Problemy z vacum pompą
camelek
Morfi_pl
to jest objaw padniętego EGR.camelek pisze:Panowie, po długiej przerwie nasza zafira coś sie zaczyna fochać- prawdopodobnie problem z vacum pompą- objawy są takie że są słabe hamulce, przy np dojezdzaniu do świateł i wolnemu hamowaniu oświeca sie kontrolka z kluczykiem, po tym start wygląda tak ze do 2,500 or autosie rozpędza jak ślimak brak mocy, po 2,500 kontrolka gasnie i przyspiesza normalnie. po kilkukombinacjach z wezykami i innymi pompami doszedłem do wniosku że za wszystko jest odpowiedialna w/w pompa - pytanie pierwsze czy ktoś/gdzieś regeneruje te pompy, czy sa zamiennniki tych pomp tańsze niż srednia cena 700zł ? bardzo prosże o pomoc
W zaworze egr jest membrana, która pęka i zawór przestaje działać.
żeby przetestować trzeba wytworzyć podciśnienie na zaworze i sprawdzić czy membrana trzyma, można to zrobić strzykawką, jak się podłączymy do EGR i zaciągniemy strzykawkę to tłok strzykawki powinien wrócić, jak nie wróci to membrana jest nieszczelna (uszkodzona) i EGR do wymiany
sprawdzić też w EGR czy trzpień się rusza czy nie jest zalepiony smołą
można i tak jak ten druciarz na tym filmie
https://www.youtube.com/watch?v=C6-Lw0ZfzxY
Janus
To nie jest takie proste...
W tym układzie są 3 elektrozawory od siłowników. W starszych modelach: sztanga turbo, EGR oraz klapy wirowe. NIe wiem czy jest przepustnica łagodnego gaszenia też....
W nowszych: sztanga turbo, klapy wirowe, przepustnica łagodnego gaszenia. EGR jest elektroniczny.
Zawodzić może wszystko: przetarty sztywny wężyk, nieszczelne złączki gumowe, uszkodzony elektrozawór, uszkodzony siłownik, słaba pompa, uszkodzone serwo hamulca. Najlepiej jest odłączyć (zaślepić) wszystko co niepotrzebne - czyli elektrozawór klap, łagodnego gaszenia. Jak się ma EGR pneumatyczny można zrobić emulator i odpiąć podciśnienie od EGR-a. Jeżeli nie będzie błędów i auto nie będzie traciło mocy - wyciek próżni jest w którymś z odłączonych układów. Jeżeli będą dalej błędy - do sprawdzenia EZ od turbo, siłownik od turbo.
Morfi_pl
Morfi_pl
Kolego Dziadek13 miałem kiedys Astrę G z silnikiem Y20DTH, miałem w niej uszkodzony EGR z właśnie uszkodzoną membraną, objaw był taki że w niektórych warunkach zapalał się check engine i auto wchodziło w tryb awaryjny dostając mega muła a czasami check gasł i samochód jeździł normalnie.Dziadek13 pisze:Dalej nie rozumiesz egr działa cały czas czy na niskich czy na wysokich obrotach np przy puszczeniu pedału gazu na wysokich czy na niskich jeździł by skokami.
dokładnie coś podobnego opisuje camelek w problemie ze swoim samochodem
ja nie twierdzę że to na 100% to ale warto sprawdzić
Jędrek Z
Witam. Moja vacum pompa z kolei łyka duże ilości oleju-zawór EGR pełny oliwy-czy można samemu jakoś to naprawić ,czy szukać innej vacum pompy ?
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Ja bym wyczyścił zaworki zwrotne w pompie wakum jakimiś płynami do czyszczenia potem przedmuchał sprężonym powietrzem i sprawdziłbym czy trzymają podciśnienie.Jak nie trzymią to szukałbym nowszej używki np z astry G lub omegi z silnikiem 2,0 dti nowsze roczniki czyli pompy młodsze.
Jędrek Z
Witam.Wielkie dzięki za odpowiedź -ale gdzie te zaworki się znajdują-trzeba rozbierać pompę vacum- czy chodzi o ten zaworek zwrotny na przewodzie zasilającym serwo hamulcowe ?
