Strona 3 z 4
: 18 mar 2011, 18:23
autor: Matys27
Tak więc ... moja Zosia jest po 2 dawkach ceramizera czyli 8ml. Pierwsza dawka i około 250 kilometrów nie przekraczając 2,5 tyś obrotów potem druga dawka i analogicznie. Co mogę powiedzieć po przejechaniu 500 km... tyle, że motorek stał się cichszy. Co do brania oleju...dolałem może z półtorej setki
. Podobno pełne działanie jest po około 1500 km tak więc jeszcze 1000 przede mną.
. To narazie tyle jeżeli chodzi o spostrzeżenia po zastosowaniu tego specyfiku
: 19 maja 2011, 21:34
autor: emjot
I jak wygląda sprawa po dłuższym użytkowaniu?
: 19 maja 2011, 22:39
autor: jacek754
Też w poprzednim aucie stosowałem
ceramizer i potwierdzam, że silniczek lepiej pracuje. Jest cichszy, ma "mniejsze opory pracy", ale brania oleju w moim przypadku "nie wyleczył", może troszeczkę. Sam specyfik godny polecenia, bo kultura pracy silnika się poprawia, szczególnie jak się zastosuje komplet, czyli do skrzyni i do silnika. Do paliwa chyba nie ma sensu.
: 19 maja 2011, 23:19
autor: Matys27
Witam. Lepsza kultura pracy silnika, Zosia lepiej się zbiera. Co do brania oleju.... jeździłem na półsyntetyku (brał litr na 1000) teraz po zastosowaniu dwóch dawek ceramizera (8 ml) i wlaniu mineralnego oleju wychodzi gdzieś 0,5 l na 1000 czyli także poprawa.
Ale co jak co, z tego co wyczytałem w książeczce z instrukcją obsługi dla silników x18xe1 zużycie oleju na 100 km wynosi 0,075 litra czyli na 1000km 0,75 literka
: 28 sie 2011, 16:05
autor: misiek80
Witam. A czy koledzy sprawdzali kompresje przed i po zaaplikowaniu Ceramizera
: 28 sie 2011, 21:18
autor: greco
Do takich wynalazków trzeba podchodzić ostrożnie.
Ja w poprzednim autku zalałem, bo coś mi się ubzdurało i skończyło się to wymianą silnika.
Po około miesiącu od zalania specyfiku, zapiekł się jeden z pierścieni i zdewastował cylinder.
Może zbieg okoliczności, może nie.
Więc jak potrzeba zalania polega tylko na zasadzie nie pomoże/nie zaszkodzi ja sugeruję sobie odpuścić.
: 29 sie 2011, 12:42
autor: misiek80
No tak rozumie kolege greco ja nigdy nie stosuje codownych wynalazkow typu "motodoktor" (ktore zasyfia silnik) tyle ze ceramizer ma inne dzialanie i na probe zapodalem go dwa razy do mojej zoski
Tyle ze przed ta operacja niezmierzylem kompresji
a teraz po przejechaniu jakies 15 tkm zmiezylem i mi wyszlo prawie 18 bar. na kazdym cylindrze.
I tak mnie zastanawia czy mam tak dobry silnik, czy ceramizer tak dziala
Dodam ze mam ponad 170 tkm przejehane (jesli nikt niekrecil licznika) a z tego okolo 120 na gazie
: 29 sie 2011, 13:56
autor: greco
misiek80 pisze:i mi wyszlo prawie 18 bar. na kazdym cylindrze
Nie za dużo. Jakoś mi się wydaje, że ciśnienie w benzynkach to tak ok. 12bar
a 18 to w dieslach.
: 29 sie 2011, 14:05
autor: misiek80
greco pisze:misiek80 pisze:i mi wyszlo prawie 18 bar. na kazdym cylindrze
a 18 to w dieslach.
tez niewierzylem w to i pojechalem do warsztatu i tam zmierzylem ich przyzadem to skali braklo bo byl tylko do 17 bar
mechanior powiedzial ze pierwszy raz widzi to w benzynie.
A tak dla porownania zmierzylem u kolegi w Mondeo 2,0 i wyszlo po okolo 14 Bar
: 29 sie 2011, 14:43
autor: Anony Mous
Hmm ciekawe skąd takie ciśnienie
ale chyba niczego dobrego nie to wróży
: 01 wrz 2011, 19:24
autor: Mihó
W końcu sobie znajdzie ujście, albo zmniejszy ciśnienie modyfikując kształt elementów układu korbowo-tłokowego
: 01 wrz 2011, 19:40
autor: narkaz
Mi brał olej, mierzyłem ciśnienie i na każdym tłoku było równo 14 bar, a olej znikał, jakieś 0,6 L na 1000km. Wymieniłem uszczelniacze zaworowe i pierścienie i teraz praktycznie nie bierze nic. Na 7000km dolałem może 200ml. Ja bym nic do silnika nie wlewał, żadnych "wynalazków" bo można sobie narobić kłopotów.
: 31 gru 2011, 14:28
autor: dzarko
Jaki jest koszt takiego remontu? Może ktoś w Mazowieckim robił?
: 31 gru 2011, 16:00
autor: Anony Mous
dzarko pisze:Jaki jest koszt takiego remontu? Może ktoś w Mazowieckim robił?
Z 2 tys. to możesz przygotować no chyba że będziesz robił sam to wyjdzie znacznie taniej. U mnie wyszło ok. 800 zł (swoja robocizna) ale co z tego jak brał tak bierze olej dalej.
: 31 gru 2011, 16:36
autor: dzarko
Aha. No i takie głosy są też ważne. Czyli, jak na razie, jest 50/50 że będzie brał dalej.
