Strona 3 z 8
: 12 gru 2009, 15:21
autor: dejna
powinno zakodowac sie tylko radio.... efektem ubocznym odlaczenia akumulatora bedzie tez wykasowanie bledow komputera... ale to chyba jest pozytywne (oczywiscie jezeli jakies bledy sa)
: 12 gru 2009, 17:35
autor: zolo
Dzięki kolego,pytałem dlatego,że gdzieś słyszałem o zakodowaniu szyb ale teraz wiem iż nie ma to sensu bo po każdorazowym odłączeniu trzeba by się udać do speca.
: 12 gru 2009, 17:53
autor: darkp1
Też może się tak stać, ale szyby się wtedy rozprogramują i łatwo jest je zaprogramować
: 12 gru 2009, 19:45
autor: zolo
A mozesz mi kolego strescic w razie potrzeby jak je zaprogramowac?
: 12 gru 2009, 23:25
autor: BajBus
opcja szukaj i wyskakuje cosik takiego
LINK
: 13 gru 2009, 10:52
autor: zolo
serdeczne dzięki koledzy
: 25 gru 2009, 11:58
autor: Harry200
Moja jest sprowadzona z Holandii i też mam ocieplacz na akumulator
: 26 gru 2009, 22:28
autor: sebas111
moja przywędrowała z Belgii i akumulator też w ocieplaczu.
: 27 gru 2009, 15:42
autor: zymek
cz
Ja też mam zBelgi i jest ocieplacz.
pozdr
: 30 gru 2009, 18:46
autor: darkp1
Pewnie wszystkie miały ocieplacz, tyle że poprzedni właściciel mógł sobie przywłaszczyć
Moja z niemiec i ocieplacz tez jest.
: 30 gru 2009, 18:52
autor: dejna
ok... moja jest krajowa i ocieplacz też był... teraz wala się gdzieś po bagażniku bo większa bateryjka jest wsadzona (centra 75Ah)
: 30 gru 2009, 18:55
autor: darkp1
dejna pisze:ok... moja jest krajowa i ocieplacz też był... teraz wala się gdzieś po bagażniku bo większa bateryjka jest wsadzona (centra 75Ah)
To na większy akumulator już nie wchodzi? Mi to się wydawało że tam trochę luzu jeszcze jest. I do OPC taką dużą baterię trzeba?
: 30 gru 2009, 19:00
autor: dejna
generalnie zamontowana była 65Ah no i sie wykończyła (po 4 latach)... zresztą na forum w tym kompedium o akumulatorach jest napisane, że do OPC powinno być 72Ah ale akurat kupiłem (a właściwie dostałem) Centre 75Ah i ocieplacz okazał sie za krótki...
: 12 sty 2010, 20:40
autor: timi68
MieHor pisze:a czy taki oryginalny ocieplacz można dokupić, nie myślę o alledrogo, bo tam stan prezentowanych, jeśli już ktoś wystawia nie jest wart zainteresowania
Czemu te z alegro nie są nic warte ?
http://aukcja.onet.pl/search.php?string ... coding=utf
Ja mam ochote kupic taki jeśli tylko będzie na Centrę Future 77Ah/760A
: 12 sty 2010, 21:00
autor: MieHor
timi68, mówiąc o ocieplaczu, pokrowcu, izolatorze (pod taką nazwą występuje w EPC) na akumulator miałem na uwadze
oryginalny GM. Nawet pytałem w serwisie - tylko na zamówienie i koszt ponad 150,0 zł.
Właśnie zamówiłem i czekam na dostawę razem z akum. Centra Futura 72 Ah stąd:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=881453970
