Strona 3 z 15
: 14 mar 2011, 11:53
autor: Anony Mous
Prawa strona (pod kompresorkiem) gniazdo do centralki czujników cofania.
Co to za kostka / złącze? Prośba o identyfikację.
: 12 wrz 2011, 16:03
autor: Andy
: 12 wrz 2011, 16:24
autor: Piotrek413
To jest kostka od poduszek powietrznych i innych kabli które idą do fotela
Ja myślałem kiedyś, że to od podgrzewanych foteli jest ale przypomniałem sobie, że ja tego bajeru nie mam
: 12 wrz 2011, 16:52
autor: m@@rcin
tak jak kolega pisze sa ta wtyczki od poduszki w fotelu i od napinaczy.
: 12 wrz 2011, 17:47
autor: piorun
i takie kostki znajduja sie pod jednym i drugim fotelem z przodu
: 12 wrz 2011, 18:08
autor: Andy
Piotrek413 pisze:To jest kostka od poduszek powietrznych i innych kabli które idą do fotela
Ma to sens
Dziękuję bardzo.
: 23 maja 2013, 21:02
autor: Kasko99
Chciałem się dostać do złącza diagnostycznego i przypadkiem odkryłem kabelek.
W wiązce do gniazda zapalniczki idą 3 kable, 2 są podłączone do gniazda zapalniczki a 3 to czarny z końcówką mała obudowa nigdzie nie podłączona do czego on może być ????
Macie to też w swoich Zośkach?
Link do zdjęcia
http://wdteam.eu/zafira/tn_wtycz1.html
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Znalazłem złącze, wtyczkę, gniazdo, przycisk - do czego ?
: 23 maja 2013, 22:27
autor: lgum
Myślę że jest tp wtyczka do podświetlenia gniazdka 12V do zapalniczki w tunelu środkowym. Jak na zdjęciu
http://img19.allegroimg.pl/photos/oryginal/32/48/30/32/3248303233
: 23 maja 2013, 22:48
autor: Kasko99
Moja podswietlenia nie ma ale wezme jutro miernik i sprawdze czy jest tam napiecie i kiedy dzieki za info i fotke. Obecnie zapalniczka dziala nie zaleznie od wlaczonej stacyjki jezeli to jest podswietlenie to moze moglbym podmienic + i wtedy gdy wyjme kluczyki zapalniczka miala by odciecie pradu?
: 23 maja 2013, 23:59
autor: lgum
Gniazdko zapalniczki z pomarańczowym ringiem dla palących takie jak na zdjęciu jest podświetlane (ten pomarańczowy ring) razem z ośiwtleniem. Zapalniczkę elektr. do odpalenia papierosa dzięki temu możesz znaleźć i odłożyć na miejsce.
: 29 maja 2013, 20:15
autor: Kasko99
Macie racje że to podświetlenie zapalniczki. Napięcie w tym kabelku pojawia się po przekręceniu kluczyka i znika po wyłączeniu stacyjki, więc ma to sens dzięki i pozdrawiam.
: 23 lis 2014, 08:54
autor: Bodek
mpendzik pisze:Witam serdecznie
Jako nowy użytkownik Zośki B chciałem zapytać na wstępie o pewnie błachą rzecz - mianowicie nie działa mi szyba lewy-tył i pewnie to wina załamanego przewodu - chciałem więc zapytać jak odpiąć tą wtyczkę która jest u dołu drzwi. Są tam jakieś pierścienie plastikowe i nie wiem jak to zrobić :-)
A drugie moje pytanie jest z serii " co to i do czego to podłączyć".
Znalazłem dwie odpięte wtyczki pod podszybiem i nie wiem od czego one są:
Załączam foto :
http://imgup.pl/pm/ZSXI/cam00422-1-.html
http://imgup.pl/pm/G8TK/cam00424-1-.html
http://imgup.pl/pm/CC2/cam00425-1-.html
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
Jeżeli chodzi o drzwi to poczytaj:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=6168&start=0 .
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=17426
Co do wtyczki, to może być od czujnika recyrkulacji powietrza.
: 25 lis 2014, 14:02
autor: KIT GTO
sa od alarmu
: 30 lis 2014, 21:34
autor: mpendzik
Kurcze - ale nie mam alarmu :-)
Chyba, że przygotowane coś było fabrycznie....
: 01 gru 2014, 15:43
autor: drahe
To nieważne czy masz alarm czy nie.Wszyscy mamy tą wtyczkę
