na co wskazują objawy silnik pomocy
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#31 Post autor: Dziadek13 »
grześ20 pisze:dlatego że cały czas walcze z tym problemem , przed chwilą sprawdzałem cięgno od klap przy zapalonym silniku i przy gazowaniu i nic się nie rusza ,czy to dobrze ?
przy jechaniu jak się zdejmnie nogę z gazu to tak się zachowuje jak by miał zgasnąć ,bardzo to wk... ,na wyższych jest super .
Podałem ci dobry opis jak i kiedy działają klapki zawirowań oraż jak to sprawdzić.
Przede wszystkim należy sprawdzić wydajność pompy vacum vakuometrem musi mieć 0.8,09 na wolnych obrotach.
grześ20
#32 Post autor: grześ20 »
tak, muszę jechać na warsztat aby sprawdzili ciśnienie,czy można inaczej zbadać lub kupić pompę,pozdrawiam .
