Zmieniłem baterię w kluczyku Opel Zafira B i przestał otwierać i zamykć centralny zamek zostało tylko otwieranie drzwi kluczem
Programowanie jak znalazłem gdzieś na forum nie działa czyli włożyć klucz do stacyjki przekręcić w pozycje 2 i przytrzymać guzik blokady . To nie działa. Na komputerze pojawia się komunikat coś że bateria 0 procent a wkładałem kilka nowych baterii i dalej to samo.Po podłączaniu op-com zczytałem błąd B3110 - Za niskie napięcie w układzie kluczyka z pilotem 2
Pomocy samochód stoi pod blokiem otwarty;/
Pilot nie działa
- Świeżak
- Model:
- romek22794
- Imię: roman
- Auto: NJOY przycisk SPORT
- Oznaczenie silnika: Z18XER,LpG
Ja w kwestii "otwartego" samochodu. Jest opcja na wypadek uszkodzenia pilota, żeby zamknąć samochód.
Zaczynasz od drzwi pasażera- otwierasz je i nad zamkiem (w drzwiach) jest mała dziurka. Wkładasz tam kluczyk i pchniesz aż usłyszysz "klik".Zamykasz drzwi. Kolej na pozostałe. Kierowcy zamykasz ostatnie; normalnie kluczykiem.
A czy samochód w ogóle odpala na tym pilocie?
Miałem kiedyś taki przypadek z niedziałającym pilotem od telewizora. Nowe baterie i nic. Co zrobiłem? Zwarłem na chwilę wyprowadzenia pilota + i -. Oczywiście bez baterii. Ożył.
- Świeżak
- Model:
Tak normalnie odpala bez problemu.
Teraz stało się coś dziwnego wywala komunikat na komputerze że są żarówki spalone wszystkie z lewej strony ;/ Który bezpiecznik odpowiada za żarówki?
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2019, 19:39 przez lukaszgozdek, łącznie zmieniany 1 raz.
