Problemy związane z rozrusznikiem
baczek007
#31 Post autor: baczek007 »
Kupiłem rok temu Zafire. Użytkownikiem jest żona.
Po około 3 mieś od zakupu wysiadł rozrusznik - wygladał jakby wybuch. No ale jak ma wygladać, jak żona zrobiła "na rozruszniku" z 10km. Wymiana i auto śmiga. Niestety niedługo.
1 miesiac i wysiada rozrusznik. Wymiana rozrusznika i kostki w stacyjce.
4 miesiące - rozrusznik wysiada. Fatum jakieś czy co? Znów zmienić kostkę?
Łącznie zrobiłem z 25kkm.
Proszę o jakieś sugestie. Nie zarobie na rozruszniki, bedę musiał je hurtem gdzieś kupować.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2011, 09:27 przez baczek007, łącznie zmieniany 1 raz.
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#32 Post autor: firek »
baczek007, najpierw pytanko te rozruszniki które zakładasz to są nówki, czy uzywki..??
baczek007
#33 Post autor: baczek007 »
Rozruszniki są używane. Ale po awarii, po rozebraniu, one są jakby zmielone. Komutator przestaje istnieć. Ewidentna praca rozrusznika podczas jazdy. Coś nie cofa bendiksa.
Elektromagnes wykluczam - wymiana razem z rozrusznikiem, mało prawdopodobne żeby wszystkie były trafione.
Kostka wymieniona. Może nowa zwiera i "odpala" rozrusznik. Wymienię ponownie, koszt niewielki.
Zastanawiam się teraz, czy prąd do rozrusznika nie idzie czasem przez jakiś przekaźnik,który od czasu do czasu się skleja?
#34 Post autor: Harry200 »
Przekaźnika żadnego po drodze niema,sygnał idzie z kostki przy stacyjce,chyba że masz założona jakąś odcinkę to po drodze może być przekaźnik,a skrzynię masz manual czy automat.. :?:
Jaymzarf
#35 Post autor: Jaymzarf »
Nie wiem jaki jest dostęp wizualny po wyjęciu rozrusznika, ale sprawdź sobie wieniec.
Możesz mieć kilka zębów krzywe i łapią rozrusznik (to nie przemyślenia moje tylko faktyczna usterka w firmowym aucie z ubiegłego roku).
franek
#36 Post autor: franek »
Witam. Tak jak w temacie. Jak się do niego dostać :?:
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#37 Post autor: Dziadek13 »
Najlepiej z kanału.
CHRIS7779
#38 Post autor: CHRIS7779 »
U mnie tak się dzieje jak jest temp. <15 st. C, ale zapewne będzie się nasilało :(
JAKIE TO SĄ KOSZTY - ORIENTACYJNIE - żeby nie zdarli
Czy można to samemu zrobić i gdzie znajduje się rozrusznik.
Z góry dzięki za info.
vide84
#39 Post autor: vide84 »
dygi72 pisze:Witam a wiecie co może być powodem wycia podczas odpalania (jest to jednostajny dzwięk tylko podczas kręcenia potem silnik łapie i odgłos zanika), pozdrawiam
Wiesz trudno jest cokolwiek powiedzieć nie słysząc tego
Nikt tu wróżbitą nie jest...
Nagraj jakiś filmik z dźwiękiem może uda się coś wtedy podpowiedzieć
U mnie np podczas odpalania jak nie wyłączę radia to słychać jak czytnik CD w radiu się uruchamia i sobie wydaje różne dźwięki:)
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2013, 13:34 przez vide84, łącznie zmieniany 1 raz.
#40 Post autor: Harry200 »
Wygląda na problem z rozrusznikiem a konkretnie z bendiksem..
dygi72
#41 Post autor: dygi72 »
Witam dzwięk zlokalizowano to rozrusznik , pytanie czy jestem sam w stanie wymienic bendiks czy kupic caly rozrusznik na allegro i go wymienic ? POZDRAWIAM
lech31
Imię: Lech
Model: A
#42 Post autor: lech31 »
dygi72 Jak masz trochę wprawy do mechaniki i dostęp do kanału to dasz sobie radę. Zrób od razu dokładny przegląd rozrusznika. Pozdrawiam.
mohinder
#43 Post autor: mohinder »
Zostałem tu przekierowany ale nie znalazłem odpowiedzi.
Kupiłem przed wczoraj opla Zafire 1.6 wersja podstawowa. Dzisiaj naprawiałem centralny zamek w tylnych drzwiach i po robocie chciałem przestawić auto i nie mogłem odpalić. Sprawdziłem każdy bezpiecznik po kolei wyciągając (te pod kierownicą) i odpalił bez problem. Przestawiłem auto i zgasiłem. Chciałem kontrolnie odpalić i znowu nic. Podpowiedzcie gdzie szukać problemu? Nie jest to wina akumulatora na pewno. Po przekręceniu w pozycję uruchamiania silnika poprostu nic się nie dzieje. Tak jakby sterowanie rozrusznikiem nie działało.
mohinder
#44 Post autor: mohinder »
Witam ponownie
Problem rozwiązałem. Rozgrzebałem stacyjkę ale tam było wszystko w porządku. Okazało się, że problemem jest sam rozrusznik. Coś się w nim zawiesza bo jak nawet leciutko w niego stuknę (robiłem to nasadką) to po przekeceniu kluczyka odpala normalnie. I działa normalnie już później. Powtórzyło sie to za kilka dni, znowu jedno leciutkie puknięcie w elektromagnes i działa. Jestem umówiony do warsztatu na demontaż i naprawę rozrusznika.
mario2
#45 Post autor: mario2 »
mam pytanie, czy rozrusznik od opla omegi 2.0 16v benzyna, będzie pasował do Opla zafiry 2.0 DTI??
