Problemy związane z użytkowaniem akumulatorów
dejna
#31 Post autor: dejna »
powinno zakodowac sie tylko radio.... efektem ubocznym odlaczenia akumulatora bedzie tez wykasowanie bledow komputera... ale to chyba jest pozytywne (oczywiscie jezeli jakies bledy sa)
zolo
#32 Post autor: zolo »
Dzięki kolego,pytałem dlatego,że gdzieś słyszałem o zakodowaniu szyb ale teraz wiem iż nie ma to sensu bo po każdorazowym odłączeniu trzeba by się udać do speca.
darkp1
#33 Post autor: darkp1 »
Też może się tak stać, ale szyby się wtedy rozprogramują i łatwo jest je zaprogramować ;)
zolo
#34 Post autor: zolo »
A mozesz mi kolego strescic w razie potrzeby jak je zaprogramowac?
BajBus
#35 Post autor: BajBus »
opcja szukaj i wyskakuje cosik takiego LINK
zolo
#36 Post autor: zolo »
serdeczne dzięki koledzy
#37 Post autor: Harry200 »
Moja jest sprowadzona z Holandii i też mam ocieplacz na akumulator
sebas111
#38 Post autor: sebas111 »
moja przywędrowała z Belgii i akumulator też w ocieplaczu.
zymek
#39 Post autor: zymek »
cz
Ja też mam zBelgi i jest ocieplacz.
pozdr
darkp1
#40 Post autor: darkp1 »
Pewnie wszystkie miały ocieplacz, tyle że poprzedni właściciel mógł sobie przywłaszczyć ;)
Moja z niemiec i ocieplacz tez jest.
dejna
#41 Post autor: dejna »
ok... moja jest krajowa i ocieplacz też był... teraz wala się gdzieś po bagażniku bo większa bateryjka jest wsadzona (centra 75Ah)
darkp1
#42 Post autor: darkp1 »
dejna pisze:ok... moja jest krajowa i ocieplacz też był... teraz wala się gdzieś po bagażniku bo większa bateryjka jest wsadzona (centra 75Ah)
To na większy akumulator już nie wchodzi? Mi to się wydawało że tam trochę luzu jeszcze jest. I do OPC taką dużą baterię trzeba? :D
dejna
#43 Post autor: dejna »
generalnie zamontowana była 65Ah no i sie wykończyła (po 4 latach)... zresztą na forum w tym kompedium o akumulatorach jest napisane, że do OPC powinno być 72Ah ale akurat kupiłem (a właściwie dostałem) Centre 75Ah i ocieplacz okazał sie za krótki...
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
Oznaczenie silnika: D5-2.4
#44 Post autor: timi68 »
MieHor pisze:a czy taki oryginalny ocieplacz można dokupić, nie myślę o alledrogo, bo tam stan prezentowanych, jeśli już ktoś wystawia nie jest wart zainteresowania
Czemu te z alegro nie są nic warte ?
http://aukcja.onet.pl/search.php?string ... coding=utf
Ja mam ochote kupic taki jeśli tylko będzie na Centrę Future 77Ah/760A
#45 Post autor: MieHor »
timi68, mówiąc o ocieplaczu, pokrowcu, izolatorze (pod taką nazwą występuje w EPC) na akumulator miałem na uwadze oryginalny GM. Nawet pytałem w serwisie - tylko na zamówienie i koszt ponad 150,0 zł.
Właśnie zamówiłem i czekam na dostawę razem z akum. Centra Futura 72 Ah stąd:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=881453970
