Problemy związane z EGR - zawórem recyrkulacji spalin
gosia
#31 Post autor: gosia »
Lorry pisze:gosia, to bardzo dobrze że tak to się skończyło
no też się cieszę..... ;)
Lorry pisze:Pogoń Zafcię i będzie git, moze nawet sama się wypaliła w drodze z ASO
Nie no.... to już byłoby za dużo szczęścia jak na jeden dzień.... poza tym to wypalanie ...tak mi dzisiaj w ASO mówili ,to musi być nasycenie 110%...czy to rzeczywiście tak jest....że jak np.jest nasycenie 86% to nie zainicjuje się ten proces i musi być 110% konkretnie....bo już się gubię trochę..... ;)
#32 Post autor: Anony Mous »
Limit nasycenia zależy od wariantu i roku modelowego, lecz mieści się w zakresie od 105% do 125%.
Czujniki mierzą różnicę ciśnień (w starej wersji 2 czujniki,w nowej od 2007 1 czujnik) i 86% nasycenia nie jest jeszcze krytycznym stanem do zainicjowania procesu wypalania, przy spełnieniu odpowiednich warunków aby mógł być przeprowadzony.
gosia
#33 Post autor: gosia »
Dlatego pytam ...ponieważ....trochę(czytaj strasznie) się boję....gdyż komputer zapamiętał moje ostatnie nieudane wypalanie ...to kiedy ten filtr mi się kompletnie zatkał...i od tego czasu, fakt bardzo mało jeździłam...i niestety jeszcze się nie wypalał...i teraz generalnie będę jeździć jak na szpilkach.....bo kurde zamiast to jakoś pokazywać to nasycenie .... przynajmniej człowiek by wiedział ,czy się wypalił i jest ok ...a tak to skąd mam wiedziec,czy wszystko przebiega/ło prawidłowo.....także dzięki Marki..... ;)
#34 Post autor: Anony Mous »
Gosia jak masz aktywowane BC to przed wyłączeniem silnika kontroluj średnie spalanie na postoju.Jak będzie ok 4-5L/h to filtr się wypala i najlepiej by było gdybyś mogła kontynuować jazdę.Może też tak być,że wypalanie będzie podczas jazdy i nawet tego nie zauważysz.
Zresztą po co ja to piszę....Ty i tak to już wszystko wiesz :)
P.S.Ale schiza daje znać o sobie ;)
gosia
#35 Post autor: gosia »
Marki pisze:Gosia jak masz aktywowane BC
Chyba tak...bo średnie spalanie mi pokazuje......ale to spalanie 4-5L/h to na postoju...a w trakcie jazdy jak się wypala ,to też jest jakieś dużo większe ...tak przynajmniej wyczytałam ,bo u siebie nie zaobserwowałam wcześniej.....
Marki pisze:Może też tak być,że wypalanie będzie podczas jazdy i nawet tego nie zauważysz.
Super ...tylko jednak wolałabym wiedzieć,że ono miało miejsce i nie muszę już o tym mysleć.... ;)
Lorry
#36 Post autor: Lorry »
Trzeba by pomyśleć o skonstruowaniu jakiegoś wykrywacza wypalania DPFu :mrgreen: Coś mi się zdaje że byłby to hit na Allegro :lol:
kicaj
#37 Post autor: kicaj »
Lorry pisze:Trzeba by pomyśleć o skonstruowaniu jakiegoś wykrywacza wypalania DPFu :mrgreen: Coś mi się zdaje że byłby to hit na Allegro :lol:
podjechac do aso i poprosic o aktywowanie zeby sie swiecila/mrugala kontrolka przy wypalaniu - to juz jest w sofcie...
gosia
#38 Post autor: gosia »
kicaj pisze:zeby sie swiecila/mrugala kontrolka przy wypalaniu
Noż ...właśnie tak miałam wcześniej,że zawsze jak się wypalał, to mi mrygała ta kontrolka....i wiedziałam,że ten proces wypalania trwa , potem znikała i było ok....a teraz mi coś w ASO porobili i kontrolka się nie pali..... :cry: ....
kicaj
#39 Post autor: kicaj »
gosia pisze:
no to wracaj do serwisu niech ci z powrotem to ustawia ;)
pewnie wgrali ci nowe oprogramowanie, co?
gosia
#40 Post autor: gosia »
kicaj pisze:pewnie wgrali ci nowe oprogramowanie, co?
Właśnie wydaje mi się ,że na pewno nie ,bo jak pytałam wtedy ,przy zatkaniu tego filtra,iż może to przez to się przytkał,bo nie ma nowego oprogramowania ...to upierali się,że żadnego nowszego już nie ma.....także ...kurczę....może jak się będzie wypalał ,to jednak zamruga....tylko czemu wtedy,kiedy się przytkał, to nie mrugała........no chyba ,że przez ten zablokowany EGR.....jakoś to może tak...nie wiem..... ;)
sonicramus
#41 Post autor: sonicramus »
Jakie są przyczyny awarii EGR-u? W mojej zafci musiałem go wymienić już po 57 tys km.
Lorry
#42 Post autor: Lorry »
Jazda na krótkich odcinkach, z małymi obrotami (b. spokojna jazda), syfiate paliwo.
Generalnie nowe diesle trza używać czasem ostrzej (przedmuchać wszystko) i one bardzo ale to bardzo nie lubią krótkich odcinków.
EGRa można czyścić, świetny tutorial kolegi Marki jest podklejony na forum ;)
sonicramus
#43 Post autor: sonicramus »
No faktycznie walka o niskie zużycie paliwa, nie sprzyja "przedmuchaniu".
Co do krótkich przejazdów, to zazwyczaj minimum robię ok. 60 km.
A paliwo - to od jakiegoś czasu tylko w Vervę inwestuję - choć słyszałem że na Shellu najbezpieczniej.
Dzięki za pomoc
Jano
#44 Post autor: Jano »
Mam właśnie taki błąd i samochód przechodzi w tryb awaryjny, świeci się samochód z kluczem, co może być przyczyną? Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu jest ok. Po chwili znów się zapala i przechodzi w tryb awaryjny. Proszę op informację.
#45 Post autor: MieHor »
Jak sama nazwa błędu - musisz znaleźć miejsce tej nieszczelności. Lewe powietrze w układzie zasilania to wróg nr 1
