Strona 3 z 5
: 03 kwie 2011, 09:59
autor: norbert_p
David pisze:może to głupie pytanie ale co to jest format pliku .mdf, czym się go otwiera i uruchamia? alcoholem? ściągnąłem wszytskie części rozpakowałem i mam taki format pliku oraz 1 plik 1kb z rozszerzeniem .mds
Otwierasz alkoholem lub np deamonem toolsem. To są obrazy i w takich programach je się otwiera.
[ Dodano: Nie Kwi 03, 2011 10:02 ]
Bodek_K pisze:norbert_p1 - pobrałem OPEL EPC 4.9.2010 z Twojego chomika, masz do tego jakiś opis instalacji
_________________
Pobierz z netu program 7zip (np stąd: http://www.dobreprogramy.pl/7Zip,Progra ... 12559.html ). W tym programie rozpakujesz sobie to ściągnięte EPC. Rozpakuje się obraz, z którym jak widzę wiesz co się robi :)
: 03 kwie 2011, 10:05
autor: Bodek
norbert_p pisze: Pobierz z netu program 7zip (np stąd: http://www.dobreprogramy.pl/7Zip,Progra ... 12559.html ). W tym programie rozpakujesz sobie to ściągnięte EPC. Rozpakuje się obraz, z którym jak widzę wiesz co się robi :)
Wypakowałem, zamontowałem, to nie jest problem - wystarczy zainstalować i ma działać :?:
: 03 kwie 2011, 10:15
autor: norbert_p
Bodek_K, niby tak. 100% pewności nie mam, bo sam nie mogę go odpalić na mojej "siódemce" :evil: Pobieram tą wersję od tERKa (nowszą), ale sądzę, że i ta mi nie pójdzie...
: 03 kwie 2011, 10:27
autor: Bodek
norbert_p pisze:Bodek_K, niby tak. 100% pewności nie mam, bo sam nie mogę go odpalić na mojej "siódemce" :evil: Pobieram tą wersję od tERKa (nowszą), ale sądzę, że i ta mi nie pójdzie...
Nic z tego
Potrzebny jest opis instalacji :(
: 03 kwie 2011, 10:42
autor: Anony Mous
Bodek_K pisze: Potrzebny jest opis instalacji :(
Nie ma tam jakiegoś cracka ?? Bo woła Ci o oryginalną płytę.
: 03 kwie 2011, 10:50
autor: norbert_p
Niestety, EPC z mojego chomika zachomikowałem od kogoś innego. Przy mojej instalacji pojawia się komunikat o problemie z emulacją (mam win7). W plikach nie widzę żadnej witaminki lub nie wiem gdzie szukać. Spróbuj pobrać wersję od tERKa. Może ona jest OK.
: 03 kwie 2011, 11:13
autor: David
u mnie zamontował obraz , ale jak uruchamiam płytę to wyświetla w zawartości 1 folder: Esi32, potem jak otwieram ten folder to nie ma żadnego pliku instalacyjnego. i nie rusza w ogóle to EPC :? w zawartości jest tylko 8 plików z rozszerzeniem .CPR i jeden folder Db, w tym folderze jest 6 plików z rozszerzeniem .UDB oraz 3 pliki TD1, TD2, TD3 z rozszerzeniem DB. nic więcej nie ma. :evil:, uruchamiam na koncie wbudowanym Admina na WIN7 HP SP1, a gdzie oraz jak urzyć tych dodatkowych plików od tEREk'a? pod system 32 bitowy? w którym momencie?
: 03 kwie 2011, 12:41
autor: Anony Mous
W "mojej" paczce jest tutorial jak instalować. Nie instalujemy przez setup czy autorun tylko po kolei wszystkie komponenty.
Jak coś to tutorial mogę podesłać na pm.
: 03 kwie 2011, 13:18
autor: Bodek
tEREk pisze:W "mojej" paczce jest tutorial jak instalować. Nie instalujemy przez setup czy autorun tylko po kolei wszystkie komponenty.
Jak można to mi podeślij :D Dzięki
: 03 kwie 2011, 13:29
autor: David
podeślij również i mi, dzięki
: 03 kwie 2011, 16:18
autor: Bodek
tEREk pisze:linki
W linkach, które wrzuciłeś jest coś takiego:
Obrazek[/img]
i
Obrazek[/img]
Nie ma tu plików do instalacji, co z tym trzeba zrobić :?:
: 04 kwie 2011, 07:17
autor: Anony Mous
mea culpa :/ nie te linki te są na 100% dobre
Kod: Zaznacz cały
http://www.filesonic.com/file/216436281/OPEL0311.part01.rar
http://www.filesonic.com/file/216436301/OPEL0311.part02.rar
http://www.filesonic.com/file/216436321/OPEL0311.part03.rar
http://www.filesonic.com/file/216436341/OPEL0311.part04.rar
http://www.filesonic.com/file/216436371/OPEL0311.part05.rar
http://www.filesonic.com/file/216436401/OPEL0311.part06.rar
http://www.filesonic.com/file/216436431/OPEL0311.part07.rar
http://www.filesonic.com/file/216436451/OPEL0311.part08.rar
http://www.filesonic.com/file/216436481/OPEL0311.part09.rar
http://www.filesonic.com/file/216436501/OPEL0311.part10.rar
http://www.filesonic.com/file/216436521/OPEL0311.part11.rar
http://www.filesonic.com/file/216436541/OPEL0311.part12.rar
: 04 kwie 2011, 08:04
autor: David
:shock: czyli tamte 6 Gb danych wywalamy i ściągamy te? po za tym jak można zmienić serwer pobierania, to proszę bardzo, bo pliki warzą po 450Mb a free download jest do 400Mb potem trzeba użyć karty lub Paypala do konta Premium za 9$
: 04 kwie 2011, 13:00
autor: norbert_p
tEREk pisze:mea culpa nie te linki te są na 100% dobre
To są linki do EPC czy do TISa? Ściągnąłem Twoje EPC i po wypakowaniu pojawiają się takie pliki jak powyżej (w poście Bodka_K).
: 07 kwie 2011, 21:28
autor: David
no i......? żarło, żarło i zdechło? ktoś coś doda od siebie, czy to w ogóle działa czy nie? i czy to są na pewno dobre linki?
