nie gaśnie. po podpięciu do opcoma wywala mi błąd:
C0895 - Za niskie napięcie w obwodzie zasilania czujników
(03) - Nie występuje
Po skasowaniu błędu nadal to samo.
: 04 maja 2011, 11:09
autor: Anony Mous
Za niskie napięcie tzn zwarcie do masy i czujnik do wymiany.Za wysokie napięcie świadczy o przerwanym przewodzie lub słabym styku i to jeszcze jest do naprawy.
Nie wiem jakie czujniki są w Zafirze ale może takie :arrow: http://allegro.pl/listing.php/search?st ... lla-search
: 04 maja 2011, 11:27
autor: ssebus45
Tylko nie wiadomo który to czujnik.
: 14 maja 2011, 21:28
autor: buszmen72
Marki w mojej Zośce inaczej czujnik wyglądał niż ten ze zdjęcia no i cena . ;)
: 14 maja 2011, 23:00
autor: ssebus45
Z tego co się zorientowałem to czujnik jest razem z amortyzatorem.
: 15 maja 2011, 00:12
autor: buszmen72
nie kolego mnałem ten czujnik w ręce i widzałem wymiane tego czujnika ....małe cosik z kabelkiem i to całe cosik w ASO to 600zł z robota
przeczytaj mojego pierwszego posta.
pozdrawiam
: 15 maja 2011, 21:17
autor: ssebus45
a masz może numer części??
: 23 maja 2011, 14:52
autor: songoKU
te co kolega wysłał są górnymi czujnikami od sztywności na podszybiu a jest jeszcze przy amortyzatorze czujnik od usztywniania , a z amortyzatorem występuje cewka od sterowania sztywności
: 08 lip 2011, 15:05
autor: Mundurowy
Ludzie !! Nie straszcie ! W mojej Zośce też jest Sport i IDS+. ......"ot popadli my w koszta" Mam 135 tys. na zegarze i wszystko chodzi GIT. :roll:
: 08 lip 2011, 15:58
autor: Lorry
Mundurowy, sprawdź sobie jeszcze raz kody z VINu. Jak masz pozycję (interaktywny układ jezdny) to wtedy masz pełnego IDSa. Bo możesz też mieć jak ja czyli guzik SPORT i amortyzatory klasyczne tylko niższe o 15mm (1,5cm ) ;)
Też myślałem że mam IDSa pełnego, a tu jednak nie. W sumie nawet lepiej. Ważne że przycisk jest :D
: 10 lip 2011, 09:52
autor: Mundurowy
Próbowałem odcyfrować VIN , ale coś cienki mi idzie. Która cyferka , czy literka "odpowiada" za wyposażenie ? Może podpowiesz Lorry ? Z guzikiem masz rację, ważne że jest. :piwo:
: 10 lip 2011, 10:08
autor: MieHor
Mundurowy, aby odczytać kody wyposażenia musisz wprowadzić poprawnie nr VIN (na drugim i czwartym miejscu jest 0 (zero) a nie litera O, następnie klikasz w ikonę samochodu, otwiera się nowe okno a w nim klikasz na zakładkę RPO/POC i masz wyświetlone wszystkie kody wyposażenia przypisane do tego nr VIN, aby odczytać ich znaczenie kliknij jeszcze na Pobierz opisy
