Strona 3 z 13
: 11 paź 2011, 19:46
autor: szon23
tak, przewody są w gumowej osłonie miedzy drzwiami a słupkiem. Ja przeciągnąłem dodatkowe dwa kable i połączyłem ze starymi, więc mam zapas. Lepiej jest dołożyć bo będzie ciężko połączyć.
A tak propos czy komuś udało się zdjąć tą gumową osłonę z kabli, mnie się nie udało, trzeba by było chyba rozebrać wtyczkę do gołych kabli. Ja się na to nie zdecydowałem.
Cieszę się ,że były to tylko kable a nie siłownik :)
[ Dodano: Wto Paź 11, 2011 19:49 ]
a tak jeszcze na marginesie, to warto zapamiętać przy wyciąganiu wtyczki z drzwi, jak ją z powrotem włożyć. Ja zapomniałem o tym i niejedna k...a wyleciała mi z ust, jak próbowałem ją ponownie wcisnąć
: 13 paź 2011, 09:03
autor: lukasz kolata
gume odsunałem ile sie dało i złapałem na czas łaczenia kabelków rapandką.a na wtyczce jest znacznik i w gnieżdzie tez.
: 14 lis 2011, 21:08
autor: arturc
Witam, mam podobny problem w którym, nie działa centralny w tylnych prawych drzwiach głośniki i szyby ok, proszę o podpowiedz które przewody odpowiadają za sterowania siłownikiem zamka centralnego pamiętam, że na pewno jest para niebieska (niebiesko-czarny, niebiesko-biały) chyba brązowa i jeszcze jakaś + zasilanie.
: 14 lis 2011, 21:21
dokładnie nie pamietam ale po sciągnieciu gumowej osłonki bedziesz widział ktore przewody sa uszkodzone.napraw wszystkie wg.kolorów i bedzie ok.oczywiscie jesli to wina kabelkow.ale na 80% to bedzie to.przeczytaj wczesniejsze posty i wszystko tam znajdziesz na ten temat.powodzenia i miłej robótki. :piwo:
: 14 lis 2011, 21:49
autor: Harry200
Do silnika centralnego zamka wchodzą trzy przewody ...czarno -żółty , czarno-niebieski i czarno-czerwony..
: 17 lis 2011, 21:49
autor: krzysztof77
Witam mam problem z centralnym zamkiem PT nie zamyka mi drzwi z pilota i z kluczyka zaznaczę że czytałem wcześniej wasze posty i sprawdziłem głośniki i szyba działają sprawdziłem też kabelki między budą a drzwiami są całe nie przełamane mam ten problem odkąd kupiłem zośkę a i sprawdzałem z kolesiem próbówką napięcie w wtyczce która wchodzi do centralnego zamka i za każdym razem jak zamykam pilotem to jest sygnał i jak otwieram to też jest sygnał a zamek nie reaguje,dla przykładu kupiłem drugi zamek na szrocie sprawny i podłączyłem pod kostkę i sprawdziłem czy zadziała ,oczywiście zadziałał czyli zamknął się byłem uradowany że działa podłączyłem wszystko na stałe próba zamknięcia nie działa otwarcia też nie działa czy ktoś wie co to za przyczyna.
: 17 lis 2011, 23:18
autor: Woytas
a sprawdź sam siłownik, podepnij na krótko i zobacz czy rygluje, czy w momencie zamykania słyszysz działający siłownik w tych drzwiach?
: 18 lis 2011, 00:27
autor: Anony Mous
Woytas, ale on to chyba zrobił jak kupił ten z szrotu.
krzysztof77, ściągaj tapicerkę i odepnij zamek od wszelkich cięgien.
Problem może tkwić w tym że gdzieś coś się blokuje. Skoro działa na wyjętym to tylko to może być przyczyną.
Rozumiem że po zamontowaniu nie bawiłeś się dalej i go nie wyciągałeś w celu sprawdzenia czy dalej jest sprawny. Zwarcie na kablach równa się uwaleniem zamka jak i czasami samej centralki.
: 19 lis 2011, 15:32
autor: krzysztof77
Sprawdzałem już tak jak piszecie i nic z tego ten który ja mam to wogóle nie działa przy zamykaniu i otwieraniu wogóle go nie słychać ,a jak podłączę próbówkę to przy zamykaniu i otwieraniu prąd dochodzi,ten który miałem ze szrotu to po podłączeniu go do kostki i nie podłączałem żadnych cięgien do niego to jak zamknąłem pilotem to mi się zamknął ale jak chciałem otworzyć pilotem to już się nie otworzył i wogóle przestał już działać
: 21 lis 2011, 15:52
autor: Anony Mous
Czyli nie pozostaje nic innego jak sprawdzić elektrykę bo prawdopodobnie robi się zwarcie przez co pali siłownik. Siłowniki idzie zregenerować tylko trzeba poszukać odpowiedniej elektroniki.
Zrób to jak najszybciej jak nie chcesz ponieść większych kosztów. U mnie przez zaniedbanie spaliły się wszystkie siłowniki oraz centralka :(
: 22 lis 2011, 19:20
autor: krzysztof77
Dzięki za radę to nie zostaje mi nic innego jak oddać do jakiegoś elektryka.
: 23 lis 2011, 12:58
autor: Grzesiek
Sprawdz kable, ja mialem to samo i jeden kabel byl przerwany. Naprawione, wszystko dziala jak ta lala ! :)
: 04 gru 2011, 12:13
autor: Darek.F
witam jak by ktos mi podpowiedzial gdzie jest sterownik od centralnego zamka bo wcale mi nie reaguje na pilota musze zamykac kluczkiem
: 04 gru 2011, 12:20
autor: Szuwarek
Baterii nie masz czasem do wymiany ? Sprawdź woltomierzem.Jak jest słaba bateria to wsiądź do samochodu,zamknij drzwi - włóż kluczyk do stacyjki,przekręć o jedna pozycję i przytrzymaj na pilocie przycisk zamknięcia. Drzwi powinny się zamknąć i otworzyć.
: 04 gru 2011, 12:21
autor: MieHor
Darek.F, na przedłużeniu prawego progu przy nogach pasażera za tapicerką
